Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 27 kvě 2020
Celkem je zde 19 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: Pidro
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 45 522
Návštěvníků: 11
Uživatelů: 8
Celkem: 19
Registrace: 27.10. 2018
Příspěvků: 12 | Témat: 5
26.11 2019 16:35
Zdravím, přišel jsem poptat radu, zda by někdo nevěděl poradit..
Mám A4 B5 rok 2001 2.4 V6 A můj problém je v tom že asi před dvěma týdny mi začalo vrzat něco na přední nápravě.
Začal jsem uložení stabilizátoru, nepomohlo, poté jsem vyměnil horní uložení tlumiče včetně uložení pružiny a taky nez výsledku. všechny Ramena jsou nové cca 2 měsíce vč. tyček stab, pružina a tlumič vypadají v vzhledově v pořádku. A údajně byl tlumič měněn než jsem auto koupil, cca 6 měsíců zpět. Vrzání jde přímo od shora. Napadlo mě, zda nemůžou vrzat ty ramena.. ale jak píšu jsou 2 měsíce nové.. Poslední mě napadá, když jsem to měl celé rozdělané, že čep řízení ma menší vůli, je možné aby tak silně vrzal? Děkuju moc za rady kamarádi ....
Nejvíc to vrže při malé rychlosti a velkých nerovnostech, při jizdě to spíše tak kvíká
Naposledy upravil Lexič dne 26.11 2019 16:40, celkově upraveno 1 krát. (8% původního příspěvku)
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 514 | Témat: 8
26.11 2019 18:52
A utáhl jsi při výměně ramen všechny šrouby a měl nápravu "zatíženou"?
Pokud ne, nejspíše sis zničil nové silentbloky.
26.11 2019 20:29
Utáhnout sem je určitě utáhnul, náprava jsem měl při utahování podepřenou a jak píšeš "zatíženou" A silentbloky nejsou protržené ani nijak poškozené..
Příspěvků: 2202 | Témat: 66
26.11 2019 20:56
Co tak kloub axiálního táhla řízení, pod harmonikou, není zrezlý? Za ty roky...dokud převodka řízení nechčije, tak nikdo nic neřeší.
26.11 2019 21:18
Zkusím na to zítra mrknout, když tak ho nějak aspoň na chvilku nějak namažu a uvidím jestli bude změna. Ale je divné, že to začalo, když začala klesat teplota, cca po 10 stupňu, čím větší teplo, tím líp..
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 446 | Témat: 2
27.11 2019 6:29
Na moji vrže spodní čep ramena.
02.12 2019 21:32
Zdravím, tak mám pár nových informací k mému pořád nevyřešenému problému, horní ramena jsem přece jenom zkusil dát jiné ale nepomohlo, odpojil jsem čepy řízení a prohoupnul nápravu ale taky nepomohlo.. Ale 100% jde vrzání z toho horního uložení, je to fakt extrémní vrzání, když vyjedu ze dvora tak slyší celá ulice že odjíždím..... Jen nechápu proč, když mi to začalo vrzat, vyměnil jsem horní uložení a vrže to ještě víc než před výměnou.. tak už fakt nevím..
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 386 | Témat: 9
03.12 2019 0:16
Vrzani predni napravy jsem zazil asi 4x, nikdy tedy ne na Audi, tu mam kratce, ale VZDY se jednalo vyhradne o ulozeni stabilizatoru. Silentbloky taky moznost, ale to jedinecne vrzani pri prejeti i blbe zvykacky na zemi - sel bych po ulozeni stabilizatoru.
Pises, ze tim si zacal, mozna se na to koukni jeste jednou, treba nakonec u toho i skoncis.
Nevim.
Drzim palce
Příspěvků: 4175 | Témat: 62
03.12 2019 15:02
Jake ramena si daval? Rozhybal si cepy pred montazi?
03.12 2019 16:14
Ramena tam byly ze začátku asi nějaké nic extra šmejdy, já tam pak dal TRW.
Čepy jsem rozhýbá ale jak píšu, vrže to na obou stranách úplně stejně, jde to od shora a vrže to ještě víc než před výměnou uložení tlumičů.
03.12 2019 16:29
tak jeste muze vrzat sroub co drzi horni ramena v tehlici...
03.12 2019 16:32
Takže zkusit vyměnit šroub? I ty šrouby co drží horní ramena v tom držáku?
03.12 2019 16:39
muzou to delat oba, vyndat, ocistit, nakonzervovat, vyzkouset. Nic lepsiho me nenapada
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1064 | Témat: 53
03.12 2019 18:32
Máš ve správné poloze misku, tlumič, pruzinu??
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
