Celkem je zde 244 lidí (3 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 241
Celkem: 244
téma: Q7 webasto
tagy:
Registrace: 4.9. 2010
Příspěvků: 5 | Témat: 1
04.09 2010 13:14
Pozdravujem audi klub, vcera som si kupil q7 3,0tdi a v manuali som sa docital ze si mozem nastavit cas kedy sa mi ma spustit nezavisle kurenie, len problem je v tom ze ja tam nemam tu moznost timeru, asi sa to musi dako softverovo nahrat... nevie mi s tym niekto pomoct??
vopred dakujem
tomas28:
Ahoj a seš si jistej, že tam webasto máš? Já mám v manuálu taky cosi o stěračí pátých dvěří, ale zatím jsem nenašel ani ten stěrač, ani ty dveře
05.09 2010 18:49
no diky za radu ale webasto tam urcite je, len sa spusta iba ked je pod 10 stupnov... keby si vedel daco mudrejsie poradit tak daj vediet dik
Registrace: 23.10. 2010
Příspěvků: 3 | Témat: 1
23.10 2010 18:06
tomas28:
vopred dakujem
Ja som v mojej Q7ke mal iba predpripravu na webasto, tak som prikupoval nejaky modul, spolu s montazou to stalo okolo 15.000 SK. Ale to bolo pred dvoma rokmi, neviem ako je to u novych.
Registrace: 27.11. 2012
Příspěvků: 42 | Témat: 4
09.12 2012 20:00
Audi Q7 má 3x možnosti:
1: webasto jako příhřev pří nastartovaném motoru bez DO a monosti v MMI*.
2: webasto bez dálkového ovladač,e možnost nastavení v MMI*
3: webasto s DO + nastavení v MMI*
v prvním případě lze příhřev dodělat za 15000kč na nezávislé topení s dálkou.
Registrace: 10.3. 2013
Příspěvků: 187 | Témat: 33
15.01 2014 16:39
kolega ma webasto v Q7 ale nemuzem najit jak ho sepnout funguje akorat pri nastartovani a pri vypnuti klicku se vypne.nema to v cestine da se nekde stahnou prirucka na to v cestine r,v, 2007, dik
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
15.01 2014 16:58
oizik: tak ma asi jenom prihrev v motoru.
nebo se podivat - na klimatizaci je tlacitko SETUP, mrknout zda kdyz se zatlaci, jsou tam nejake casy ve formatu 00:00 (jako hodiny). Pokud ne, ma opravdu jenom prihrev motoru.
15.01 2014 21:33
dekuji kouknu
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 418 | Témat: 20
15.01 2014 21:40
musíš mít v setupu aux. heating. Vypadá to takto:
pokud jen příhřev tak takto:
16.01 2014 9:26
Tak má jen prihrev.jakto že to máš v češtině? Umí tam někdo nahrát češtinu?
16.01 2014 9:33
oizik: ano.
22.01 2014 23:08
a koho mi poradis? popripade cenu
22.01 2014 23:22
oizik: podle toho odkud jsi..
Příspěvků: 6668 | Témat: 72
23.01 2014 8:11
Ma tam len prihrev motora a na nezavisle kurenie musi kupit modul a softverovo upravit RJ webasta, popr.ak chce dialk.ovladanie, musi kupit aj modul s DO a antenou
23.01 2014 17:07
oizik:
V češtině to nemám. Jen jsem použil obrázky v češtině
Tomko: ty to máš v Čj? Nedělá to nějakej bordel?[/u]
23.01 2014 18:51
Trog: mam cestinu na MMI* 2G, nahraval jsem ji do 2xQ7, 3xA8 a 1xA6.
Zadny bordel to nedela. Predpoklad je, ze mas soft 5.5.7.0
Update jsem si delal 2x a v pohode, ale pak jsem ztratil CD a uz to nechal radeji udelat v dalsim aute Lumpiqa.
23.01 2014 18:54
jo a dodelavaci sada na webasto umim dodat za 8.500kc, pokud ma auto prihrev. Plati pro A6 a Q7.
23.01 2014 23:12
jsem z Teplic Ustecky kraj
24.01 2014 15:45
tomko222:
No co jsem tady pročítal, tak to bylo akorát na problémy, ale možná už je to teď vychytaný. Jakej mám soft nevím. Předpokládám, že je to někde v MMI*, tak na to mrknu. To sis nahrával sám?
Registrace: 29.10. 2008
Příspěvků: 101 | Témat: 18
26.01 2014 17:18
Jak mam vypnout prihre v MMI*???
26.01 2014 18:38
Trog: ano, sam.
Andree: zkusil bych jak se pise v navodu!!!
Teda v SETUP!!!
Na klime!!!
26.01 2014 21:17
Uz jsem to pres tu nemcinu nasel,diky moc...a kdyz to prihriva tak mi na budikach u hodin blika vetracek,je to tak?
Registrace: 30.7. 2013
Příspěvků: 73 | Témat: 4
27.01 2014 14:19
tomko222:
Dobre chapem ze ak sa da v MMI* nastavit pridavny prihrev na "auto" (vid obrazok) tak je mozne relativne jednoducho dorobit dialkovo ovladane nezavisle kurenie? Jedna sa o A6/4F/2008, MMI2G high, klima analogova dual.
Uploaded with ImageShack.us
Ty to vies aj dorobit ci len viez zohnat diely potrebne na montaz?
Doteraz som zil v tom ze to je elektricky prihrev co tam mam... .
dakujem!
Registrace: 11.11. 2012
Příspěvků: 6 | Témat: 0
23.01 2015 18:37
Objednávám novou Q7 a nevím jak je to s Webastem.V konfigurátoru je pouze jedna možnost-Nezavislé topení s DO za 40tKč.Někdo mi říkal,že stačí přehrát soft a jde origo topení ovládat přes menu.Neví někdo jak je to opravdu.Dálku vcelku nepotřebuji,stačilo by mi to ovládat manuálně a 40tKč je docela porce.
Příspěvků: 1495 | Témat: 38
23.01 2015 22:22
to si jeste jako objednavas starou Q7, kdy za 1/4 roku pujde objednat novej model? U soucasny to jde povolit jednoduse, protoze maj automaticky predehrev motoru.
23.01 2015 22:42
Objednávám si novou ale vlasně starou Q7.Je na tom něco špatného? Takže není problém to povolit v menu,jestli jsem to pochopil správně.Není nutné objednávat teda příplatkovou výbavu -Nezávislé topení.
Registrace: 2.1. 2019
Příspěvků: 19 | Témat: 0
17.08 2019 18:08
Ahoj mam problém s Webasto Thermo top C, asi odešla ŘJ a jede pořád, takže mi to vymlátilo baterku. V servisu teď nemají čas. Můžete mi prosím poradit kde najdu pojistku abych to mohl zatím alespoň nějak vypnout???
Jedná se o Q7 3.0 CASA 176
Když už se do toho bude asi shánět nová jednotka jaké jsou možnosti na předělání třeba na dálku, teď je to jen příhřev...?
27.11 2019 9:07
Ahoj mám problém: mám příhřev na Q7 a bylo zde doděláno (jednotka na dálku ) tak zvané nezávislé topení. Problém nastal při vybíjení baterie každý den bylo auto vybité. Nechal jsem opravovat v Audi baterku a nakódovat a od té doby nejde tak jak má. nastartuji auto postím topení a vypnu klíček ale topení se také vypne. Máte někdo zkušenost v čem je problém.
Když jedu tak běží dobře. nebo když auto stojí tak na dálku funguje.
Pouze když zapnu klíček a vypnu tak vypne vše.
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 506 | Témat: 28
24.05 2023 0:16
Zkoušel někdo do Q7 4L (2015) s předehřevem dobastlit dálku s nastavování časů (novější ovladač)?
Pokud by to šlo, zkusil bych to rozdýchat, ale potřebuji to potvrdit.
Díky.
Registrace: 7.2. 2012
Příspěvků: 586 | Témat: 43
15.07 2023 10:58
Chlapci, poradi nekdo s mym problemem? Mam v Q7 variantu 1 a obcas se stava, ze prijdu k autu, odemknu ho, spusti se ten prihrev a neprestane dokud s tim autem neujedu aspon sto metru… nechapu… deje se to nezavisle na venkovni teplote, at je 15 nebo 30…
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
