Celkem je zde 197 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 196
Celkem: 197
Registrace: 24.12. 2017
Příspěvků: 12 | Témat: 3
20.11 2019 20:54
Ahojte,
vedeli by ste mi prosím poradiť ako najlepšie rozlepiť svetlo na A6 C7?
Mám prasknuté plexi sklo a potrebujem ho vymeniť. Neviem či bude lepšie do trúby alebo teplovzdušná pištol.
Díky za odpoveď Ivan
Registrace: 18.6. 2019
Příspěvků: 66 | Témat: 2
21.11 2019 11:15
Skusal som to v minulosti na inych autach a nikdy to nedopadlo dobre! Nebudem zarucene tvrdit ze na A6 C7 to bude ine, ale po predchadzajucich skusenostiach by som sa do toho uz nikdy nepustal. Teplovzdusnou pistolou ked tak, no okraje budu po odlepeni aj tak dohlodane. Takto opravovane skla sa obvykle zacnu aj rosit
Byt Tebou, pozriem niekde na allegre cely svetlomet (ktory nema dolamane uchyty) a prehodim si do neho svoju funkcnu elektroniku.. zmestis sa v pohode do 100EUR
PS: Kde si nasiel "plexi sklo" na prelepenie?
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
21.11 2019 17:33
Nejlepší metoda je dát světlo do trouby. Nepamatuju si na jakou teplotu a na jak dlouho (někde si najdi doporučení), ale lepidlo pak krásně změkne a jde to rozdělat poměrně snadno. O poškození světla se bát nemusíš, plasty tají až při vyšších teplotách, o kovech nemluvě
22.11 2019 0:29
Plexi zoženieš hocikde ebay cca 40€ ks len dlhe dodanie ,allegro 93€ všetko komplet aj z butylom na lepenie a dopravou,a na slovensku mm technik 273€ ale predaju len pár, a v cz bimmer jakeš 130€ ks.Ja som volil allegro kde ma to vyšlo aj s butylom na lepenie a dopravou 93€.
Takže plexi sa mi podarilo vymeniť bolo to trápenie na skoro 7hod , nedoporučujem niekomu bez trpezlivosti
Takže rada pre ostatných ktorí by mali toto v pláne.
Plexi je nalepene nejakým butylom/kaučukom ktorý je úplne ako guma a teplota mu nič nehovorí čiže ani nahriate do rúry alebo teplovzduškou vyhriat svetlo v kartone nepomože. Treba vyrezať kusok od okraju opatrne cele plexi a potom pracne to čo ostane v drážke vyšprajcovat von a vyčistit zostatok lepu. Lem svetlometu sa neobíde bez deformácie pri nahrievaní počas vytahovania okraju ( musel som ho potom znova trocha vytvarovať).
Takže good luck !!!
Registrace: 11.2. 2019
Příspěvků: 156 | Témat: 29
24.11 2019 11:29
Nechcem robiť reklamu ale
Navštív firmu dobre svietime.sk v Martine
A budes spokojný. U mňa zatecene svetlo
Prasknuté plexi. Vytopena rj adaptiv+xenonu
Čiže nasledovala výmena plexi obidve strany
Výmena rj
Čistenie á pochromovanie parabol nalepenie nových skiel
Cena 400€ práca cca 2 hodinky spokojnosť super ochota prístup
Svetlá ako nové...
24.11 2019 12:11
Gabriel000 (24.11 2019 11:29) orig :
Výmena rj
Svetlá ako nové...
Ahoj o tejto firme viem. Predávajú samotné plexi za 150€ alebo za 200€ je to aj s výmenou. Ja som sa síce narobil s výmenou ale stálo ma to 93€ oproti 200€. Keby som nebol zručný a bál by som sa toho tak by som si to dal napríklad u nich určite urobiť.
24.11 2019 20:08
Mozno mi daco unika ale preco by som toto chcel absolvovat ked cely Xenon* na A6 pred FL dokazes kupit do 100EUR???
24.11 2019 21:17
staman (24.11 2019 20:08) orig :
No uniká jedine čas,ide o to keby mám hafo času tak čakám než tu niečo vybehne v ponuke na predaj v tej cene ako hovoríš alebo objednám z ebay a počkám. Najlacnejšie čo som našiel boli cez 250€. Ja som čas nemal takže zato mi bolo vhodnejšie to zrealizovať takto časovo aj finančne
25.11 2019 10:43
OK, venoval som tomu teraz 5min casu a tie do 100EUR maju vsetky aspon nieco odlomene.. Najlacnejsi v 100% stave som tam nasiel za dakych cca 180EUR.. okolo 200 je ich tam uz dost
(nestudoval som tie inzeraty predtym ako som reagoval na tvoj prispevok. Iba som to tam hodil a videl som tam kopec inzeratov v prepocte do 100EUR.. neveril som ze budu vsetky domalane, bohuzial su.. tak sorry za zavadzanie)
25.11 2019 19:01
staman (25.11 2019 10:43) orig :
Pohoda nič sa nestalo
Příspěvků: 6660 | Témat: 72
25.11 2019 22:19
Ja by som sa s tym neprplal. Dal by som do dobresvietime a pokoj. Nemusel by som sa pabrat s naraznikom a doladovat potom spary, oni to uz robia ako na páse a na výbornú
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
