Celkem je zde 442 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 438
Celkem: 442
Registrace: 22.9. 2016
Příspěvků: 66 | Témat: 20
18.11 2019 22:06
Cavte neviete niekto pozriet v ELSE kde sa nachadza brzdovy spinac na VW Touareg 2007 Automat 3.0 TDI* 165KW ? Neviem to tam za boha najst. Viem ze to nepatri do tohto fora ale na VW Club namna kaslu.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
18.11 2019 22:48
10s na youtube proto na tebe kazdej prdi
https://youtu.be/JiovW7bqMrM
19.11 2019 6:10
To som nasiel tiez
Registrace: 11.5. 2018
Příspěvků: 52 | Témat: 6
19.11 2019 7:17
Nevím k čemu ti to teda bude z ETKY - to video je mnohem lepší - nicméně viz. obr. - položka č.5
19.11 2019 7:25
Aj to som nasiel, ked si tam precitas poriadne tak tento obrazok je na manual (polozka c. 1 je spojkovy spinac). Ten plech cislo 6 tam mam ale bez toho vypinaca.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
19.11 2019 11:39
Proste tam je hledej na brzdovym pedalu a vede k tomu kabel.
20.11 2019 15:37
No na brzdovom pedale som ho hladal vsade mozne a nieje tam. Je tam iba taky drziak v ktorom by ten spinac mal byt ale nieje tam nic ani na pedali, ani za nim, ani nad. Neexistuje nejaka schema kde je zobrazena jeho pozicia? Prehladal som google hore dole aj po anglicky som skusal a nic. Vzdy najde iba na manual a tam je ten spinac na brzd. Pedali.
20.11 2019 17:39
Vyfoť to. Podle etky tam bejt musí jak pro manuál tak pro automat je stejný.
20.11 2019 18:30
Pokud tam “není” tak ti nebudou fungovat brzd. světla, pravděpodobně bude svítit kontrolka ABS*/ESP* a určitě nebude fungovat Tempomat*...
20.11 2019 19:54
Prikladam foto... z pedala ide iba tycka do brzdoveho valca. Tie kabliky co tam je vidno vedu do nejakej sivej skrinky. https://ibb.co/nLPVrVj
20.11 2019 20:07
Není to náhodou brzdovej spínač do čeho vedou ty 3 drátky?
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
20.11 2019 22:29
Že by brzdovy válec...
21.11 2019 9:01
Vedel som ze to niekoho napadne. Tie vedu pravdepodobne k zamku volantu.
https://ibb.co/Lz0837b
21.11 2019 9:02
Este ma napadlo ci nemoze byt ten spunac niekde na brzdovom valci ? Lebo z pedalu ide tycka donho ci ?
21.11 2019 16:44
Podle obrázků brzdového válce co jsem koukal tak tam jsou jen otvory pro trubky ke kolům a nádobka na kapalinu.
Že by si to bralo info z ABS* jednotky? Tam uvnitř je tlakový spínač ale z něj se vyčítají hodnoty jaký je aktuální tlak podle stisku pedálu.
Asi budeš muset zajet pro radu do autorizovanýho servisu buď to vyčtou podle VIN* co tam je a kde to je nebo by měl vědět mechanik kde hledat.
21.11 2019 16:48
No mozno je vadny ten snimac dnu. Rozmyslal som ci to neberie signal rovno z neho ked sa stlaci pedal. Ked to napokim na Vag tak mi napise ze jednotka ABS* ziadny signal / komunikace.
https://ibb.co/48Mb61N
21.11 2019 16:58
To co je sporadické lze vymazat to se stává v důsledku slabé baterie. Navíc když je zapnutý jen zapalování a baterie horší stav nebo málo nabitá tak to tam takhle naskáče.
Nejlépe napojit na nabíječku a vymazat chyby a pak znova načíst paměť závad co tam bude.
A tobě vůbec nefungujou brzdový světla?
Kdyby byl vadný tlakový spínač v jednotce ABS* tak by svítilo ESP*.
21.11 2019 17:26
No nie nesvietia mi vobec, a blika zhavenie. A svieti ABS* aj ESP*. Ale cez Vag sa do jednotky ABS* vstale nemozem dostat. Napise mi to ci je urcite namontovana vo vozidle. Baterku som nabil aj skusal druhu.
21.11 2019 18:55
Co máš za diagnostiku ofiko nebo čínskej klon?
A to auto máš déle a začlo to až teď nebo jsi to pořídil s touhle chybou?
21.11 2019 19:09
No mal by to byt original od Rosstech. A auto uz mam vyse roka, a zacalo to az teraz. Auto mi vacsinou casu stoji v garazi lebo pracukem v zahranici. Zacalo to pred dvomi mesiacmi zhruba najpr som nemohol otvorit soferove dvere, ani keyless ani klucom ani zvnutra proste vobec. A teraz uz nemozem ani nastartovat koli tomu pedalu. Soferove dvere mam rozobrate a odpojene ale to by nemalo vadit si myslim.
21.11 2019 19:31
NO takové stání v garáži je špatný. Má to battery management? pak je potřeba nakódovat novou baterii a vymazat chyby. Tohle odpojuje jednotky od proudu aby to bylo schopný nastartovat. Je potřeba uvést to do provozu aby auto vědělo že má dobrou a nabitou baterii. Pak pokračovat dál.
21.11 2019 19:48
No mozem to skusit. DAM* vediet ci sa nieco zmenilo
21.11 2019 19:54
A pre urychlenie nevies ako to kodovat? Resp. Kde? Neviem urcite ci to ma baterry management.
21.11 2019 20:14
To musíš vědět co máš za výbavu v autě. Když dáš výpis z gateway tak tam budeš mít soupis všech jednotek v autě.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
