Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 1 června 2020
Celkem je zde 22 lidí (10 přihlášených)
Nejnovější: BuboSVK
Uživatelů dnes: 6
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 45 547
Návštěvníků: 12
Uživatelů: 10
Celkem: 22
Registrace: 23.2. 2019
Příspěvků: 114 | Témat: 12
17.10 2019 9:44
Jimi_91: Asi mi to uniklo, ale proč jsi instaloval P1001 a ne K0942?
Příspěvků: 2086 | Témat: 144
17.10 2019 9:59
1001 je posledna ja ju mam tiez a vsetko facha OK
tu mate moj acktivator z 2016 mne ide len si treba dopocitat Xcode podla wifi
# edit novy -
a tu je zvysok univerzalny
# Activator (ONLY FOR 3GP)
# Uninstaller (Uninstall Keldo’s activator from MMI*)
vyskusaj odbrat kluc uninstaller najpr a skus aktivaciu znovu
Naposledy upravil urgi dne 17.10 2019 13:15, celkově upraveno 1 krát. (5% původního příspěvku)
17.10 2019 12:07
urgi: Aha, díky. P je update K, jestli tomu dobře rozumím. Každopádně u mě nemá přechod zřejmě moc velký význam, viz:
Ale kdybych se přECI* jen pro upgrade rozhodl, je potřeba v mém případě řešit aktivátor, když mám K0942 a funkční mapy 2019/2020?
17.10 2019 12:12
Myslim ze nie
ja som mal 2018 v case updateu FW ale fungovali aj po update ak sa dobre pamatam
Registrace: 18.9. 2013
Příspěvků: 26 | Témat: 0
17.10 2019 13:03
O pár řádku výše jsem dával screen z návodu na Keldo aktivátor. A přesně tak to mám na SD. 2x složka a 3x soubor
17.10 2019 13:12
Urgi díky za aktivátory. Bohužel ten tvůj z 2016 nelze rozbalit a trochu se bojím textu for_900..snad nebude tak veliký rozdíl mezi K0900 a P1001 ty univerzální mám
17.10 2019 13:16
Jimi_91 (17.10 2019 12:12) orig :
dal som tam novy
ale ten si musis doratat xcode z wifi
a skus unistalovat najprv tvoje FSC kluc tym keldo unistallerom a potom aktivuj znovu tym univerzalnym
17.10 2019 13:19
Děkuji, vyzkouším a dám vědět jak to dopadlo i pro ostatní co s tím bojují nebo teprve budou.
17.10 2019 16:25
Tak se povedlo a ani nevím jak. Použil jsem jinou SD kartu a aktivace nenaběHLA*. Tak jsem jí asi po 2 min vytáhl a za další 2 min vložil a během asi 5 sekund se to aktivovalo. Vůbec nevím, kde byl problém.
17.10 2019 16:35
Som ti to hovoril "CALL ME A MASTER"
Registrace: 25.9. 2016
22.10 2019 20:52
- Zdravím, mam mapy 2016 a chtěl bych 2019/2020. Mam aktivator shodny s tím na letecké poště. Tím byly aktivovány mapy. Musím dělat znovu aktivaci nebo jen update map?
- FW mam K900, co ma navíc P1001 ? Ví někdo ?
- 8R0060884GH ECE 6.29.1 to je spravna verze pro 3GP ?
22.10 2019 21:10
Tak si updatni na posledné cez UDU a kľúč ti zoberie automaticky
Ja osobne mám 1001 ale rozdiel od 942 nevidím možno trošku lepšie audio na tlf.
Tak si daj aj FW 942(1001) nezabudni auto na nabíjačke
22.10 2019 21:49
CO je UDU ? Jen dodam origo mapy tam byly 2012/2013 neni to FL.
Pri updatu map to trvalo cca 1,5h jestli je cas stejný tak to nahraju po ceste
Registrace: 24.12. 2015
Příspěvků: 25 | Témat: 1
22.10 2019 22:56
Borci a kdo z Vas umi novej soft a mapy, aby pak na diagnostice nevyskakovala zadna chyba nespravna verze software, vadny uvolnovaci kod atp?
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1551 | Témat: 20
23.10 2019 0:02
shaft (22.10 2019 22:56) orig :
Mel by to umet kazdy kdo mapy updatuje a ma diagnostiku po ruce
AJAX
23.10 2019 8:13
User
Defined
Update
Treba si to zapnúť v green menu pod swdl
Pár stránok dopredu som to tu dával a každý návod na update MMI* to ma popísané
Registrace: 15.8. 2019
Příspěvků: 6 | Témat: 0
03.11 2019 11:11
Tak jsem pouzil od Urgi uninstaller a aktivator a nic. Pak me napadlo, ze jsem byl hrr a delal jsem firmware standard. Udelal jsem ho teda uzivatelsky, vse dal na Y, znovu dal uninstaler a pak aktivator a ejhle. Mapy konecne funguji jak maji! Priste vim, ze to nemam delat jednodusse, ale vyhrat si s tim a ono to pujde jak ma. Chlapi dik, hlavne Urgi, pac bez jeho souboru bych to nezvladl.
03.11 2019 11:55
Nie je za co na to sme predsa tu...
Registrace: 7.11. 2019
07.11 2019 21:36
Zdarvim,
prosim bude Vami zverejnena mapa fungovat i na verzi meho MMI* Audi A6 2017?
urgi (08.09 2019 13:54) orig :
tak nove mapy su tu tak sup sup tahat
AUDI MMI* 3G Plus (HN+) (EUROPE) MAPS 6.29.1 (2019/2020) - 8R0 051 884 GH
akurat ich stahujem cez utorrent
su iba pre 3G+ nakolko chybaju data z LIT LIT2 LIT3 takze 3GH smola zatial sorry
torrent tu:
magnet tu:
magnet:?xt=urn:btih:ACD2337107E72C22245EEBD97499C8BC3E9A28F8&dn=6.29.1-8R0051884GH&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.opentrackr.org%3a1337%2fannounce
07.11 2019 21:52
Jasné že nie....
Toto je 3g+ (HN+). Ty už máš platformu MIB (MHI2) takže sim do slotu alebo všetko na SD kartu z my Audi a máš najnovšie mapy
Příspěvků: 5924 | Témat: 68
07.11 2019 23:05
Ale iba prvého 2,5r...
08.11 2019 10:12
jasne a potom to uz cinan spravi ale hadam sa to nejako uvolni na zahranicnych forach
12.11 2019 3:21
Bohužel, v myaudi mi to pise ze
Vyčerpali jste svůj objem bezplatných aktualizací map.
Jeste pred nedavnem jsem mel v cene 5 dalsich aktualizaci a dnes uz tam neni zadna, presto ze jsem neaktualizoval. Kdyz jsem to reklamoval u Audi, tak mi rekli ze si je musim koupit, ze uz mi podpora vyprsela. Coz je samozrejme nesmysl, ale nenahadam s nimi nic, presto ze je vuz v zaruce dokonce prodlouzene.
Nejsem typ cloveka co hleda nutne okliku, ale v tomto pripade fakt nemam chut s nimi cokoliv dalsiho resit a rad bych nasel nekde update k dispozici.
Ano predesla aktualizace se delala s SD karty
Budu vdecny za jakoukoliv radu ci pomoc.
[quote="urgi (07.11 2019 21:52) orig "]Jasné že nie....
[/quote
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 104 | Témat: 0
12.11 2019 11:22
Chalani , uz sa to riesilo aj na prvych A8-ckach, ale vtedy to nevedeli alebo nedalo sa to. Ze ci sa da nejak na dnesnych A6 nakodovat alebo nejak odstavit aby sa obrazovka stale vysuvala a zasuvala pri kazdom starte.
Registrace: 26.9. 2016
Příspěvků: 116 | Témat: 4
15.12 2019 7:12
Ahojte borci.
Uz je to asi 2 roky od posledneho updatu a aktualizacie map na mojej A6 c7.
Teraz som uspesne aktualizoval firmware na 1001.
Problem je ze nemozem zohnat tie mapy. 2019/2020
Ziadne aktivne linky na stiahnutie. A to co som nasiel s oznacenim HNAV 6.29.1 my kartu nacita aj verziu ale po potvrdeni na nacitanie metainfo vypise po cca 5 sekundach nieco ako nepodarilo sa nacitat metainfo. Skusil som to na 2 roznych kartach 32Gb formatovane na fat32.
Vie mi niekto poslat nejaky funkcny link na stiahnutie ? Pripadne do SZ ak to niekto ma na svojom ulozisku neverejne... Pripadne robim nieco zle ? V zelenom menu som vymazal mapy podla navodu poruchy zmazane. Predpokladam ze problem je ze to maju byt mapy pre HN+... Ci su univerzalne pre HN+ a HNav ?... alebo tam chybaju subori pre HN+
Dakujem
15.12 2019 10:27
Torrent je ok pre 3gp pár strán dopredu
Jedine zapnúť user defined update potom zaskrtnut všetky pod priečinky kde je možné Y a potom to pôjde
15.12 2019 10:39
Ja som to tu cele precital mozno mi nieco uslo.. ale link ktory si dal 11.9.2019 na leteckupostu na stranke fora c.14 je zmazany... vies ho obnovit prosim ta ?
15.12 2019 11:31
Ale ty máš 3g+ nie 3g
15.12 2019 11:42
Ano mas pravdu mam 3G+... som uz skusal tahat vsetko co sa da... lebo ten link s torentom nad tym som vcera mal pol dna a nestiahlo sa nic... tak som myslel ze niesu seederi... ale teraz som ho spustil znova a uz ide...tak hadam sa to stiahne..
Velmi pekne dakujem za ochotu poradit pomoct...DAM* vediet ci som to rozbehal.. firmware p1001 je uz nahraty a funkcny.. ako aktivaciu pouzijem tie dva subory s vygenerovanym cislom podla mac adresy mojej MMI*... A malo by to snad fachat....
Inac dobre chapem ked sa dava standard alebo user define.... ze DAM* standard a MMI* si porovna co je pre nu nove a to si zaktualizuje...? Pri user define ked vsetko zaklikam na Y aktualizuje aj to co je aktualne alebo teda rovnake.... Je to tak ?
15.12 2019 11:46
Ak boli už v minulosti mapy aktivované tak nabehnú OK a nebudeš ich musieť aktivovať
Za posledné roky sa mne standart update nepodarilo nikdy spustiť vždy to robím User defined update a je to aj rýchlejšie
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
