Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 19 listopadu 2019
Celkem je zde 12 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: sify2323
Uživatelů celkem: 44 420
Návštěvníků: 5
Uživatelů: 7
Celkem: 12
Registrace: 1.2. 2008
Příspěvků: 101 | Témat: 17
20.07 2019 14:03
Zdravím všechny klubáky a prosím o radu. Odlepila se mi stropnice -jen ta látka a nevím čím nalepit novou.??? Stropnice - ten tvrzený papír tam drží. De to sundat, nebo to je taky nalepený ke kastly? A ještě takový oříšek... jak sundat držáky sluneční clony??? Díky
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 3149 | Témat: 119
19.10 2019 22:52
na tom clonítku jsou šrouby pod krytkou, co to drží ke stropnici, pokud si dobře pamatuji
Registrace: 27.6. 2012
Příspěvků: 217 | Témat: 14
30.10 2019 9:11
Odlepení stropnice potká časem skoro každého, kdo má starší auto, navíc tmavší barvy a bez garáže. Já už dělal 4 stropnice.
Vlivem vysoké teploty pod plechem střechy (tmavé více) se rozpadá původní pěnové lepidlo, kterým je látka na papír nalepena.
Ze zkušenosti vím, že pouhé přilepení zpět přímo v autě bez demontáže stropnice nevydrží dlouho ( většinou týdny, měsíce). Jde o to, že část původního lepidla zůstává jak na papíru, tak na látce a nejde jej moc snadno nad hlavou odstranit. I když se lepidlo nějak odstraní, tak lepení je velmi pracné a výsledek vizuální nic moc.
Záleží na tom, jaký výsledek očekávám.
Pokud potřebuji dojezdit technickou, tak se dá původní lepidlo pomalu oškrábat, omýt acetonem (venku a větrat!) a nějak nalepit. Použít se ale musí lepidlo s teplotní odolností vyšší než 70 oC, jinak se teplem znovu odlepí. Vyzkoušený mám s úspěchem CHEMOPREN EXTREM.
Výsledek není nic moc, ale drží a nepadá na hlavu.
Viděl jsem i rychlou opravu a to jednoduše látku nastříkali lepidlem a obyčejnou sponkovačkou přišpendlili k papíru bez nějakého odstraňování starého lepidla. Drželo několik let.
Jinak pro normální lidi se musí stropnice opatrně sundat (snadno se zlomí), položit na velikou rovnou plochu, stáhnout původní látku (nahřívat), odstranit všechno lepidlo z papíru, odmastit. Koupit látku novou (stará nejde použít) a potáhnout.
Důležité při natírání lepidla je, aby ho nebylo moc a bylo tak akorát zaschlé, aby neprosáklo látkou. Lepí se postupně od předu, nebo od zadu. Stejnoměrně se natře pruh papíru šíře např 20 - 30 cm. Látka se několikrát přeloží nebo stočí, aby se s ní dalo manipulovat a nevisela na zem. Natře se její rub v šíři pruhu natřeném na papíru. Lepidlo nechá dobře odvětrat a opatrně přikládá a od prostředka ke krajům a vyhlazuje. Musí se to povést na první pokus, látka nejde pokládat opakovaně, protože lepidlo ji drží fest. Látku ustříhneme o pár cm širší a delší a lze ji nakonec přilepit přes okraje na druhou stranu stropnice, fixovat třeba kolíčky. Taková látka již neodpadne. Nejlepší je práce ve dvou.
Pokud je stropnice polámaná, nebo ji i kusy odpadnou (typicky u šíbru), dá se opravit laminátem, ale musí se dokonale očistit od lepidla a použít jemnou tkaninu.
Je třeba si množství lepidla a stupeň odvětrání vyzkoušet na kusu látky lepené mimo stropnici. Má na to vliv jak teplota, tak druh lepidla a materiálu (savost).Vliv má také doba otevření plechovky s lepidlem a jeho zhoustnutí.
A úplně nejjednodušší je pokud možno se vyhnout lepení a koupit někde jinou dobrou.
30.10 2019 9:17
Jsem zapomněl , stropnice není nijak na kastli přilepená, drží ji pouze madla, clony, plasty sloupků, někdy i zrcátko a kryty ovládání šíbru.
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 651 | Témat: 81
30.10 2019 13:27
sice starsi prispevok ...ale keby niekto chcel tak mam navod na A4 B5 avant kde by demontaz stropnice mohla byt velmi podobna. Co sa tyka lepenia je to peklo - treba mat aj vhode "stretchovu" latku . Nezda sa to ale stropnica je dost tvarovana ....
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audi a6 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydrodynamický měnič hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
