Celkem je zde 365 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 365
Celkem: 365
Registrace: 7.6. 2019
Příspěvků: 41 | Témat: 10
30.09 2019 10:49
Ahoj, nevím zda toto téma již tady je, hledal jsem, ale nenašel, popřípadě se omlouvám. Řeším problém s převodovkou s-tronic. Pokud je auto studené u převodovky při změně z R na D cítím sílu, jak auto chce jet dopředu pri stani nohou na brzdě a řazení mezi stupněm 2,3 je docela dost cítit mezistupnovim přeřazení. Jakmile se auto zahřeje či Převodovka*, mezi přeřazovanim 2,3 stupně, dolu či nahoru je to mnohem plynulejsi a pri změně ž R na D již necítím tah auta dopředu při stání nohou na brzdě. Audi v klidu čeká až jej plynule uvolnim. Nedávno jsem nechal měnit senzor jízdního stupně a komplet olej v prevodovce, včetně filtru jak vnitřních tak vnějších. Byl menen i olej v zadní části převodovky, kdy mi bylo řečeno že tato část se normálně nemění. Chci se tedy zeptat zda s tím má někdo zkušenost a popřípadě mohl poradit, kde je chyba.
Příspěvků: 2672 | Témat: 171
30.09 2019 11:11
Treba skusit adaptaciu prevodovky a ak nepomoze pozriet ci nie je udate SW pre prevodovku
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 307 | Témat: 5
30.09 2019 11:18
Hento robi aj mne. Teda len to pri zaradeni D, je ako keby hned v zabere, ono mi to vlastne pride ako keby to bolo vzdy ked hodi jednotku tak je vzabere. Ale budem menit dvojhmotu, tak chcem aj update ako pise urgi.
30.09 2019 12:07
Adaptace prevodovky mi prý dělali. Ale otázka jak dobře ji udělali. Druhá věc vo mě napadla je právě spojka,ale nechci zbytečně vyhazovat peníze. Proto se zkousim ptát zde, jestli náhodou už někdo neřešil. Byl mi doporučen i upgrade softwaru převodovky, al3 co jsem tady četl, tak někdy pomůže ale někdy je to ještě horší.
11.10 2019 12:44
Ahoj, chtěl jsem se zeptat jestli pomohla výměna dvouhmoty a případný upgrade software převodovky.
11.10 2019 13:22
tak som trochu cital a vsetky tieto problemy suvisia vacssinou z chybnymi alebo vydratymi solenidmi ktore prepustaju olej a prevodovka presmykuje pri jazde alebo pri zastaveni neotvaraju uplne a prevodovka sa snazi tlacit auto cez spojku ktora sa pali
je na to opravna sada + 3x solenoid + LUBOMT
https://www.ebay.com/itm/254380067048
11.10 2019 14:35
Ja mam auto este nepojazdne. Neni tolko casu , robime to v nasej garazi s jednym mechanikom. Ale dnes by mala byt nahodena uz prevodovka. Vymenil som aj spojky aj zotrvak aj filtre aj olej v predu v zadu aj na zadnej naprave. Len mechatronika ostala, chcel som menit solenoidy ale ze vraj to nepomoze na tento problem. Uvidim co to bude robit a ked tak vymenim mechatroniku. Nasiel som ze repasovane mechatroniky za 700€.
A este ten soft novy ale neviem ci ho ma kde zobrat chalan. Neviem kto by ho tu vedel aktualizovat.
11.10 2019 14:40
Na tu mechatroniku narazam, lebo aj lubo povedal ze byvaju vydrate a nepomoze vymena solenoidu. Este skusit prehodit tie dva solenoidy na K1 a K2. Ci to zacne robit naopak ak je teda zly solenoid.
11.10 2019 14:43
martinnl: Peterr83: Peterr83: takže jestli jsem dobře pochopil, vyměnit mechatroniku?
11.10 2019 14:47
Neviem. Na to nechcem odpovedat, este zatedy. Uvidim cez tyzden ako sa to bude chovat ak sa podari aktualizkvat soft. A budeme mudrejsi.
11.10 2019 14:54
Dobrá, díky zatím za info a budu čekat a doufat, že se to ti povede odstranit.
17.10 2019 12:14
Tak dnes prva jazda na cisto uz. No na moje prekvapenie ostalo uplne tichucko, ako vonku tak v nutri auta. Takze mna rozvody zatial minuli. Bolo to v zotrvaku urcite musel robit strasnu galibu. a to jemne zahrkotanie pri urcitych otackach je fuc tiez. Tak umna asi zotrvak robil vsetok problem. Ak nemohol aj spojkovy kos nejak zarezonovat. To by vedel lubomt povedat.
A trhnutie pri zarade do D a pri zastaveni je zarial tiez prec, ale to uvidime po par kilometroch ci sa to nevrati.
To potom mechatronika , ale to ma uz netrapi to sa da pekne vymenit od spodu auta.
Ja som sa bal ze sa budu musiet rozvody robit , ale klop, klop je to dobre.
17.10 2019 21:02
Tak to rád slyším a nezbude mi nic jiného než zkusit vyměnit setrvak. Počkám tedy ještě chvilku, až s tím nejedeš pár kilometrů. A jestli jsem tedy dobře pochopil. Vyměnil jsi dvouhmotovy setrvacnik a hlavní spojkovy válec?
17.10 2019 21:22
Ale ty mas problem stym trhnutim , lebo ako to nazvat. Ako keby bola spojka slabo vytlacena. To som mal aj ja teraz po zmenach to zase nemam ale typujem ze sa mi to vrati spet. Tam bude musiet ist mechatronica druha. Pockaj zo tyzden kym nabeham nieco a uvidime. Menil som zotrvak a cely spojkovy kôš. A vsetky zvuky a vybracie su prec. Zrazu je to auto tiche a kludne. To som ani necakal. Ale to trhnutie typujem ze pride spet.
18.10 2019 6:51
Určitě ještě chvilku posečkam, ale i Tak dekuju za cenné informace.ikdyz ta výměna bude dosti nákladná.
18.10 2019 11:37
Repasovana mechatronika neni taka draha. Najlecnejsi kus stoho co som tam dal. Ale repas nie nova. Ale ak by vydrzala zase 4 roky tak ok.
18.10 2019 12:19
Peterr83 (18.10 2019 10:37) orig :
co si tam daval toto?
18.10 2019 21:04
Ja som este z mechatronikou nic nerobil. Len sa prehral soft atd. A uvidime ci sa to znovu objavy. Ale nebudem kupovat hento. Kupim celu komplet repas. Za 700.
Lebo moc neverim ze vmojom pripade by ta sada pomohla, su tam sice solenoidy nove ale co ked tuto problematiku robia prave (valceky) neviem ako to inak nazvat ,vnutri v mechatronike.
18.10 2019 22:21
Co si všetko vymenil doteraz?
19.10 2019 10:30
Dvojhmotu a spojky a kabel na mechatronike.
19.10 2019 11:03
Ok spravil si adaptáciu po vymene spojek?
To je nutné!!!
A pisal som ti sz máš posledný SW 0004
Příspěvků: 1494 | Témat: 38
19.10 2019 19:29
Vy slovaci, jste hrozne zaspali, po 6litech jste objevili Ameriku , @satas
19.10 2019 21:12
Jasne spravila sa. AJ soft sa prehral uz. Cakal som kym povies ze je aktualny. Tak mi ho nahral na novo. Zatial to mam v poriadku.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
