Celkem je zde 456 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 449
Uživatelů: 7
Celkem: 456
Příspěvků: 2672 | Témat: 171
24.01 2017 22:19
#roubic
A to koľko jazdíš denne?
Ja cca ráno 5km a večer tiež a baterka OK
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
24.01 2017 22:21
Ja vic ale neco mi zere proud v aute a je zima tak se tim nechci ted zabejvat a v kose neco merit
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
26.01 2017 21:18
Roubic (24.01 2017 21:13) orig :
Protoze po tydnu pripojene baterky to nevylezlo prej 6 dilku az 7 je nabita
máme v rodině dvě 3.0tdi, obě 110Ah a obě to v pohodě pravidelně nabíjí. nemáš náhodou přechodovej odpor v tom terminálu pod haupnou, nastartuj to a za minutu šáhni na plusový terminál. musí bejt studenej! měl sem hodinu auto zapnutý, vyflákalo baterku že to hlásilo na MMI* a skoro nic nefungovalo a Ctek ráno ukazoval 7čku a baterka na plno natlučená. VAG ukazoval 100%, po 24 hodinách měla 12.8V přesně jak to má být. takže něco tam máš špatně, možná máš i ten Ctek rozbitej ale když je všechno v pořádku tak to s přehledem nabije
26.01 2017 21:30
Ja je nabijel venku bez auta
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
30.01 2017 15:38
Já mám taky CTEK MXS5 a tudíž bych rád uvedl na správnou míru:
Baterie je nabitá ve chvíli kdy nabíječka přejde z kroku 4 (což je nabíjení do plna (100% kapacity)) do kroku 5 (což je analýza baterie a jejího stavu).
Krok 6 je stav FLOAT kdy cituji: Udržování napětí akumulátoru na maximální úrovni zajištěním trvalého nabíjecího napětí.
V podstatě ve chvíli kdy dojede ke kroku 5 je tedy baterie již připravena a nabita. Ve chvíli kdy přejde ke kroku 6 dochází k přechodu na udržovací napětí tudíž udržování na plné kapacitě například pro skladování.
7. krok přichází na řadu pouze v případě kdy dojde k poklesu napětí baterie a v tu chvíli nabíječka přejde na dobíjení a pak se zase vrátí na krok 6.
30.01 2017 22:21
Jak pisu rozhodujici pro me je ze prijdu a voltmetr mi ukazuje 13.6V to mi potvrdilo ze nabijecka bezi uz jen v udrzovacim rezimu. Kdyz druhy den po nabiti namerim 12.8Vje to znamka toho ze nabijeni probehlo v poradku do plna a ze je baterie v dobre kondici. To uz jme ale malinko offtopic. Chtel sem jen ostatnim sdelit ze za ty prachy nema ctwk konkurenci coz potvrdilo moje mereni doma.
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
30.01 2017 22:24
Pokud ctek nenabije baterii, je buď vadný a nebo je vadná baterie. Jinak to musí fungovat a taky funguje
Příspěvků: 1757 | Témat: 45
05.02 2017 21:44
Mám CTEK MXS 5.0 a naprostá spokojenost. Kupoval jsem ji na základě porovnávacích testů a tohle byl top. A 1700,- není ani nějak závratná suma.
Registrace: 23.2. 2019
Příspěvků: 142 | Témat: 18
14.10 2019 20:49
Ahoj, co říkáte na tuhle
dá se použít bez problémů na A6 4g 3.0 TDI* s Webastem? Případně bude dostačující při cca dvouhodinovém upgradu map?
Registrace: 22.12. 2017
Příspěvků: 97 | Témat: 1
14.10 2019 21:24
Určitě nedoporučuji, polskej smejd ,co furt cykluje ve snaze nezkurvit baterku, mel sem jich mraky 5-az10 amp a vsechn sem vyhazel do popelnice ,nektery dokonce baterku vybijely misto nabijeni, koupil sem ctek mxs5.0 na maly baterky a mxs7.0 na velkY s funkci supply supr funkce na vymenu baterek ze se nesmazou data auto je furt pod proudem , ta polsko-cinska mrdka vyhozeny prachy si prihod litr a kup cteka
14.10 2019 21:47
HansA5: Super, díky
14.10 2019 21:53
HansA5: Ještě se zeptám.. ta pětka by nestačila?
15.10 2019 20:29
Tak jsem si objednal CTEK MXS 7.0 Ten supply mód se používá taky přes přípojné body pod kapotou nebo se má připojit na kabely u baterky v kufru? Dá se použít (bude to dostačující) i při cca 1.5h dlouhém upgradu map, kdy nechci mít auto nastartovaný?
Registrace: 17.6. 2011
Příspěvků: 410 | Témat: 28
15.10 2019 20:55
Pouzivam nabijecku co byla v lidlu za 500 uz 3roky a zadný problém
Vyzkoušeno asi na 5 autech
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
