Celkem je zde 500 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 498
Celkem: 500
Registrace: 14.5. 2012
Příspěvků: 18 | Témat: 3
02.01 2013 9:59
Zdravím všechny v Novém Roce 2013.
Mám problém s RNS**-E v A4 B7. Při zapnutí systému to napíše: Teplota je příliš nízká, nelze přehrávat CD,DVD. Když chci odklopit display, tak se jen pootevře a hned se zaklopí. Když pusím mapu, tak je zmatená a točí se neustále dokola. Už se mi stalo i to, že to napsalo: Přehřátí systému. A celý systém se vypnul a zhruba 10min. nešel zapnout. Ventilátorek na zadní straně systému funguje. Jinak Rádio i přehrávání MP3 z SD karet funguje normálně. Jsem z toho nešťastnej! Audinku pužívám prakticky denně tak 7-9 hodin a bez navigace jsem v pasti! Nemáte prosím někdo s Tímto problémem nějakou zkušenost, nebo nějakého dobrého mechanika, kterej tomu rozumí a dokázal by to poladit, aby to fungovalo. Díky moc za každou odpověď.
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
02.01 2013 10:31
Tomson:
Obrať se na lumpiqa ten tomu rozumí.Mě odešel laser a chovalo se to podobně až se mi to seklo a nešlo s tím nic dělat.Neustále chybová hláška špatné cd/dvd nebo co to píše.Přehřálo se to a nešlo spustit.Po půl hodině kdy jsem snížil teplotu topení a ochladilo se to tak se to zase chytlo ale hláška se objevuje stále.
Po domluvě s lumpiqem se bude měnit laser.Ten má hodně velkej vliv na celou funkčnost.Dokáže celou navi totálně rozhodit.
U tebe by bylo nejlepší začít diagnostiku podívat se co to píše za chyby a následně přehrát firmware a podívat se na ten laser a zkusit ho vyčistit.Pokud to nepomůže tak ho nechat vyměnit.otázka něco kolem 3tis.kč+práce okolo.
Jinak řešíš to ve třech různých tématech a děláš tím pěknej bordel to z tebe budou admini mít radost.
02.01 2013 11:31
áček:
Díky moc za odpověď a radu. Budu to řešit.
Omlouvám se všem, kterým jsem nějak zkomplikoval život, ale netušil jsem, že to nemůžu řešit přes více než jedno téma. Jsem začátečník.
02.01 2013 11:48
Tomson: Pokud to takhle udělá každej tak v tom asi bude trochu pořádnej bordel co? Ale vzhledem k tomu začátečnictví ti budiž odpuštěno
Jinak lumpiq ví co a jak a dá to do kupy.
02.01 2013 11:55
Ještě jednou se omlouvám a už si to budu pamatovat.
lumpiqovi jsem už napsal SZ, tak uvidíme.
02.01 2013 12:00
Tomson:
Měj u něj trpělivost já jsem mu posílal SZ a za čtyři dny si ji nepřečetl je pořád vytíženej musel jsem mu napsat SMS Tak hlavně výdrž v čekání na odpověď ale možná si to tu přečte dřív než SZ a dá ti odpověď zde
02.01 2013 12:16
Vydržím. Stejně mě nic jinýho nezbývá. Díky
omlouvam se, od 23 lezim s hnisavou anginou, nezabiraji ani antibiotika, tak mam trochu jine starostim a myslenky.
Acek: laser j ena ceste
tomson : psal jsem ti
02.01 2013 12:31
Lumpiq: Penízky posílám za chvíli jde to z KB tak snad do pátku budou připsaný.
Registrace: 8.3. 2013
Příspěvků: 29 | Témat: 9
25.05 2013 22:24
Clapaci mam dotaz, ted mi cela obrazovka radia zacala menit jas,nemate s tim zkusenosti? diky
Registrace: 24.11. 2015
Příspěvků: 27 | Témat: 2
21.10 2018 18:25
prosím radu rádio hraje ale display je černý
21.10 2018 18:44
Zrejme vypadl flex pasek co propojuje displej s deskou.
22.10 2018 19:37
vypadl nebo odešel?
22.10 2018 19:41
To mi vestecka koule nerekla. Musi to ven a rozebrat to. Zkontrolovat spravne nasunuti pasku do konektoru. Vetsinou se to spatne zasune a ono se to pri vysunuti displeje vyskubne.
Registrace: 23.6. 2014
Příspěvků: 47 | Témat: 9
23.10 2018 6:55
A nemáte náhodou tipa,kde by se dal ten flex kabel koupit?Já mám práve ten kabel KO..
Příspěvků: 1326 | Témat: 58
23.10 2018 8:40
26.10 2018 9:31
rozdělal jsem to kabel ven byla na něm zelená taková ta koroze tak jsem to opatrně seškrábnul nasunul a jelo... 2 dny a už opět nejde.... nový kabel mám 1500,- ale nevím zda ho tam hned dát aby třeba neodešel taky
13.10 2019 19:46
Tak mě potkal také tento problém. Z ničeho nic při jizdě mi zhasne LCD na RNS*-E a pak se zase rozsvítí. Někdy po chvilce, někdy po půl hodině. Když na to svítí ale slunce, vidím na pozadí klasicky obraz, takže nejde jakoby podsvícení. Tak když se mi to stalo, vyklopil jsem LCD a prstama různě šmátral po kabelu a LCD problíkavá. Když se to chytí, zaklopím a jede to.
Vidím to asi na špatný flex, takže objednávám. Pohledám kde se dá sehnat nejaký fajnový, kdyby někdo věděl o jiných než z odkazů co jsem postoval, tak se s nima
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
13.10 2019 20:32
Aukro.pl maju to tam za par. Ved aj ohrev sedaciek si bral a je ok...
13.10 2019 20:49
Na allegru kupuju vse.. ale flex jsem tam nenasel a uz jsem koupil v nemecku za 600,-
13.10 2019 21:19
No tak asi nevies az tak hladat na aukre.ale ked si uz kuil tak je to ok.aj cena je ok.poliak to ma takto...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
