Celkem je zde 247 lidí (3 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 244
Celkem: 247
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
07.10 2019 18:42
Nejsem u auta, proto se to resi a k nekomu bych to rad hodil, ale to auto nevytahnu. Mam ho pred barakem a bokem, jelikoz se kolem furt neco dela a zajet se tam da pouze s motorem a vytahnout to, nebude prdel. Tak doufam ze to odpojim co jsem nabastlil a nahodim to.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
07.10 2019 18:55
U mna na poistku 5 a na poistku 44 ale ta by mala byt spjena s F3 na climatroniku.skor si myslim ze si odpojil nieco na pake a aj to ma utvrdilo v tom ze manual je lepsi. Mam automat na freelanderi a aj ked sa na tom vozi dobre tak mam radsej ked mozem radit DAM* do vsetkymi smermi nie len dopredu dazadu...
10.10 2019 18:59
Tak jsem přilítnul z práce a zrovna jsem se na to vrhnul. Vyhodil jsem tu spojku, dráty spájel, bylo pár vláken přerušeno. Shodil jsem krytku kolem páky, tam vše zapojeno. Otočím klíčkem a nic. Žádná hláška o sešlápnutí brzdy, žádný PRNDS. Totální marnost.. Přidávám video jak to vypadá, třeba to někdy někomu pomůže. Jak je vidět na videu, mohl jsem hýbat klackem jak jsem chtěl absolutně bez šešlápnutí brzdy, ta pořád svítila, vůbec to nereagovalo. Kontroloval jsem brzdový spínač, světla fungovala, tím to prostě nebylo.
No tak jsem už nevěděl co, tak jsem už zamknul auto a že se na to vyseru. Odnesl jsem věci a pak jsem říkal, že tomu dám ještě šanci. Vrátil jsem se k autu, odemknul, šel do pojistek. Vytáhnu tu od převodovky jak psal lubo a koukám a vše OK. Nedá mi to a prohodím ji s vedlejší pozicí, stejná 30A. Jdu, pípnu zabezpečovačku, otočíám klíčkem, hláška na brzdu, překlapnu kolébkou na palubák, PRNDS svítí a Audi bublá. Není možná!!!
Tak jsem mazal pro diagnostiku, vše jsem skoro smazal, mám odpojený Climatronic*, hrabal jsem se v kabelech jestli prostě vše fakt drží, takže v jednotce motoru je ještě nějaká chybu o tom. Ale, svítí mi pořád ESP*, počítám že bude stačit udělat základní nastavení kroucením volantem? Výpis diagnostiky nemám, pouze jsem fotil, je tu strašná kosa, tma, takže jsem se nezdržoval.
V převodovce v jednotce je chyba signál momentu motoru, co to je? To jsem tam nikdy neměl. Zítra projdu pojistky, ta pojistka co byla přehozená z té druhé pozice prostě je nějaká volnější, takže je projdu komplet všechny znovu.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
10.10 2019 19:04
Rozjed auto udelej mu par km a vsechno smaz ESP* ti zhasne a pak uvidis co dal ale bez rozjezdu pulku z toho nesmazes hlavne ze se povedlo
10.10 2019 19:08
Jo to mam v planu, zitra pripajim ty sedadla zadni na ten kabel co jsem opravill.. vse zakrytuju a zadelam, mam toho plno venku a pak projedu a smazu a uvidi se. Ty chyby tam 100% nebyly, mozna to nejak cely mezi sebou souvisi.
Jen by me zajimalo, jestli to bylo tim dratem co jsem udelal tou spojkou a nebo celou dobu tou vyjebanou pojistkou na prevodovku, ktera proste byla nejaka volnejsi nebo ja nevim. Celkove mi prijdou ty pojistky v tech ulozenich nejaky volny, ne vsechny nejaky ale jo.
Příspěvků: 6668 | Témat: 72
10.10 2019 19:32
No vidíš, tak bola to potvora poistka. Niekedy to chce len čas
10.10 2019 20:19
lubomt: zítra je ještě projdu, přidělám ty zadní sedačky na tu co jsem opravil a snad to bude v pořádku. Díky zatím moc, zítra dám info, musí zmizet ještě ty chyby na diagnostice co mám.
10.10 2019 20:20
Tiez si myslim ze to bola poistka.kolkokrat som musel stlacit svorky na poustky lebo mali zly dotyk.alebo aj poistky sa javili ako dobre ale boli prerusene.ale to je skor pri tych nizsich hodnotach kde je tensi drotik...
10.10 2019 20:54
Okolo ESP*, ABS* atd mudis prejst par stovak metrov a chyby zmiznu
10.10 2019 21:03
pety k: jsou volnější, bylo to určitě dotykem.. zítra přidělám na tu pojistku kabel od sedadel a snad to bude OK Díky
lubomt: jasný, jediné co mi vadí je ta chyba „signál momentu motoru na poslední fotce, ale snad to taky zmizí po projetí a už se to neobjeví.
10.10 2019 23:55
Obcas sa s touto chybou stretávam, ale nikdy som nepobadal, ze by mal motor nejaky problem
11.10 2019 16:23
Tak už to je snad všechno v pořádku. Žádná chyba se neobjevuje, všechny jednotky jsou čistý. Nicméně jsem to projížděl a po asi 50km se mi to stalo znovu. Chcípnul jsem u pumpy a při nastartování chybělo PRNDS. Otevřel jsem pojistky, vyndal zandal a prostě je hrozně volná. Takže jsem zajel domů a tu packu co byla volná jsem pocínoval a dal zpět. Teď drží a nehýbe se a bude snad klid. Ta pojistkovka je celá křehká a ty pacičky jsou rozvolněný. Takže by to chtělo udělat nový konektory na pojistky, ale ty dráty jsou tak malý a vůbec se mi do toho nechce vrtat. Doufám, že jsem to vyřešil tím, že jsem tu pojistku usadil a bude klid. Teď musím smazat zase ve všech jednotkách ten bordel a bude klid. Zítra jedu směr Mutěnice z východních čech, tak to otestuju, ale neměl by být problém.
Jo a zadní sedačky vyhřívají tak jak mají a bez problému
11.10 2019 16:33
Tak som rad ze sa podarilo.
Poliak nesklamal ako citam.takze odkaz pomohol a ves je v cajku...
11.10 2019 18:21
Jo, vse maka jak ma, jedine ze zadni sedacky se neohreji tak rychle jako ty predni, ale to je to nejmensi..
Registrace: 7.12. 2013
Příspěvků: 274 | Témat: 29
02.11 2022 19:15
Nevíte prosím kde najdu pojistku od S tronicu? Audi 4g, mám stejný problém. Audi je mrtvé. Nezaznamená ze je zarazeno P. Nenastartuje.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
