Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 15 října 2019
Celkem je zde 9 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: grankys
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů včera: 8
Uživatelů celkem: 44 198
Návštěvníků: 4
Celkem: 9
Registrace: 18.9. 2013
Příspěvků: 8 | Témat: 0
01.10 2019 11:26
A ještě jeden dotaz prosím. Mohu požít MICRO sdxc kartu 64 gb + adaptér nebo raději koupit kvalitní a rychlou sdhc 32 gb?
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1405 | Témat: 18
01.10 2019 13:27
Rozhodne lepsi kvalitni karta bez adapteru.
Ja delam updaty vetsinou z HDD pres USB port
Příspěvků: 1845 | Témat: 139
01.10 2019 13:40
No raz som to skúsil cez ami usb a ani za boha to nešlo
01.10 2019 15:26
Takže, aby to bylo SDHC tak 32 gb třída 10? Protože rychlejší SDXC už jsou od 64 gb nahoru.
01.10 2019 15:48
ano class10 je ok
01.10 2019 15:49
Dobre je ze u HDD se neresi prostor. Tam mam 128GB a system na ne normalne vidi, updaty map tedy nejsou problem ani u vetsich databazi
Registrace: 15.8. 2019
Příspěvků: 4 | Témat: 0
před 6 dní (18:35)
P33:
Konecne jsem se k tomu dostal. Vsiml jsem si, ze jsem nemel vygenerovany kod z mac adresy. Tak jsem to teda udelal a prepsal soubor. V zelenem menu mam problem se kterym si nevim rady. Po zaskrtnuti wlan running se to za 2 sekundy samo odskrtne. Tim padem mi to asi nejde vuli toho aktivovat.
Registrace: 23.2. 2019
Příspěvků: 89 | Témat: 12
před 6 dní (21:07)
kamk: Hele, tak to netuším Tohle se mi nestalo. Celý upgrade mi proběhl přesně podle návodu, takže jsem neřešil (díky bohu) žádné komplikace. Myslím, že jsou tady větší borci, co by mohli vědět
před 6 dní (21:07)
Příspěvků: 5697 | Témat: 66
před 6 dní (22:09)
Kluc sa nahrava automaticky, netreba nic v zelenom menu
před 6 dní (9:51)
Lubo opravim ta - ak tam nemal nikdy kluc predtym tak potrebujes zistit MAC adresu WIFI-ni a podla toho si vyratas kluc - potom ho uz dalsie updaty zoberu automaticky
#p33 widis v zelenom MAC adresu? Ak sa nemylim mohla by byt aj na nalepke na jednotke
#edit nemylim
před 6 dní (12:02)
To som nikdy nepotreboval
před 5 dní (22:21)
Tak Update sw na P1001 proběhl v pořádku. Update map na 6.29.1 taky (před update map jsem udělal vymaz database a vymaz partition). Pak jsem chtěl aktivovat a nic se neděje. (Když po několika minutách naběhne MMI*, tak vložím sd kartu s aktivátorem a čekám...nic se neděje). Jakou dělám chybu?
Nebo se to taky musí dělat přes engineering menu?
Díky za rady.
před 5 dní (23:53)
Restartuj trojklikom a skus este raz po par minutach, ked sa zapne MMI*
před 5 dní (8:33)
To jsem zkoušel. A taky mě to nepustilo. Když zapnu MMI* a jdu do setup MMI* tak vidím jak novou verzi systému, tak i nové mapy. Zapnu navi a vše funguje jen pár sekund/minutu, pak napíše "Navigační data jsou zablokována" a když jdu zase do setup MMI*, tak už je jen název fw a navigační databáze je prázdné pole. Ještě mě zaráží, že mi VCDS ukazuje chybu 03677 "Missing security.
Aktivátor mám Keldo 6.24.2
Jinak vše funguje jak má
před 4 dny (11:32)
Jimi 91
Tak to jsme na tom uplne stejne. Tez mi to vzdy zmizi i z MMI*.
Nenajde se nekdo v okoli Ostravy, kdo by se mi na to podival?
Jinak znam jednoho borce, ten chce ale za prehrani map s klicem trojku. To je pro mne az posledni reseni.
před 4 dny (14:59)
Máte tu návod ako to spraviť o pár postov vyššie
Aktivátor musí byť pre každé auto jedinečný.....
před 4 dny (14:59)
Registrace: 3.11. 2018
Příspěvků: 63 | Témat: 0
před 3 dny (23:43)
Kamk ja by som ti vedel pozriet na to. To mas ku mne cca 70km
před 2 dny (13:19)
Aha. Takže jestli dobře chápu, tak aktivátor Keldo (já mám k dispozici 6.24.2 pro mapy 6.29.1 a pro FW P1001 - snad je správný) se musím při první aktivaci na MMI* 3GP, protože tam asi byl původní FW a mapy z roku 2012 jako auto přepsat dle výpočtu Xcode. Jen dle návodu viz. obrázek se na SD kartu kopírují soubory a složky (screens, utils, 0004000B.fsc, copie_scr.sh a run.sh).
Odkaz na stránky,co poslala urgi zase říká kopírovat jen upraveny .fcs a copie_scr.sh.
Potřeboval bych tedy poradit čeho se držet, abych si nezníčil jednotku.
před 2 dny (13:48)
Nie je to jadrová technika. Urob ako urgi
Registrace: 28.3. 2015
Příspěvků: 122 | Témat: 11
před 2 dny (14:04)
Taková otázka, když se vybne dvb-t a bude dvb-t5 jak bude dál fungovat tv? Mám MMI* 2g high v allovi 07 - nějaký set-topbox nebo?
Naposledy upravil sadd-cz dne 14.10 2019 14:17, celkově upraveno 1 krát. (5% původního příspěvku)
před 2 dny (14:12)
Ja som to robil v 2016 a spravil som si ho cez wifi mac vtedy iny sposob nebol ... od vtedy mi berie mapy automaticky
v poslednych mapach je asi nejaky univerzalny ja som ho nikdy netestoval
ale podla videa by ma ist OK
před 2 dny (16:41)
Jimi_91 ja som nemusel nic prepisovat. Mam aktivator pre 2019/2020 automaticky mi bere kazde bez problemov.
[vyřešeno] #mmi 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audi a3 8l audi a4 audi a5 audi a6 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skrytá kamera skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
