Celkem je zde 240 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 240
Celkem: 240
Registrace: 10.5. 2010
Příspěvků: 3 | Témat: 1
23.04 2017 12:53
koupil jsem si Audi A4 avant 2014 po lehké havárii z Německa, víceméně jen zničené nárazníky a ohnutá výztuha. Ve spojitosti s nehodou se odpálila pojistka s pyropatronou na baterii a přestalo fungovat elektronické servo. Jinak nebylo nic dalšího poškozeného. Diagnostika píše:
Addresa 44: Posilovče řízení Labely: SVO\8K0-909-144.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 8K0 909 144 J HW: 8K0 909 144 B
Systém a/nebo verze: RCEPS H41 0509
Kódování: 100000010001
číslo dílny: WSC 06324 000 00000
ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008016 (AU48)
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3878FAE4839DC88239-806C
1 nalezena chyba:
6628353 - řídicí jednotka vadná
B2000 49 [137] - Vnitrni elektricka chyba
Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Kilometry: 105730 km
Datum: 2017.02.22
čas: 12:05:52
valid
Nevíte co s tím? Jestli je opravdu špatná jednotka (tzn, výměna celého posilovače řízení?) nebo je problém jinde? Eventuálně znáte někoho, kdo to opravuje?
Bylo mi řečeno, že po nehodě se musí u některých aut některé jednotky přehrát, aby to fungovalo správně jak má. Máte s tím někdo zkušenosti? Vše ostatní funguje a servo není ani nemohlo být poškozeno klepnutím nebo zmáčknutím, vepředu je vše zdravé...
Pokud bych chtěl koupit jiné, starší? Na mé jednotce od serva jsou napsané dvě čísla, 8K0909144J a 8K0909144B...
na sbazaru jsem našel starší jednotky, kde jsou čísla například 8K0909144J spolu 8K0909144G (viz příloha)?
Pokud je špatné servo, bude to fungovat, když je na jednom ze dvou kódů jiné poslední písmenko?
Díky za všechny rady...
Dvořka[/img]
25.04 2017 15:39
to jsem zde čekal teda větší kapacity...
Registrace: 4.2. 2011
Příspěvků: 317 | Témat: 22
28.04 2017 3:25
No je to el servo tak to bude mít nějaké odpojení od baterie ale jelikož je to novější auto tak ti asi nikdo moc neporadí bouračky do kupy se tu moc nedávají.kdyz sem boural s Peugeotem taky vystřelili pyropatrony a musela se přehrát jejich jednotka ale jak to má servo to nevim
28.04 2017 20:28
přehrátí jednotky je u vystřelených airbagů, to už jsem slyšel taky... já ten odpojovač baterky vyměnil, smazal chybu a nic dalšího to nehlásí, jen to servo, proto jsem se ptal na info, jinak s tím autem nic není
Registrace: 8.10. 2019
Ahoj
Prosím potkal mě ten samí problém (po havarii airbagy k.o. nefunguje Servotronic*) Jak to tenkrat dopadlo u vás.
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
23.01 2020 17:10
kdyžtak umím řešit
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
