Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 27 února 2020
Celkem je zde 5 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Jaricek
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 45 047
Návštěvníků: 3
Celkem: 5
téma: Blinkry
Registrace: 24.6. 2019
Příspěvků: 13 | Témat: 1
27.06 2019 12:51
Ahoj chlapi,mám takový problém.... samovolně se mi při jízdě
Zapínají výstražné blinkry a nejdou trojúhelníkem
vypnout. Musím zastavit a pak to jde. Občas se
zapnou i když stojí. V audi servisu v Rakousku na
diagnostice nic nenašli. Docela už mě to sere
a nevím čím to je. Děkuji za dobré rady na
co se zaměřit.
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 672 | Témat: 83
27.06 2019 13:05
ahoj hlavne je treba napisat o aky model A6 sa jedná.
Příspěvků: 13557 | Témat: 46
27.06 2019 13:16
Vymen ten spinac varovek.
27.06 2019 13:39
A6 2015 3,0 TDI*.
27.06 2019 13:46
Nemůže být třeba nějaký problém s alarmem. Nebo nějaká řídící jednotka která má něco společného s těma varovkama.
27.06 2019 14:04
Druhý mi zase řekl že prý čidlo podélného zrychlení. Tak už nevim kde je pravda.
27.06 2019 14:16
Varovky se rozblikají tehdy pokud je nastavený panický brždění a ty na to pořádně hamtneš a nebo při nehodě se automaticky rozblikaj ale jestli že není nikde žádná chyba tak bych to viděl na mechanickou závadu toho spínače varovek.
27.06 2019 14:35
Ale ono se mi to rozbliká i když mi to stojí u baráku. A aniž by se auto hýbalo. To je mi divný. Jinak bych asi teda zkusil vyměnit ten spínač.
27.06 2019 15:27
Alarm je tovární nebo dodělávanej? Pokud dodělanej tak bude chtít prověřit jeho správné zapojení a funkčnost.Případně ho zkusit odpojit a sledovat chování auta.Když problém ustane bude chyba v alarmu když ne bude vadný spínač varovek.
27.06 2019 16:13
Ok, nechám prověřit ten alarm a vyměním ten spínač. Poté dám info jak to dopadlo. Zatím díky za rady. S pozdravem Martin
30.06 2019 14:35
Tak spínač vyměněn a alarm zkontrolován. Auto se mi rozblikalo znova. Na diagnostice opět nic neukázalo. Tak to už opravdu nevím.
02.07 2019 10:08
A rozbliká se mi to i když myji auto v myčce nebo vapkou.
Registrace: 16.10. 2015
Příspěvků: 234 | Témat: 62
02.07 2019 10:17
Taťka měl stejný problém na a4 b7 diag taky nic, pak se zjistilo, že do auta někde netekla voda která se dostala do ŘJ centrální el. Tam se to sem tam vyskratovalo. Nepomohlo ani vysušení auta musela se rozebrat a vyčistit od té doby je klid.
02.07 2019 19:57
No tak pokudse to chova pri myti tahle kolega spravne rika ze by mohl byt problem se zatecenou vodou. Zkontroluj podlahu nadzvednout koberec a podivat na dno koberce jsou cca 10cm vysoke a vody se tam vejde dost. Jak ma A6 reseny odtoky pod oknem? Muze tam byt ucpany odtok a stoji tam voda ktera pretece do auta.
Podival bych se nad kolo pod blatnik vede tam hlavni svazek a ten by mohl byt poskozeny a mam dojem ze tu nedavno bylo tema o pozaru z tohohle mista.
03.07 2019 19:41
No tak to je radost. No nic, nezbyde nic jiného než to všechno projít. Auto necelý 4 roky starý a takovéto problémy. To by se jeden posral. Jinak díky za info.
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 247 | Témat: 10
04.07 2019 17:21
na umývarke pokiaľ máš bezklucenove a kľúč v keseni ti to bude blíkat... tiež keď umyvam a mam kľúč pri sebe blikam ako vianočný stromcek nechaj kľúče v aute pri umyvani lebo keď tlak vody striekas na kľučky tak auto si mysli ze chces zamknut
06.10 2019 23:39
Chlapi tak auto opět bliká. Spínač varovek výměněn alarm ok. Tak opravdu nevím. Dá někdo radu co ještě zkusit? Voda nikde není. Díky za radu.
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 284 | Témat: 14
07.10 2019 11:13
Zkusil bych odkódovat blikání při panickém brždění (je to myslím jednotka 46, byte 8, bit 0).
Pokud pomůže tak to klidně může dělat to čidlo zrychlení.
Registrace: 28.3. 2015
Příspěvků: 131 | Témat: 11
07.10 2019 11:32
Vypni si vnitřní čidla + náklonu a vyzkoušej. Ten alarm ti funguje 100%?
07.10 2019 18:43
Ten alarm to si nejsem na 100% jistý. Dá se úplně vypnout na zkoušku? Může to být bidlo panického brzdění? Chci to nechat vyměnit. Díky chlapi.
07.10 2019 18:43
09.10 2019 17:44
Mohlo by to být čidlo panického brzdění?
10.10 2019 10:18
Pojistkou, příp. odpojíš houkačku - nevím přesně jak to ma 4g - ale určo nějak podobně jako starší modely - může to být, ale spíš bych řekl že ee - když ti to dělá i při stojícím a zamknutém autě.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 100 4.2tdi 4b 4f 4g 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
