Celkem je zde 208 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 207
Celkem: 208
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
10.06 2019 13:01
kupuju tento kabel z předm.od autocomsoft.
měl jsem VCDS11.11.2+ kabel/čína/ umřel/asi hardvarově, zasmrděl, zakouřil, a konec.
k tomu repas. kabelu je VCDS 18.x.x bude stačit přeinstalovat tu 11 tou 18, nebo raději odinstalace a nová instalace/do jiného ADR*./?
diky za každou radu.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
10.06 2019 13:30
smaž všechno a naistaluj kabel se stejně přihlašuje testem vs seriál number ale vše vymaž a udělej to znova pro jistotu
10.06 2019 13:34
jo diky tak to udělám
ještě pod otázka ten VCDS 18 nemá VIS
bude VIS 4.8 normálně fungovat?
10.06 2019 13:35
Ten by mel protoze to jde mimo vcds
Novej vis je online a tam je prihlasujes uctem kterej mas u nich
10.06 2019 13:36
diky
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
10.06 2019 19:57
Pokud ho koupíš z autocomsoftu tak by si měl mít i registraci a ve svém účtu budeš mít možnost si stahovat aktualizace.Jen některé jsou zpoplatněné a některé zdarma.
Pokud si stáhneš z netu anglickou verzi tak to s ní taky funguje aktualizace probíhají naprosto spolehlivě a zdarma.
11.06 2019 16:24
tak dneska došel, fšechno funguje,i do klimi se dostanu.
což s čínanem nešlo
ani sem nemusel zadávat lic. číslo.
což je mě divný, ale co už.
jen je mě divný že je tam počet smazaných chyb
počet kodování a ještě něco.
asi je to v kabelu od někoho gdo to měl před repasem.
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
11.06 2019 16:32
Lic číslo nezadavas to si on line nacte z kabelu. Počet smazaných chyb?? Kde myslíš??
11.06 2019 16:44
po spuštění se ukáže malý okno kolik bylo smazáno chyb, kolikrát se něco kodovalo, a ještě jedna pol. ted nevim co
to bylo. ale je to celke jedno, jen mě zajímalo kde se to tam vzalo.
Příspěvků: 11014 | Témat: 89
11.06 2019 17:29
Tam bys mel dat test, cislo nebo ten test probehne sam. Zadne hlasky o poctu jsem nikdy nemel. Ted jim kabel budu posilat zpatky a brat wifi modul.
11.06 2019 17:33
je to repas kabel, to zn. že už byl používanej
tak si myslím že v něm zůstaly nějaký záznamy.
nebo jsou v registrech win nějaký záznamy z doby kdy sem měl 11.11.2
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
11.06 2019 18:28
Je to v kabelu si myslim
11.06 2019 19:38
ted mě napadlo nemohl ten kabel odejít tím, že byl furt v diag. zasufce/pod napětím/?
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 307 | Témat: 5
16.09 2019 17:31
Caute , viete niekto aktualizovat kavel na novsiu verziu ? Aspon 2017?
Registrace: 31.12. 2011
Příspěvků: 5 | Témat: 16777215
16.09 2019 19:08
Počty smazaných chyb, kódování atd. je v pořádku. Mám ten samý kabel, kupovaný ofiko a taky to tam bylo a jak něco smažu, tak to přiskakuje. Ale ty počtu jsou malé, myslím 13 a 20, tak jestli ho třeba nejdříve netestují. Každopádně jsem s ním maximálně spokojen, pěkně ofiko, legálně, než za 1/3 nějakej čínskej šmejd.
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
01.10 2019 20:14
Taky jsem pořídil ten repas. Akorát mám dotaz, chápu správně, že dlouhé kóodování online nejde na té standard verzi, nebo dělám něco špatně? Nebo je to dlouhé kódování jen ve vyšších verzích?
01.10 2019 20:55
Online kodovani urco nebudes mit to je u tech drahejch kabelu
Ale klasicke dlouhe kodovani ma kazdej hex kabel
03.10 2019 23:27
Roubic: No já mám možnost za určitý obnos upgradovat z verze standard na verzi MAX, kde by právě to online už být mělo.
Jako kod samozřejmě můžu zapsat i bez toho, ale co jsem teď třeba zkoušel, tak jsem chtěl zapnout asistenta rozjezdu do kopce, ale nemám kde ten kód vyčíst, protože code helper ve verzi 19.6.1 není a tudíž předpokládám, že bez online služeb k té jednotce label neseženu.
Možná je i jiný způsob jak ten kód zjistit, ale zatím jsem ho nenašel.
04.10 2019 5:28
Mám již X let verzi MAX včetně placených aktualizaci a nevím nic o tom ze bych měl on-line (mimo podpory na nefunkčnosti SW či HW diagu.)
04.10 2019 5:33
HOD* nejakej screen jak to delas je to nejaky divny kalkulacka dlouheho kodovani musi jit u bez online
04.10 2019 10:41
Taky jsem pořídil ofiko kabel a sw a bylo to bez kalkulačky až po nějaký době jsem komunikoval s firmou autocomsoft a upravili mi balíček ve kterým ta kalkulačka je. Je to jenom o sw který máš.
A taky né každá jednotka má dlouhé kódování.
04.10 2019 11:07
áček: tak to jsem ani nevedel ze to je i bez toho ja snad bez toho ani jeste nevidel
Tak snad koduje auto s dlouhem kodovanim
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 880 | Témat: 32
04.10 2019 12:42
LCode je od Netechu, je to freeware a Ross-tech to ma standartne v instalackach, z cz verzi byva "vykradenej", ale jde ho tam dat i dodatecne po instalaci.
04.10 2019 20:25
Schválně jsem to teď byl ověřit a fakt to v CZ standard verzi neni. Udělal jsem vám screeny viz příloha.
Nahodil jsem i ENG verzi a tam ten helper je.
Takže opravdu u toho VCDS CZ standard to není a je potřeba buď používat i ENG verzi a nebo musí člověk udělat uprade na verzi MAX...
A nebo jak že to je s tím doplněním z ENG verze? To mě asi zajímá
Jinak verzi mám 19.6.1 CZ a 19.6.2 ENG.
05.10 2019 5:56
Tak stimhle jaem jeste nesetkal ze by to nemelo :/
06.10 2019 0:01
Ve verzi profi a max je i cz ve spojení s VISem... Ale někdy i to je málo
07.10 2019 21:10
tady je tabulka co která sada umí.
08.10 2019 9:36
Ale nevidim tam dlouho kodovani vidim jenom automaticke a kalkulacka se bere jako automaticke ?
08.10 2019 10:28
Roubic: automaticke dlouhe kodovani je Lcode.
08.10 2019 11:54
aha tak to jo tak jsem zase o něco chytřejší tohle jsem fakt netušil
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
