Celkem je zde 193 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 186
Uživatelů: 7
Celkem: 193
Registrace: 2.2. 2017
Příspěvků: 69 | Témat: 4
23.09 2019 18:47
Nazdar chalani, už pár krát sa mi stalo, že som pristihol moju Q7 ako si na dvore v zamknutom stave len tak hučí a zvuk ide niekde od motora asi presnejšie spod predného ľaveho blatníka. Keď som to spozoroval prví krát, tak som otvoril kapotu auta a nič som nezistil, ani v interiéri auta, najviac to je počuť od toho blatníky. Dal som kluč do zapalovania a stále to išlo, auto som naštartoval a stále to išlo. Zamkol som auto a neustále išiel ten zvuk. Stál som pri aute a po niekolkých minútak to prestalo. Niekolko týždov bol klud, aspon som to nezbadal ked som bol pri aute a dnes zas. Rano idem okolo auta a zas tam niečo hučalo. Už mi to nedá pokoj, tak som musel sem napísať, či mi s tým niekto vie poradiť čo to môže byť. Zvuk by som popísal asi najviac podobný, ako keď vám ide kúrenie ventilátor na najmenších otáčkach, samozrejme kurenie vždy mám vypnuté. Ide o Audi Q7, r.v. 2007, 171 kw 3.0l. Dík za prípadné komenty a rady.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
23.09 2019 19:52
Webasto ?
24.09 2019 6:54
Tiež ma to ako prvé napadlo, ale pokial viem, tak ho v aute nemám, ale taký podobný zvuk to vydáva. Teraz som bol pri aute a zasee to hučí tam niečo, najviac to je počuť pri ľavom stierači od toho ľavého blatníky po ľavý stierač.
24.09 2019 7:57
Ono nemusis mit webasto jako takove ale prihrev auta takze tam webasto je ale ovlada se pouze motorem a teplotou okoli koukni pod auto jestli tam neuvidis vejfuk z webasta
Kamos mel tohle tohle na touaregu mel vadnou jednotku webasta
Nebo napichni na diag jestli tam nemas napsanou jednotku webasta
Registrace: 26.11. 2016
Příspěvků: 57 | Témat: 8
24.09 2019 20:02
No, dělá ti to přihřivač (motoru), zapíná jen když teplota spadne pod nějakou hodnotu, ale u vypnutého auta by se zapínat neměl. Budeš muset na diagnostiku, nejlépe přímo webasto. Najdi někoho kdo se tím zabývá a bude hned jasno.
Nevím odkud jsi, v Jižních Čechách bych věděl kdo to dělá, jinak doporučují obrátit se na někoho z klubu.
25.09 2019 6:07
Áno mám príhrev motora ale pokial viem je nefunkčné. Keď som auto kupoval, tak ma ten chlapík oboznámil, že je pokazený príhrev a nefunguje. Raz som to u mojho servisáka dal napojiť na diagnostiku a tam mu vyhodilo chybu že niečo je zlé s tým príhrevom ale už si nespomíman že čo konkrétne.Hovoril, ked to chcem mať funkčné nedá sa len súčiastka vymeniť ale že treba vymeniť celí kus. Riešil som to v roku 2017, potom som sa na to vykašlal, a teraz v tomto roku v letnom období som to začal registrovať že mi niečo hučí od auta ako ventylátor a auto bolo vždy vypnuté a zamknuté. Tak už aspoň viem, že je to ten príhrev a musím ísť za servisákom nech sa pozrie na to prečo sa to samé zapína a hlavne pri vypnutom aute a to ešte ani zdaleka nemrzne Dík chalani za rady, ked to vyriešim dám vedieť ako som dopadol a možno to zas niekomu inému pomôže.
25.09 2019 6:42
Vadna jednotka tuty najdi si pojistku od toho a vyndej ji a budes mit klid
25.09 2019 18:42
To iste napadlo aj mňa, hned ráno som to spravil, pozrel som v knihe návode na obsluhu, ktorá je to poistka vytiahol som ju a už to vyplo.
26.09 2019 17:28
Jo, tak pokud ti nevadí žít bez toho, tak není co řešit
27.09 2019 6:05
Musím to vyriešiť, včera ked som chcel ísť autom preč, zistil som, že mi auto neťahá, ako by nešlo Turbo* po 2000 otč. išlo ok, ale potom už nešlo do otáčok. Prišlo mi to divné, lebo predtým s autom nebolo nič, išlo pekne ako vždy a napadlo ma, že okrem tej poistky od nezávislého kúrenia ktoru som vybral nič sa s tým autom nerobilo. Tak som poistku dal naspäť a auto zas ide normálne ale aj príhrev začal hučať. Potom už neskôr prestal ten príhrev ísť a celí den pol klud, tak či tak musím sa objednať servisákovi, nech sa pozrie čo to všetko spôsobuje.
27.09 2019 7:10
Vadna jednotka webasta cca 8 tis tusim
04.10 2019 13:23
Tak dnes som bol u mojho servisáka, napojil mi auto na diagnostiku a kupodivu, žiadna chyba ohľadne prídavného kúrenia. Nevie mi niekto povedať, či sa dá nejako cez diagnostiku odpojiť to prídavné kúrenie, on to nevedel spraviť, povedal že nech skúsim ísť origo do audiny, možno že oni to budú vedieť. Chcem to preto, lebo poistka ktorú vyberiem od toho kúrenia tak tiež slúži aj na riadiacu jednotku turba, a ked tam nemám poistku tak nefunguje ani Turbo*.
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
04.10 2019 14:32
co tak odpojit je konektor příhřevu?
04.10 2019 18:37
Aj to je možnosť, dneska sme to pozerali, je to medzi blatníkom a podblatníkom a je to zanitované ochranným kritom, čiže len tak sa tomu nedá dostať, treba odvrtať nity dať dole krit a potom by to už šlo. Ale či nie je jednoduchšia cesta, najprv zisťujem.
Ešte jedna otázka na niekoho kto opravuje takéto nezávislé kúrenia, ja som z DS, ak by tu niekto bol nech sa mi poprípade ozve.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
