Celkem je zde 341 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: eliska123
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 48 391
Návštěvníků: 338
Celkem: 341
Registrace: 11.2. 2019
Příspěvků: 1 | Témat: 1
04.10 2019 14:15
Zdravím,
prosím o radu. V únoru letošního roku jsem zakoupil audi A4 avant B8 3.0 TDI* 230000km - 11/2009.
Výměna filtrů, oleje, zběžná kontrola, zkontrolování vstřiků a přetěsnění proběhlo. Bylo i na testování podvozku (STK*) a nic nenalezeno.
Bohužel špatný setrvák a lehce cítit už i spojka. Koupil jsem si sadu od Luku (setrvák i spojku) a nevšiml jsem si že je k výměně potřeba ještě speciální nářadí. Tím to se chci zeptat, zda mi můžete prosím doporučit človíčka/servis kde to nechat vyměnit aby to dopadlo dobře?
Bohužel ne káždému autorizáku a ani servisu věřím po vlastních zkušenostech a klučina co ho znám a dělá kvalitně bohužel nemá nářadí od Luku a ani si netroufá to měnit.
Druhá věc - loupání při zatáčení. Mám pocit že se projevuje až po nějakém ohřátí. Za studena točím volantem na místě a nic necítím ani neslyším. Po nějaké jízdě pak točím volantem na místě a zhruba 90°úhel volantu a pak každá otočka lupnutí. Při jízdě se chová stabilně, při najíždění na obrubník či jinou ostřejší nerovnost žádné mlácení. Při jízdě zase při podobném úhlu zatočení se ozve lupnutí a tu a tam ještě mám pocit závisí na přidání plynu. Sám jsem zkoušel při zvednutém jednom kole osahávat všechny silentbloky a kámoš mi při tom točil volantem. Měl jsem pocit jako že to jde od středu pod motorem, ale je mi jasný že se to nese autem.
Nesetkal se s tím někdo prosím co by to mohlo být?
Jen neříkejte hřebenovka
Poslední dotaz, diagnostika mi hlásí žhavičky 1,3,5. Chtěl bych vyměnit všechny, jaké pořídit a je potřeba nějaká úprava diagnostikou?
Díky moc za rady a odpověď
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
04.10 2019 16:51
Koukni se na spodní ramena u kuláků u kola uvidíš jak se v rejdu osebe třou to lupnutí je od nich. Běžná záležitost kterou se budeš muset naučit nevnímat. Výměna ramen to neřeší.
Žhavky kup všechny výměnu udělej při zahřátým motoru aby to šlo lépe povolit. Ucpat dírky po žhavičích a projet to závitníkem a nový žhavky pro jistotu taky jde to potom lehce zašroubovat a další výměna v budoucnu bude mnohonásobně jednodušší. Diagnostikou pouze vymazat paměť závad.
Co potřebuješ tak speciálního na spojku? Všude jsou 12hranný torx vnitřní nebo 12tihran šrouby vnější a vystředit lamelu při montáži není nic složitýho stačí udělat trn s násady od koštěte ,ze silonu nebo hliníkový tyče nebo kulatiny na soustruhu. Jde to i jinak a chce to jen dobrý oko a není potřeba ani trn.
Pokud je ložisko v setrváku (někde je jen díra bez ložiska) tak jde udělat i reverzní vyražeč z kulatiny a na jeden konec navařit imbusovej šroub kterej proleze vnitřním kroužkem zkrz ložisko a na kulatimu nasadit třeba větší kladivo bez násady a nakonec kulatiny velkou podložku. A už jen nasadit hranu imbusu za hranu ložiska a kladivem bouchat do podložky jde to vcelku snadno.
Pak už jen mít auto na heveru a mít zvedák na převodovku a není co řešit.Není to nikterak složitý.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
