Celkem je zde 417 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 417
Celkem: 417
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
23.09 2019 9:57
je tu X témat o DPF* k těmto motorům. Mám jednoduchý dotaz. Jaká je maximální možná míra zplnění DPF*, když vše funguje v pořádku? Jedná se mi o údaj zaplnění popílkem, který zjistím u své A4 B7 3.0 TDI* (kód BKN) v kanálu 104 v jednotce motoru. Aktuálně mám 0,38g. Někde jsem četl 0,45g je horní hranice, ale tady na fóru či v zahraničí čtu o 0,68g. Může někdo říct?
Aktuálně mám najeto 255tkm, jezdím převážně dalníční kilometry Praha - Náchod, parkrát za rok větší dálku, po městě skoro ne, jen u nás v horách. Nikdy jsem neměl problém s DPF*, kontrolkou apod.. pouze jsem dělal čidlo rozdílů tlaku G450 a měnil lambdu preventivně.
Vypaluju podle diagnostiky +- okolo každých 1000km někdy je to o 200km víc někdy míň, vše funguje podle mě krásně a tak jak má. Podle TP plním EURO4, takže výfuk je od samého začátku trochu černý, kupoval jsem se 140tkm najeto. Auto ale nikdy nekouřilo, nic nedělalo. Je fakt, že při 108tkm byly dělaný všechny vstřiky BOSH, předchozí majitel natankoval benzin a nastartoval, tak to nechal vše vyměnit (v Audi řekli.. ). Aditivuju naftu, tak tomu možná trochu pomáhám.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
23.09 2019 10:16
Jestli máš černý výfuk od sazí, tak už tě DPF* nemusí trápit. Buď tam není a nebo prasknul.
23.09 2019 10:25
Věř mi že tam 100% je a funguje jak má. Teda aspoň doufám . U těchto prvních DPF* 3.0 TDI* je to normální jsem četl. Tehdy jsem to tu řešil, myslel jsem že ho také nemám, ale je tam. Na emisích naprosto bez problémů, všechno v pořádku. Koncovky výfuku mám dolu, nejsou rovně jako třeba u A6.
Říkám že tam je, protože je v TP a i ve výbavě napsaný. Přechozí majitel měl auto od novoty, 100% s tím nic nědělal, jezdil servis pouze autorizáky a kdo mu co řekl to vyměnil.
Pokud by ho někdo odstranil, tak by VCDS neukazovalo hodnoty takové jako oukazuje. Když jsem auto koupil, tak cca okolo 160tkm jsem začal sledovat přes diag DPF* a tehdy jsem měl zaplnění tuším 0,21g. Teď mám 0,38g, takže si nemyslím že je OFF. Kdyby prasknul, tak to na mě bude taky určitě řvát nebo něco ne? Nebo bych to poznal nějakým jiným způsobem?
Měli jsem doma S-maxe 2.0 TDI* s DPF*, rok 2008 to byl. Ten měl najeto cca 100tkm, DPF* regenerovalo +- co 300-500km, ve Fordu říkali, že tak je to správně. Koncovky byly jak uhel a co teprve když to DPF* začalo vypalovat. Za autem nebylo vidět, to jsem poznal vždycky když vypalujem. Auto začalo dunět, otáčky nahoru a dým. Ekologie sama. U Audi tohle nepozoruju, nepoznám že vypaluju, možná na dalnici někdy, že to začne neptrně houpat trochu a když náhodou zastavím a vylezu, tak cejtím o hodně větší teplo okolo auta než normálně.
23.09 2019 10:30
Kdyby fungoval tak nepustí saze, od toho tam je. Má filtrovat saze nano-velikosti, natož aby propustil ty větší. Nic nevydrží věčně, ani Katalyzátor* ani filtr pevných částic.
23.09 2019 10:38
No a pokud by byl prasklej, tak bude vykazovat pořád svoji činnost jako by byl OK? Tím myslím probíhající regenrace, žádné chybové hlášení od čidla rozdílu tlaku apod.. ? Byl jsem si nedávno nchat dělat v autorizáku geometrii, nechal jsem jim auto projet VASilem a zejména se zajímal o DPF* a řekli mi, že vše funguje v pořádku i vzhledem k těm koncovkám. Ale víme co tam je občas za odborníky, proto se ptám i zde. Takže pokud bych koupil moji A4 novou, tak po 40tkm budu mít koncovku čistou? Co třeba BMW nebo Mercedesy na parkovišti, co jsou rok staré a taky mají koncovky černé? včera jsem zrovna na letišti koukal, když jsem šel ke svému autu. Rok 2018 BMW a černo. Mercedes 2019 a taky. Ten nemohl mít najeto víc jak 100tkm.
V prosinci jdu na STK*, tak jsem zvědav na emise. Před 2 lety jsem byl naprosto v pohodě a koncovky mám černý od samého začátku jak jsem říkal.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
23.09 2019 11:13
Pokud je DPF* praskle neukazuje to chybu mam to na octavii 2 jediny co je poznat ze kdyz vypaluje malinko skube nebo aspon me
23.09 2019 11:22
Aha, takže jako jezdím 6 let s prasklým DPF* v domění že je vše OK? A z vesela si vypaluju po Německu Asi je to jak říkate, našel jsem i nějaký letáček teď na netu.
23.09 2019 11:36
Nemusis mit do toho nevidis ale asi bych se na to vyprnul pokud to funguje a neresil bych to dokud to nebude nic psat resit neco dopredu je blbost vesele si jezdi a res neco az neco nastane
23.09 2019 11:38
Jo však to je jasný, mě to jen zajímalo z dlouhodobějšího hlediska, že pokdu by to bylo tak jak to má být, tak jestli jsem třeba v půlce životnosti a nebo před smrtí, mluvím o té hodnotě z kanálu 104 v jednotce motoru o popílku.
23.09 2019 11:45
Hele to je takove sporne az to prijde tak to prijde
23.09 2019 11:49
OK v tom pripade si o vikendu muzu s klidnout hlavou dodelat zadni vyhrivany sedacky
23.09 2019 12:09
Dokud neskončíš na nouzáku, že regenerace nejde dokončit a nebo tě nevyhodí z emisí, že neplníš limit kouřivosti...tak tě asi nic nedonutí DPF* vyměnit.
Takže pokud to jezdí, tak jezdi. Aneb jak říkají poláci - staré hovno nesmrdí když se do něj nerýpe.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
57
13.Listopad 2015 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
