Celkem je zde 212 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 211
Celkem: 212
Registrace: 21.12. 2011
Příspěvků: 185 | Témat: 16
31.08 2019 10:27
Chtěl bych se podělit o zkušenost a možná pro někoho radu řešení problému s vyskakující chybou EGT u 1.8T... nevím přesně kterých motorů se to týká ale AMK a BAM určitě tzn. S3 8l a TT 8N.
Dopředu se omlouvám že nemám fotodokumentaci ale pár lidí na anglických fórech řešilo podobnou věc a myslím že i někdo tady u S4/A6 2.7 bit. Jen to není výměna tišťáku ale pouze oprava.
Auto mám už delší dobu nicméně po nahrání origo softu, přetěsnění sání a doladění určitých detailů auto pořád při plném zatížení vykazovalo chyby. Resp. se přefoukávalo turbo. Auto jelo za studena škubavě, pří akceleraci taktéž.
Bohužel jsem starý log i chybovky smazal nicméně vyskakovali neustále sporadické chyby s překročením plnícího tlaku, a nesmyslným signálem snímače EGT...
Po pár měřeních a vyhledání informací jsem usoudil že mrknu do krabičky.
U S3 stačí jít po drátech od snímače který je u turbo a dostanete se pod sací parohy kde je přišroubovaná jednotka EGT. Sundat je to trochu porod ale šikovný člověk nemá problém.
Krabičku jsem opatrně rozdělal a vevnitř je malé dps s pár součástkama zalité v takovém mazlavém průhledném gelu.
Vede do něj 5 vodičů - 2 ze snímače a tři výstup.
Na první pohled bylo patrné že minimálně dva vstupní z čidla jsou studeňáčky s jasně vyditelnýma prasklinama. V tomto momentu tedy bylo zřejmě jasné že je závada objasněna.
Ten mazlavý bordel jsem odstranil pomocí technického lihu a stětečku + trocha čističe na brzdy. Potom jsem celou krabičku s DPS vyfoukal.
Pomocí pájecí stanice a odsávačky jsem vývody (všech 5)zbavil staré pájky a znovu s pomocí nového kvalitního cínu zapájel.
Potom jen znovu celou krabičku vyčistit lihem. Vyfoukat a zalít silikonem odolným vysokým teplotám.
Po instalaci a výmazu chyb jede auto krásně v celým spektru otáček. Chybovky se nevrací.
PC snímače s jednotkou je pouze v originále cca 8,5k myslím takže pokud se to podaří fixnout, tak má člověk docela radost.
Ještě jednou se omlouvám za absenci fotek ale třeba to někomu pomůže
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
01.09 2019 13:09
Inak ono to je dost pravdepodobne co pises. Ja som mal velmi podobny problem ale so snimacom priecneho a pozdlzneho zrychlenia.
Stacilo vybrat, vydlabat tu silikonovu hmotu, vytrhnut plosak, pricom svab ostal v tom silikone. Potom svaba opat naletovat na plosak, zaliat silikonoma snimac uz asi 5 rokov funguje tak ako ma
Mam podobny problem so svojim eSkom. Ale chybu EGT snimaca mi nehadze. Len turbo hadze do nudzaku obcas, lebo prefukuje turbo, ako keby nejazdila regulacia... Po dlhsej jazde auto taha ako sproste a ziadny nudzak.. Tak skusim este toto...
01.09 2019 13:20
Ten snímač zrychlení jsem dělal asi týden po koupi stejným způsobem co popisuješ očividně soudruzi v NDR někde udělali chybu
Tato chyba resp. její řešení mě napadlo když jsem si přečetl pár vláken na zahraničních forech kde to kluci u V6 motorů překopávali na nějaký polský náhrady toho plošňáku... ale říkal jsem si že sporadická chyba může být klidně ve studeným spoji nebo zoxidovaném konektoru což se mi vlastně potvrdilo.
Víceméně uplně stejný problém jako u toho snímače. Oprava pro průměrně zručného člověka cca na hodinu
BTW: co se týká těch chybovek tak měl jsem tam po většinu času jen sporadicky překročen maximální plnící tlak, ta chyba egt tam byla tak 3:1 co se týká četnosti výskytu... nějak jsem o tom sehnal info co se týká vlivu egt na řízení bohatosti směsi a bylo víceméně jasno.... pro tyto motory je to dost důležitá informace...
a někde jsem se shodou okolností dočetl že senzor jako takový umírá pouze výjimečně a tak už jsem si byl docela jistý že ta chyba bude v té jednotce...
01.09 2019 14:54
Jako tady vám dávám za pravdu.... nejsem typ člověka kterej place když musí něco platit ale spacielne tady u tehle srackovej egt jak na 1.8 tak 2.7 chtit za cidlo 9 tis je trosku od našeho skvělého koncernu vcelku vostry zkurvysynstvo to jako je supr nářez.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
