Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 27 února 2020
Celkem je zde 16 lidí (11 přihlášených)
Nejnovější: Jaricek
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 45 047
Návštěvníků: 5
Uživatelů: 11
Celkem: 16
Registrace: 4.9. 2018
Příspěvků: 21 | Témat: 3
17.06 2019 6:57
Zdravím,
včera jsem se vracel domů a kousek před barákem přidám plyn najednou auto ztratí výkon a začala blikat kontrolka žhavení. Jen tak tak jsem doskákal domů když jsem musel přibrzdit na retardérech tak to chcíplo . Zajel jsem do garáže a ted už ani nenastartuje startém točí ale nechytne . Na diagnostiku jedu zítra , nevíte čím to může být? Audi A5 3.0TDI r.v.:2010 176Kw Stronic
Příspěvků: 4470 | Témat: 32
17.06 2019 7:02
měl jsem něco podobného na své bejvalé a odešlo čerpadlo
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 436 | Témat: 2
17.06 2019 9:13
Mas dostatek paliva? To je prvni vec, co delaj v servisu
17.06 2019 10:08
mám víc jak půlku nádrže
17.06 2019 10:09
Roubic (17.06 2019 7:02) orig :
taky si myslím že je to čerpadlo v nádrži nebo myslíš railový?
Příspěvků: 8084 | Témat: 84
17.06 2019 10:14
Stalo se na tatove A6, ze plovak ukazoval pul nadrze, ale byla prazdna. Opravdu bych tam dolil 10litru, byt to zni jako vtip.
17.06 2019 10:16
tomko222 (17.06 2019 10:14) orig :
tankoval jsem den předtím než se mi to stalo a plnou a ujel jsem max 200Km
Registrace: 21.6. 2016
Příspěvků: 11 | Témat: 1
17.06 2019 11:01
Mě se to na A5 stalo před dvěma lety. Začalo blikat žhavení, následovala ztáta výkonu až mi auto chcíplo. Ale to jsem měl dojezd přes 100km, ani na rezervě jsem podle rafičky nebyl. Pomohlo doplnit nádrž. Nejspíš problém s plovákem. Od té doby jsem neřešil. Volal jsem původního majitele, tomu se nic podobného nestalo. ALe tvrdil, že nikdy nešel pod půlku s nádrží.
17.06 2019 11:35
michal2388 (17.06 2019 11:01) orig :
až přijedu domů tak tam vyzkouším nalít něco nafty jestli nebude seklý plovák ale budík ukazuje něco přes půlku a na plnou nádrž jsem najel teprve 200Km
Příspěvků: 1035 | Témat: 45
17.06 2019 12:29
Něco přes půlku a najeto 200km? Kolik to žere? Já mám ručičku přes půl a 450km na „tripu".
21.06 2019 17:24
čau čau tak odešlo VT čerpadlo , snímač na něm je plnej kovových spon takže nejspíš i KO vstřiky a komplet zasraná palivová soustava předpokládaná cena tak kolem 100K
21.06 2019 18:17
To bych asi omdlel
Registrace: 14.10. 2013
Příspěvků: 221 | Témat: 27
27.06 2019 10:48
Koľko to má najazdených km? Na trojlitri som o tom nepočul, že by VT čerpadlo skapalo.... Na 1,6 som si tým už prešiel.
28.06 2019 11:32
Kubox (27.06 2019 10:48) orig :
mám najeto 174 000 km prý se to stává z nekvalitní nafty a to tam leju prémiovku ale nevím co tam lil předchozí majitel
28.06 2019 12:37
Súhlasím, že je to suchou naftou. Auto ktoré nabehá v DE alebo inde cez 300.000 km v pohode potom donesieš na SK či CZ a po chvíli sa zadrie VT čerpadlo, alebo trysky. Niekde bude asi problém, preto nonstop dávam až dve aditíva do nafty hlavne kvôli mazaniu a nezadretiu.
Registrace: 6.7. 2019
06.07 2019 7:25
zdravym vie mi niekdo pomoct mam audi a5 3.0 dissel mam tam problem zo startovanim potlacim klucik a nechce satrtovat len na treti stvrty krat vie mi niekdo poradit co z tym dakujem
06.07 2019 10:47
mato road: bez diagnostiky tazko.
Registrace: 10.7. 2019
Zdravím, stala sa mi rovnaká vec (A5 3.0tdi 176kw, 180k km), a malo to úplne rovnaký priebeh. Auto bolo v špičkovom stave, nemal som s ním jediný problém počas roka a rovnako tankujem len prémiovú naftu aby som sa vyhol bio zložkám.
Mne navyše preskočili aj rozvody kvôli tomu čerpadlu a odhadovaná cena je 100-125k czk.
Kde si tankoval naposledy ak sa môžem opýtať?
Napadlo ma či to nebolo aj kvôli tej medializovanej znečistenej ruskej rope, ktorá sa mala dostať aj sem.
Vôbec tomu nerozumiem ako sa to mohlo stať a ako sa tomu dá predísť do budúcna.
Budem rád ak máte niekto nejaké skúsenosti, alebo postrehy.
Dik.
11.07 2019 22:06
David DM7: kvoli rope urcite nie. Osobne by som kupil cely motor z polska, eventualne im ho rovno nechal namontovat. Ponukaju obvykle ze si pre auto pridu a odvezu ho v ramci nejakej ceny.
Chod na allegro.pl, daj hladat "silnik" a tvoj kod motora. Su spolahlivi a bude to stat polovicu.
15.07 2019 8:50
David DM7 (11.07 2019 20:55) orig :
Dik.
Ahoj, tankuju jen na benzině a vervu . Nic jiného do auta nedávám . Ale nevím co do toho lil předchozí majitel.
Registrace: 31.3. 2019
Příspěvků: 5 | Témat: 2
20.07 2019 18:02
Ahoj audi a5 3,0tdi 176kw stronic mel jsem problem s palivovou soustavou vymenil jsem vstřikovací cerpadlo(common rail) vstřiky a podavaci cerpadlo ale auto porad pada do nouzaku a svití žhavení nevite cim to muze byt ? dekuji
Příspěvků: 2029 | Témat: 141
20.07 2019 18:31
No to ti povie diagnostika prečo padá do nuzaku
20.07 2019 18:35
diagnostika nic nerekla proc .. sviti žhavení a nevime cim to už muze byt
Příspěvků: 1290 | Témat: 38
20.07 2019 19:30
Naloguj si tlak railu, jestli to lita, tak zkus jinej regulacni ventil.
20.07 2019 19:38
Jo zkousely jsme tlak a muj tlak je o kapanek nižší nez je predepsany. Co mam teda udelat diky
17.08 2019 7:45
tak auto už mám hotové, musel jsem koupit všechny čerpadla nové vtřiky propláchnout nádrž a všechny hadice + vyčistit ultrazvukem rail lišty
cena necelých 100 tisíc tak doufám že to vydrží
18.08 2019 16:34
Presne takto som to riešil na A3 1,6 TDI*. Pokiaľ nebudeš dávať aditíva a hlavne primazávať naftu, nové VT čerpadlo ti už veľa nenabehá,určite nie ako pôvodné od výroby. Bude trúsiť po čase piliny po celom palivovom systéme.Ani ten najjemnejší predfilter to nezachytí, nie sú ani magnetické.Používal som filtre aj na spiatočke do nádrži od fi. Zolex sú s magnetom, bohužiaľ ani prd.Sú jemnejšie ako cca. 5 mikrónov.Jedine mazať naftu, mám takto odjazdené už 80 t.km. VIF plus Liqoui Moly Schmier Additiv, kľudne predávkovávať pri každom tankvovaní.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 1849 | Témat: 25
20.08 2019 7:42
Klobuk dole a to som si myslel, ze nic horsie ako 2.5tdi neexistuje Ale ako citam, 3.0tdi sa vie pokazit este zaujimavejsim sposobom
20.08 2019 8:05
Tak ja myslim ze kdyby byla nafta lepsi nez je, nema se co pokazit..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 100 4.2tdi 4b 4f 4g 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
