Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 23 srpna 2019
Celkem je zde 10 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: Expertik007
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 43 855
Návštěvníků: 2
Uživatelů: 8
Celkem: 10
Registrace: 14.10. 2017
Příspěvků: 97 | Témat: 23
14.08 2019 16:06
zdravím, vrtá mi hlavou furt jedna věc a to že u me A3 s CUNA TDI* 2.0 135kw (r.2015) je motor relativně hlučnej ale když jede regenerace DPF*, jeho projev se diametralně změní k lepšímu, kultivovanějšímu je takovej jemnejší a tižší...jen kdyz jede regenerace...kdyz nejede tak je takovej dunivej...
Proč? Jak ten proces regenerace vlastně funguje?
Registrace: 19.10. 2016
Příspěvků: 52 | Témat: 2
14.08 2019 17:00
Engine management during regeneration
From the flow resistance of the filter, the engine control unit can detect the level of carbon deposit in the filter.
A high flow resistance indicates that the filter is in danger of becoming blocked. The engine control unit initiates
regeneration. To do this:
● exhaust gas recirculation is switched off to
raise the combustion temperature,
S330_124
● an extended injection period is initiated, after a
period of main injection with reduced quantity at
35° crankshaft angle after TDC, in order to increase
the exhaust gas temperature,
S330_126
● the supply of intake air is regulated by an
electric throttle valve and
S330_120
● the charge air pressure is adapted so that
the torque during regeneration does not change
noticeably by the driver.
je to popsane tady:
14.08 2019 19:48
Hm takze to udělá milion věcí a každá muže mít vliv...docela me to stve protže mimo regeneraci je auto na poslech nepříjemné a hlučné a v regeneraci je to jak jinej motor, krasně jemnej...
Nejraději bych měl tu regeneraci furt zaplou...a nebo to měl v benzínu ale to se nedalo sehnat hold
Příspěvků: 13152 | Témat: 43
14.08 2019 21:00
Dej do nádrže vif a poznáš že je to tišší. Když jsem to poprvé nalil do PDčka tak jsem to natočil a rozdíl byl slyšet jak si to náhlo aditivovanou naftu tak se to ztišilo.
Registrace: 22.12. 2017
Příspěvků: 52 | Témat: 1
14.08 2019 21:06
Cuna 135 kw sem nechal cipovat v leonu pro kamose u motorpower s odbrzdenim na 224ps a drehmoment 420 nm a s A5 mu neujedu,po cipu ma i mekci chod a min egruje
14.08 2019 21:10
Aby to udalo emise bez mocoviny tak to furt pridava naftu a soustavne to vypaluje ,diporucuju cip .uvidis
15.08 2019 14:02
Jak to ze na to chip pomuže?
Registrace: 31.1. 2019
Příspěvků: 3 | Témat: 1
před 6 dní (16:30)
Ahoj, mám uplně stejný dojem i když u jiného motoru (3.0 TDI* 150kw A6 C7). Při regeneraci ticho, krásný jemný mechanický zvuk 6ti válce se vzdáleným velmi něžným bubláním výfuku, prostě paráda. Jinak "brumla" odněkud zepředu jakoby okolo sání, obzvláště když je to studený. Jestli jsem dobře pochopil, při regeneraci se zavře EGR* (takže nějaké těsnění za ním do sání?) a zároveň to později vstřikuje (takže menší tlaky a tudíž nějaká netěsnost kolem vstřiků?) nebo to prostě není "bug" ale "feature"? Má smysl to hledat a přetěsňovat? Nebo to nějakým způsobem řeší jiná mapa vstřikování (chip)?
před 6 dní (16:30)
před 6 dní (17:08)
StanleyBzuk:
Prdlaj pozdě vstřikuje naftu ale vstřikuje se nafta do výfukového cyklu aby se zapálila v katalizátoru a zvýšila teplotu pro spalování sazí v dpfku.
EGR* se otevírá a přes něj se to vrací do sání proto když se jezdí krátký trasy a je spousta nedokončenejch regenerací tak nabejvá olej naftou která prosakuje po stěnách válců a sání je díky tomu hodně mastný.
Tišší je to porávě když je EGR* otevřený hlavně když je motor studenej.
[vyřešeno] ...... 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9 1.9tdi 100 110kw 120kw 132kw 171 kw 2.0 tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 250kw 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 2006 4.2tdi 4b 4f 80 5570 8e 8l 8p 8tfsi a2 a2dp a3 a3 8l a3 8p a4 a4 cabrio audi radio barvy dratu draty kabely a4b6 a4b7 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afn afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak akn alarm allegro allroad alternátor alu kola ami ank antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a3 sportback left rear light chyba audi a4 audi a4 b6 avant třesení audi a4 b7 radio mmi audi a5 audi a6 audi a6 disky pneumatiky audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b8.5 ban barva baterie bau bene_302 bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio caga cana_klapky canbus carplay cd changer cdhb centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common rail common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferencial diferenciál displej dl501 dobíjení doklady dotaz dovírání dpf drl dsg duneni dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g052529a2 g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid historie hodiny homekit homelink huceni hudba hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka tiptronicu quattro k-jetronic kabel kabely kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor key keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísá kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy mapy dvd maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic málo tlaku měchy měrka oleje n75 naprava napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odhlučnění odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky p2015 p2016 palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phaeton phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistka diag. zásuvky pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku prověření pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód sahara schéma sd karta sedan sedačky senzor senzor světla service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spz spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer sundavaci svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne zarizeni tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ulomena šróba update usb v10 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec vnitřní voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vstřiky audi a4 b8 vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate wate leak webasto xcarlink xenon zadni zadní lampy zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztekanie vody ztráta oleje zvuk zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje únik tlaku čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru šiber škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
