Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 17 dubna 2024
Celkem je zde 154 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 153
Celkem: 154
Registrace: 26.6. 2017
Příspěvků: 3 | Témat: 2
03.08 2017 23:04
Resil uz nekdo vymenu napinaku rozvodu na BMK? Chci to zatim jako docasne reseni a potreboval bych par rad
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
04.08 2017 6:41
Myslíš to tak, ze vytáhneš motor, vyměníš napínáky, řetězy a lišty necháš původní a celé to zase složíš zpátky? To má smysl?
Registrace: 30.5. 2011
Příspěvků: 89 | Témat: 0
04.08 2017 6:53
Pokud chce měnit jen ty vrchní který dělají to rachocení nic tahat nemusí.... Je na to přípis i z fabriky že pokud to rachoti z pravé strany tak se tam má namontovat inovovaný napínák... V tydnů jsem si objednával ten levý a na něm je taky nějaká zmena ibyt to nepisou vizuálně je to dost vidět... Takže pokud to nemá bambilion kilometrů tak na co dělat řetěz když aji fabrika takhle otom mluví.... A teď se do mě pusťte jak jsou ty řetězy vytahany a jak se to musí všechno dělat... Ale je to to stejný jak 4g tam taky rachoti zhruba kolem cca 100tis az 150tis napinak a montuje se pouze napínák žádný řetěz
04.08 2017 8:24
Ano, myslim to tak, abych to vymenil na aute a nemusel to cely rozdelavat. Auto ma sice najety 306 tisic, ale potreboval bych to tak na 4000 odlozit, nez nasetrim na rozvody. Musim totiz opravit dalsi auto a tam je investice asi 80 tisic. Nitro nemas prosim te navod jak? Se satasem se nemuzu spojit, nemam na to potrebny pocet komentaru
04.08 2017 8:52
Mno v prvé řadě si kup origo napinak pac je tam ta inovace... idealne i šrouby práva strana před spolujezdcem musíš oddělat palivový filtr bude ti zavazet i trubka od vody ale dá se odehnout s trochou pomocí je tam blbej přístup ale dá se to.. měl by sis zaaretovat rozvody ale zas dá se to i bez toho musíš si je dobře poznacit a prává strana by měla být lepší tam oddehnes nádobku na vodu a oddělas podtlakové cerpadlo
04.08 2017 8:57
Jo ještě je tam těsnění na těch krytech plechové měl bys jo vyměnit taky ale dát ho zpátky je porod mi máme lepidlo od Loctite original Audi dává se na novější 3.0tdi a i na jiné motory když na to nalepis vanu plechovou tak to drží tak že ji ihned klidně dal bych to na to lepidlo a byl by klid ale zas ať mě tu někdo nekamenuje prostě každého věc jestli tam dáš to lepidlo které se stejně dává na novější typy a nebo se tam pokusis vecpat těsnění
07.08 2017 8:00
Uplne zbytečná práce ve 300k jsou řetězy nataženy a rachotit to začne za chvíli znova pokud ne hned.
Registrace: 7.12. 2017
Příspěvků: 19 | Témat: 0
11.12 2017 16:33
Zdravím. Na kolik vyjde výmě.na toho napínáku? Trochu se mi to na mé A6 3.0tdi BMK začalo ozývat při startu. Najeto 225tis.
11.12 2017 19:04
Sirap (11.12 2017 16:33) <a href="/forum/prispevek/1373937-napinaky-rozvodu-3-0-TDI*-165kw-bmk#1373937">orig</a> :
Nemá cenu pokud je to nejaká 2004 2006 a puvodní rozvody,tak budou stopro uz vytahané řetezy už tzn nech udělat komplet rozvody.Napínaky nic moc nezachrání.
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 255 | Témat: 2
11.12 2017 21:28
presne tak, jedine dobre na predaj, aby to nebolo pocut, zial kazdy spekuluje ako to lacno opravit ale neda sa to inak len vymenou celej sady
Registrace: 25.5. 2016
Příspěvků: 174 | Témat: 16
13.12 2017 20:23
A hlavne dej vsechno original, ja jsem se tak vydupal, rozvody jsem si delal sam koupil jsem FEBI za nejakych 13000,- plus jsem dokoupil v helleru 2x ozub kola na vacky a 3x vodici listy. Celkem me to vyslo na 1800,- plus olej atd. A po 30tis to zacalo zase chrastit, uz jsem se byl zeptat v helleru a jeden napinak na hlave stoji kolem 7000,-. Vymenim tyhle napinaky a uvidim.
Jinak jak rikam, pokud to budes delat, tak vse origo!
17.12 2017 16:36
Udělám to komplet. Myslel jsem,že bych se třeba domluvil s Lubomt,protože tam pojedu s převodovkou,ale rozvody nedělá. Tak jak uděláme převodovku,dám druhý kolo. A s tím asi zajedu do Prahy za Satas. Výborně mě poradil se vstřikama,tak mu udělám kšeft. A vím,že to bude tak,jak má bejt.
17.12 2017 18:37
Sirap (17.12 2017 16:36) <a href="/forum/prispevek/1374597-napinaky-rozvodu-3-0-TDI*-165kw-bmk#1374597">orig</a> :
Není problém po novém roce uděláme jen očekávám silnější nápor na začátek roku.
17.12 2017 21:42
Určitě se domluvíme. V tom lednu by jsme nějak spáchali. Vstřiky hotový,převodovku teď řeším s Lubomt a v lednu si udělám s manželkou vejlet do Práglu. Aspoň budu mít vše komplet. Vzduch to nemá a zbytek je naprosto v poho. Ta ještě najezdí....
Registrace: 22.11. 2017
11.08 2019 10:32
Zdravim. Prosim Vas kolik tak vychazi ta kompletni vymena retezu i s praci pokud se pouzije neco lepsi nez vyse zmineny FEBI? Mam Audi A6 C6 2007 V6 2.7TDI quattro* 132Kw (BPP). Ma to najeto 346 tis. Popripade mate zkusenosti s nekym v okoli Brna kdo by to byl schopen vymenit?
11.08 2019 16:16
9k22 (11.08 2019 10:32) <a href="/forum/prispevek/1422045-napinaky-rozvodu-3-0-TDI*-165kw-bmk#1422045">orig</a> :
Praha zapad origo díly 42000,- S dph komplet akce vč nového oleje smesi G12 a servisu Klimatizace* vč doplnění chladiva.
Registrace: 18.2. 2013
Příspěvků: 160 | Témat: 31
12.08 2019 7:17
Stejná cenová je i za 171kw ASB rok 2007?
12.08 2019 14:08
fedo01 (12.08 2019 7:17) <a href="/forum/prispevek/1422059-napinaky-rozvodu-3-0-TDI*-165kw-bmk#1422059">orig</a> :
Ano stejný motor stejná práce.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
