Celkem je zde 539 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 536
Celkem: 539
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 255 | Témat: 67
01.08 2019 20:42
Ahoj
řešil to už někdo ?
Nejsem si právě jist, že když Xenony mají AFS* (je tam v servisce PR kod 8Q3-tak snad je to s AFS*) jestli za to jde jen přehodit Full LED* a udělat přizpůsobení. Díval jsem se a konektory jsou tam použité stejné. Matrix tam nejde, protože tam není kamera. (je tam jen na přepínání dálkových světel)
Mám k dispozici auto, kde můžu stáhnout přizpůsobení Centrální elektriky.
Jde mě o to, že když tam nebude AFS* jestli to vůbec půjde.
Děkuji za rady.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
02.08 2019 11:36
AFS* se koduje v jednotce centralni elektriky. Pokud nakodujes LED*, pak automaticky vypinas AFS*. Davej si pozor na verzi jednotky centralni elektriky, mozna by stalo za to pouzit tu z druheho auta.
Taky ackoli jsou konektory stejne, neznamena to, ze jsou stejne zapojene (na 99% nebudou). Takze te ceka dost prace s kabelazi rekl bych.
AJAX
02.08 2019 12:04
Ahoj
děkuji
vím z minula, že se pak musí udělat přizpůsobení (adaptace) tzn udělat výpis jednotky od kamaráda a srovnat ho s tím mým a přepsat tam položky ohledně LED*. Jeho jednotku nemůžu použít Naštěstí obě jednotky jsou stejné.
Kámoš co má Full LED* má toto:
Já mám toto:
02.08 2019 12:05
Jinak nemáš aktuální verzi Elsy, kde je facelift Xenon* s AFS* vs Full LED* ?
Děkuji
03.08 2019 14:15
Jednotky jsou stejne, tak jen prepsat kodovani na spravnych mistech. Onboard jednotka ma na starosti spoustu veci, tak jen najit ty casty, ktery se tykaji svetel. Pozor na napovedu ve VCDS, ktera neni vzdy spravna. Koukal jsem ze jsi aktivni i na RossTech foru, tam bych se kdyztak zeptal Uweho, ale oni v americe nemaji LED* svetla, tam jsou zakazana, tak nejspis taky nebude vedet.
Etku mam samozrejme aktualni, tak dej vedet co potrebujes
AJAX
Příspěvků: 10996 | Témat: 89
03.08 2019 14:43
ajax: tvl, amici nemaj ledky? Je fakt ze oni vzdy svitili jak bludicky, ale pak jsem mel za to, ze uz xenonujou a pujde to dal
03.08 2019 16:36
Jo xenony ted muzou. Je na to nejakej urad, ktery to povoluje/nepovoluje
AJAX
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
03.08 2019 17:55
tak xenony tam použivají už od cca 2002
mám z tama A6 a už má xenony.ale zase má americký parkovačky/žlutý/
05.08 2019 1:42
Děkuji!
To přizpůsobení mě kdysi u A3 8V dělala Dana z Rosstechu - porovnala XLS obou jednotek a udělal jsem si filtr a upravovoal to ručně, zabralo to asi hodinu :-/
Tak čekám jestli se objeví nějaká zajímavá nabídka s Full LED* světlomety včetně jednotek na facelift a možná bych se do toho pustil...
Ajax: Myslel jsem Elsu, ona používá blbej SQL server a nemůžu to instalovat na můj pracovní notebook.
Jde o to, jestli jsou rozdíly v zapojení Xenonů a Full LED* u faceliftu. Já v té staré Else ten facelift ještě nemám :-/
Děkuji
05.08 2019 9:43
Elsu mam taky, tak se ti mrknu
AJAX
05.08 2019 13:14
Tady mas odkazy na Elsa export:
AJAX
05.08 2019 13:23
Děkuji
06.08 2019 21:11
Tak jsem zjistil že ty xenony nemají natáčení :-/ Ty jsi mě tam poslal návod na Xenony s natáčením ?
07.08 2019 11:25
Cus poslal jsem to co ma Elsa v zakladni vybave pro A6 od roku 2014 a vyse. Jine xenony pro A6 v tomto modelu v Else neexistuji
AJAX
25.09 2019 14:46
Kluci
Neudělali by jste si někdo čas a nezkusili zanalyzovat to zapojení jestli to opravdu nestačí jen přepojit ? Popř napsat co kam přepinovat ?
Možná to bude fajne i pro ostaní ...
Jedná se o Facelift z Xenonů na Full LED* (non Matrix)
Když někdo kdo se v těch schématech pohybujete napíšete co kam přepojit popř natáhnout, zaplatím Vám to nebo se budu revanžovat něčím z Lenova.
Děkuji
25.09 2019 19:52
No hele to je prave super ale to je vse predfacelift...
Ja mam prave facelift
02.11 2019 23:05
Ahoj
tak mám to hotové a funguje to ok.
Dneska jsem v noci ještě zjistil, že nějak blbě funguje nivelace, ale pomohlo nahrát datasety přes VCP*.
Musela se přidávat jednotka 55 - Headlight range, a jedno čidlo. To čidlo prý není nutné dle lidí z fora, ušetří se pak nepříjemné tahání kabeláže do podvozku.
Do světel se táhla CAN sběrnice, a napájení a přepojovaly se nějaké PINy.
Bez Vag Can Pro (VCP*) a samozřejmě VCDS by to nešlo.
Mám na prodej Xenony facelift s jednotkami kdyby někdo chtěl.
Registrace: 1.12. 2009
Příspěvků: 23 | Témat: 0
27.12 2019 21:54
A jak je to se svítivostí, je LED* o tolik lepší proti bi-xenonu?
Registrace: 26.9. 2016
Příspěvků: 210 | Témat: 8
28.12 2019 0:25
Ja ak mozem porovnat pred Facelift tak svietivost nieje nejaky velky rozdiel.
Vyhoda pri xenonoch je natacanie co LED* nema.
Vyhoda LED* - s toho svetla sa mi tak nedrieme lebo ma dost podobne svetlo dennemu, ale aj u xenonu je to fajn
Najvacsia vyhoda LED* je - Vzhlad... to ako auto vyzera ci uz s vypnutymi svetlometmi ale hlavne agresivne pozdlzne vyzarujuceho svetla.
29.12 2019 10:00
To mna právě zajímalo ta svítivost proti bi-xenonu, jestli je to až takový rozdíl. Ale ten vzhled je opravdu o třídu lepší s LED*.
29.12 2019 15:06
Obecne vzdy lepe sviti LED*. Ma uzsi paprsek. Nataceni msji jen Adaptive xenony, ne vsechny auta je maji. U Matrix LED* je nataceni nahrazeno smerovanim sviceni jednotlivych diod.
AJAX
Registrace: 11.1. 2014
Příspěvků: 132 | Témat: 17
10.09 2020 20:02
Chlapci ak mam bi xenony a chcel by som LED* svetla je to veľky problém namontovať alebo stačí len vymenit predné svetla ? Ďakujem
10.09 2020 22:39
trojliter: najjednoduchsia cesta, len to zapojis, a vyzeraju ako facelift... len teda nerobia matrix (to na predfscelifte nijako nedosiahnes) ale svietia lepsie ako predfacelift.
€ 1.455,50 11% Off | Car styling case for Audi A6L Headlights 2012-2018 A6L Headlight LED* A6 Headlight DRL Lens Double Beam HID* Free shipping
21.09 2020 21:47
No mám na ruke LED* svetla takze stačí len ich namontovať a malí by svietit? Mám predface audi a6 (bi Xenon* bez natacania)
22.09 2020 7:14
Ak mas nefacift do nejakeho 2014 (tema je o c7,5 teda lift), tak tu staci toto nahodit a fungujes:
Je to s navodom.
Příspěvků: 7142 | Témat: 19
22.09 2020 7:39
Predelaval sem tohle na C7 několikrát a ze bych si tedy z full LED* sedl na zadek.... to určitě ne.
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 773 | Témat: 93
22.09 2020 10:03
Prosim a co je take co na zadok posadi ? Budem riesit novy voz a uz by som tam mal rad full LED*. Ono boli halogeny a prisli xenony a vsetci vieme ako svietili 4f, teraz tu mame full LED* v c7 a zase nic moc. Tak az ten matrix je nieco OK ? Je nieco s cim su odbornici spokojny ? Ked uz mam nieco kupit tak chcem konecne nieco poriadne. Rovnako sa mi to javi aj v inych veciach ako svetlach - kde su tie top of the top veci ?
22.09 2020 11:14
magulator: matrix je nieco uplne ine ako full LED*.
Tie stare full LED* svietili porovnatelne s xenonom, udajne o chlp horsie dokonca. Takze ak chces svetla, tak c7 lift s matrixom.
Registrace: 20.9. 2016
Příspěvků: 124 | Témat: 9
28.02 2022 10:33
dá se někde najít schéma, jak případně přepinovat konektory/ zapojit kabeláž?
A6 pred fl 4g BiXenon* (AFS*) na full LED* ...
nebo stačí, jen tento adapter a je zastava funkční ? https://www.need4street.de/Adapter-LED*-headlights- [zkrácená url]
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
