Celkem je zde 338 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: eliska123
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 48 391
Návštěvníků: 334
Celkem: 338
Registrace: 23.3. 2014
Příspěvků: 37 | Témat: 8
28.07 2019 11:07
Zdravím, potřebuji pomoc, mam problém s testem optiky, když spustim test vyskočí mi všude error, ale cca před rokem test fungoval a vše bylo ok, divné je ale že mi vše funguje jak má. Navíc mi něco vybíjí baterku a podle mě to s tím souvisí. Po čem mám jít s čím začít, děkuji. [/akimg]
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
28.07 2019 12:21
Odpojovat jednu jednotku po druhe na optickem okruhu a zjistit kde je chyba.
AJAX
28.07 2019 13:53
Díky za odpověď, seženu optickou smyčku a budu zkoušet, jen sem myslel jestli se s tim někdo nesetkal a kde nejlépe začít, co nejvíce odchází. Díky
28.07 2019 14:16
Tipnu si zesilovac, radio nebo jednotka telefonu.
AJAX
03.08 2019 17:24
Tak jsem stále tam kde jsem byl. Všechny jednotky jsem prošel u každé jsem hodil optickou smyčku a dělal test optiky. Pokaždé mi však vyskočil error. Už netuším kde by mohl byt problém. V gateway jednotce?
03.08 2019 18:23
Pak to bude ten tezsi problem - bud je problem v gatewayi anebo nekde na opticke lince. Sezen si opticky kabel a zkus od jednotky k jednotce...
AJAX
03.08 2019 18:55
Ale přece, kdyby byl problém na lince jakože přerušeny optický kabel, tak ten test proběhne aspoň do té části, kde je přerušena linka ne? Každopádně jak se spouští test optiky připojuje se to ke gateway, připojí se to k ní a pak hned vyhodí error. A třeba jednotka MMI* to být nemůže?
03.08 2019 19:00
A nešlo by MMI* kdyby byla přerušena optika, jenomže vše funguje. A nemůže být treba nakoply software MMI*?
03.08 2019 21:28
Neni to opticka linka, je to opticky okruh. Opticky konektor kazde jednotky ma dva body - z jednoho se vysila, druhy prijima. Kazda jednotka prijima opticky signal z predesle jednotky na okruhu a posila ho dalsi jednotce. V gatewayi se to vse sbiha. Opticky okruh nemusi byt nutne preruseny, fiber muze byt jen nastipnuty a blbe lame svetlo, pripadne muze byt ohnuty vice nez optika dovoluje. Cast komunikace pak projde, cast ne. Pokud vse funguje jak ma, tak to neni asi treba resit. Muzes nastavit opticky signal na vyssi vykon a zkusit test znova.
AJAX
03.08 2019 22:25
Aha už chápu, nevěděl sem. Vyšší výkon jsem zkoušel nastavit, ale jednotka to nechce přijmout v té adaptaci. Řešit to musím jelikož nedávno jsem měl baterku úplně mrtvou po dvou dnech stání a předevčírem mi umřelo MMI* ale po dalším nastartování už běží bez problémů.
04.08 2019 1:10
V tom pripade bych rekl ze sis odepsal nekterou z jednotek. Jsou velmi haklive na podpeti. Bude te cekat vymena jedne z nich.
AJAX
04.08 2019 9:56
Je na nějaké jednotce ochrana dílů?
Příspěvků: 7140 | Témat: 19
04.08 2019 10:28
AntraX0601 (04.08 2019 9:56) <a href="/forum/prispevek/1421596-a6-4f-problem-s-optikou#1421596">orig</a> :
Na všech hlavních kromě radia DVD a BT. Dovez mi auto opravím to.
26.08 2019 18:07
Tak se mi objevuje ted tato chyba a to i přesto když mám vytaženou pojistku od MMI*, tím padem nejde nic co je propojeno optikou a přesto něco žere. Stejná chyba v jiném čase se objevuje i se zapojenou pojistkou MMI*.
02256 - klidovy stav proudu
001 - horni mezni hodnota prekrocena - Sporadická
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 245
Mileage: 303780 km
Time Indication: 0
Date: 2019.08.26
Time: 14:22:59
baterku to už nevybíjí. Nejspíš to bude něco mimo optiku a to asi nebude lehké najít co. Díky za případné rady.
23.09 2019 21:32
Tak vyřešeno, vybíjení způsoboval zesilovač, po vyčištění kontaktů na zesaku a konektoru je klid. Každopádně test optiky stále nejde, ale žádné problémy to nedělá, tak už neřeším.
Registrace: 22.7. 2009
Příspěvků: 6 | Témat: 3
26.08 2020 20:59
Ahojte páni a dámy
Moju starú pani som vymenil za mladšiu ( myslím audinku), a narazil som na taký istý problém ako má AntraX0601 test optiky všade chyba.Pozerane cez VCDS.
Niekedy sa mi stane že z ničoho nič sa vymaže kódovanie zobrazovacej jednotky a niekedy mi zas hlási chybu na jednotke rádia niečo ako odblokovanie originál dielu.
Neviete poradiť?.
Vďaka za odpovede
04.09 2021 19:25
Vyřešil už někdy někdo tento problém s testem? Zatím vše stále funguje, ale jakmile mi klekne MMI*, tak budu v pr***i, jelikož testem nezjistim co odešlo. Podle mě je chyba v gateway jednotce, protože tam začíná ten test a hned hodí error. Dejte vědět, kdyby někdo na něco přišel. Díky.
Příspěvků: 1814 | Témat: 108
06.09 2021 0:05
Osobne jsem zazil ze na nekterych autech test opravdu nesel.mozna chyba vcds. Na spatnou jednozku umim prijit i bez testu akorat je to sloziteji protoze proste lezes ke kazdy jednotce
06.09 2021 7:16
Celej test je k hovnu protože funguje pouze pod je průchozí optika tudiz pochyta Max jen elektricky nefunkce málokdy optickou tak aby ji to napsalo a zároveň to vše fungovalo.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
