Celkem je zde 416 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 415
Celkem: 416
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
26.05 2018 20:29
Trochu atypicke, ale bude to najskorej vadna RJ
Registrace: 13.2. 2016
Příspěvků: 300 | Témat: 18
18.02 2019 21:37
zdarec lidi potrebuji utvrdit ze se jedna o vadnou ridici jednotku multitroniku FSC na audi a6 c5 a ne o vadu mechanickou auto za studena par desitek metru jede jaks taks ale po ohrati ne ,spadne do nouzaku,a nehne se, ted na volici na P a na R vubec neukazuje zarazeny kvalt takze ukazuje jen na n,d a manualni rezim . Diagnostika po prvni mym pripojeni vypsala toto
:snimac jizdniho stupne f125-nesmyslny signal
spinac tiptroniku f189- nesmyslny signal-sporadicky
prizpusobeni spojky adaptacni mez dosazena-sporadicka
snimac 1 hydraulickeho tlaku g193 signal prilisvelky-sporadicka
snimac vstupnich otacek g195-bez signalu-sporadicka
po vymazani chyb a nastartovani zustala jen chyba snimace f125 rychlostniho stupne ,kdyz ji vymazu a natocim to na neutral chyba se neukaze ale jakmile preradim na r nebo p skoci tam a na obrazovce se to neoznaci ze to je zarazeno i ta boticka ma takove pomale reakce na volici,motor bez zavad dekuji vam
pripadne nevite nekdo zda by to fungovalo s ridici jednotkou z jineho tiptroniku se stejnou zasuvkou? ale ze stejneho vozu
18.02 2019 22:18
Je to riadiaca. S vymenou z inej to nie je take jednoduche. Radsej opravit originalnu. K tym zavadam tam bola aj jedna ako mechanicka zavada,ale tu moze spôsobovat aj chybna RJ
18.02 2019 22:21
lubomt: dekuji ti kolik by stal cca od oka repas od tebe ,ze bych ji zaslal postou rovnou budu menit i filtr takze to budu sundavat dekuji
18.02 2019 22:22
Posielam SZ, čo a ako. S filtrom brzdi, ten nie je pri riadiacej jednotke ale az pod druhym deklom. Musel by si strhnut dva magneticke kruzky, jeden stoji 25e, tesnenie atd. Hlavne to nie je jednoduche, musel by si dat prevodovku dolu. Vyber iba RJ , do ineho sa nepustajp
18.02 2019 22:36
dobre dekuji ti a poslu ti ji zitra mam nocni takze streda to vyberu a ten den nebo ctvrtek posilma jak poslu napisu
14.03 2019 19:08
Tak řídící jednotka repasované a funkční vada je mechanická poradil by někdo zda vnitřnosti multitronika z benzínové verze jsou stejně jako z naftové verze ?myšleno variátory,řetěz a lamelova část díky můžu mít z 3litra Benzina ale má prý jiný převodový poměr takže by zlobila ale koupil bych ji a vzal z ní střeva do té mé podle toho co tam najdu vadné díky za radu
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
14.03 2019 19:33
Gembon: to by me prekvapilo, ale bude vedet lubo.
14.03 2019 19:49
S lubem v kontaktu jsem repasovanou mi tu řídící jednotku ten samý dotaz jsem mu napsal ale nemá čas odpovědět tak se ptám ostatních zda někdo neví,myslím že by to mělo být stejne ale 100procentne si jist nejsem rád bych vyzkoušel tam dát i olejové čerpadlo z mechatroniku a svou jednotku ale nevím zda tam není jiný okruh ovládání oleje nebo tak, teď už vím že mám urvaný kolik na parking on ten co má jakoby zapřít o kvalt jelikož na parking když stojím z kopce se nezapře o kvalt ale začne ujíždět ,na YouTube jsem to už vydel že se to stává takže bych to chtěl koupit a seskládat že 2jednu
14.03 2019 20:57
Uz som napisal vcera ci predvcerom, nesedi nic okrem retaze a jedneho variatora
14.03 2019 21:04
Aha dekuji
21.05 2019 17:00
Ahoj mám skromné dotaz neví tu někdo zda když mám původní filtr v multitroniku 6stupnovy olejový filtr s kodem 01j301519L zda ho můžu s klidem zaměnit za 01j301517D?podle obrázku má jen jinej otvor pro nasávání oleje neměnil to už tu někdo nebo musí být ten samý co mám já že ho mám na poště i se vším těsněním a nechce se mi objednávat nový balík když by se to dalo použít podle náhrad se dá použít náhrada 517B ale říkám na poště mám 517D když jsem to objednával přišly mivsechny stejně tak jsem vzal co jsem uviděl díky za tip
Registrace: 19.11. 2012
Příspěvků: 196 | Témat: 10
21.05 2019 20:17
Nemuzes , náhrada je pouze 01J301517B
21.05 2019 20:44
Diky
30.05 2019 12:15
Lidicky mám jen takový dotaz mám doma ten Multitronic* a už jen čekám na řetěz a budu konečně frcet ale zajímá mě uvnitr převodovky to hliníkové tělo samotné převodovky má sedivou barvu ,zajímá mě to je nějaká barva ?lakované z vyroby nebo je to zbarvené od oleje na některých místech kde je rypnute do kovu je pěkná stříbrná barva hliníku ale teď vůbec nevím a docela mě to zajímá díky za odpověď pokud někdo bude vedet
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
30.05 2019 13:13
No jsem hodne zvedavej jestli ti to pojede
30.05 2019 13:53
Věřím že jo, za ty prachy co jsem do těch dílů do ní vrazil to musí jet
30.05 2019 13:58
No uvidis na tohle jsem zvedavej ale za me si kaskader
06.06 2019 6:59
Tak řetěz dorazil a multitronik je poskládané a zality olejem zatim 4litry , za 14dni mám jít do servisu na montáž do auta tak se to pak doleje podle teploty převodovky a zadaptuje se a věřím že pojede pak napíšu výsledek
25.06 2019 18:27
Tak zítra se Převodovka* montuje do auta mám dotaz dvouhmota kromě vůle doprava či doleva na multitronik žádné jiné vůle mít nesmí?? Neměl někdo v ruce dvouhmotu na multitronik? Ta má ma vůle nahoru a dolů, doprava i doleva a asi milimetr i axiální docela mě děsí že má vuli nahoru a dolů ikdyz mechanik tvrdí že ji podrží hřídel z převodovky ale nevím zda to znamena že je absutne ko nebo ne napište někdo názor diky
p.s : co jsem koukaly v servise na dvouhmoty z manualu ktere jsou podle nej dobre tak maj vule doprava a doleva a milimetr axialni ale zadna nemela vule nahoru a dolu ale pry nemel v ruce z automatu tak nevi jak na tom je proto se ptam zde
28.06 2019 11:31
tak se povedlo jezdim prevodovka radi jako po masle ikdyz jeden problem tam je a netusim cim ci je ale vypada to na brzdy ,rozjezdy nadherne , radi ciste ale brzdeni a dobrzdovani je des pro dobrzdeni jakoby sepne ABS* a necha proklouznout kola jako bych jel po ledu ale jen pri dobrzdovani je to dost neprijemne a prave nekdy se takto stane ze pri tom spadne prevodovka do nouzaku a vubed uz autem nepohne musi se vypnout motor a zase nastartovat co myslite jsou ABS* propojene s prevodovkou ? podle mechanika je to cidlem ABS* nejspis ale jistej si neni ze prej nejspis ukazuje jiny pocet otacek nez tam je ale proc prevodovka spadla do nouzaku a napsala zavadu tlakoveho snimace g193 sporadickou P1773-35-10 TEN SNIMAC JE NA RIDICI JEDNOTCE A TA JE REPASOVANA OD LUBOMTA ZA 5000PLUS POSTA NA SLOVAKY,takze ta by mela byt ok a jinak radi padadne dale olej cistej novej, a adaptace v pohode tak nevim ma nekdo zkusenost ze by ABS* mu delala bordel v prevodovce pri brzdeni
Registrace: 21.7. 2019
21.07 2019 11:03
Ahoj prosím o radu s multitronikem 6 st.automat na 2.5 TDI*, na aute mi odešlo čerpadlo pri jízdě ,auto se odtahlo na lane domů, koupilo se jine a namontovalo a teď multitronik dělá toto , ze začátku prvni hodinu na D v pořádku ale jak jsem dal R tak i kdyz jsem stál na brzde šílene to hýbe motorem skube jako svině ze to vypadá že by chtěl vyletet ze silentbloku po spuštění brzdy se cukave rozjel po hodině zkoušení to začlo dělat i na D skube to jak kráva proste dáte D nebo R a hned se motor hýbe dopředu a dozadu a autem to skube jakoby zabíral a povoloval dokonce to vygradovalo tak ze jsem dal D a auto začalo couvat jakoby si Převodovka* myslela že je zařazena zpátečka ale na diagnostice to vidi správný stupeň myslím vidi ze je dane D nebo R , diagnostika motor bez závad Převodovka* mela sporadickou vadu g193 signal velky nebo co ,ale před smrtí čerpadla radila vse tak jak mela žádné rány krásně rozjezd olej v převodovce menene pravidelně děkuji za tipy může to být mechanická vada nebo elektronická je divné ze před smrtí čerpadla bylo vše v naprostém poradku
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
