Celkem je zde 440 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 439
Celkem: 440
Registrace: 8.8. 2011
Příspěvků: 18 | Témat: 8
27.09 2011 10:42
Ahoj někde jsem zde četl, že to jde odblokovat, muže nekdo poradit.dikes
Registrace: 19.12. 2010
Příspěvků: 54 | Témat: 6
02.10 2011 17:27
ja odporucam podla tohoto navodu
Podobne som isiel ako je v navode na A6 a funguje v pohode,
10.10 2011 20:22
Jasně diky, jen se chci zeptat kdo mi to z Polštiny přeloží a co na zasah řeknou v Audi?dikes
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
10.10 2011 23:21
prelozi Ti to aj google
S týmto sa obraz z TV tuneru, DVD prehrávača alebo iného AV zdroja nezmizne po pohnuti vozidlom.
1. nástroje potrebné
• Interface VAG-COM*, alebo VCD s softvér a podobne.
2. VAROVANIE!
Sledovanie videa z monitora vodič spôsobí podstatné zvýšenie pravdepodobnosti nehody av niektorých krajinách to je nezákonné!
Vykonáte zmeny na vlastné nebezpečenstvo!
3. Môžeme aktualizovať
Ak chcete aktualizovať svoje auto musí byť vybavené účinným systémom pre Audi MMI* 3G. tento navod nie je na MMI* Basic alebo 2G.
Neviete, ako zistiť verziu MMI*? Skontrolujte si ju!
4. príprava
Pre pripojenie rozhrania nájdite diagnosticky konektor. Je umiestnený pod stĺpikom riadenia, tesne nad pedálmi.
Zapaľovanie by mali byť zapnute len po pripojení interface /kabla/.
5. postup
1.Odcitame sériové číslo MMI* riadiacej jednotky
1.Vojdeme do RJ modulu 5F - MMI*
2.vyberieme rozšírené ID - 1A.
3.Odpiseme sériové číslo. Má 12 znakov. Ak existuje niekoľko čísel, poznamenajte si prvý.
2.Generujeme Prihlásiť
1.Vojdeme do MMI* prihlásenie generátora.
2.Vpiseme vygenerovane sériové číslo a prihlasovacie údaje.
3.Zostanu generované dve prihlásenia. Funguje to takto.
3.Odlozime obmedzenia
1.Prejdeme na Access Security - 16.
2.Spyta sa najskôr o prihlásenie k vstupu do už vytvoreneho prihlásenia.
3. Ak prvé prihlásenie nefunguje, skúste ine. Ak žiadny z prihlásenie nebude fungovať, úprava nie je možná.
4.prejdeme na Úprava - 10, kanál 48
5.Zmenime hodnotu až 255
Tolko jednoduchy preklad. Trochu je to skomolene, neskusal som to.
10.10 2011 23:25
ja mam iny navod, je k tomu potrebny aj generator - soft.
Stale nemam na to cas.
Audi MMI* 3G postup odbloku TV :
Pokyny:
1. Vyberte 5F riadiaci modul v VAG-COM*/VCDS
2. Vybrať "Advanced ID - 1A"
3. Odoslať hodnotu "Poradové číslo" poľa vo formulári nižšie. Ak existuje viac než jedno sériové číslo, použite prvý!
4. Zvoľte "Bezpečnosť Access /pristup/ - 16"
5. Zadajte osobný login-kód podľa nižšie
6. Stlačte tlačidlo "Do It!"/urob to/. Ak sa zobrazí "kód, ktorý nie je platný" správa skúsiť alternatívne kód. Ak ani jeden kód prác je pravdepodobné, že vaše riadiace modul nepodporuje VIM adaptácie.
7. Zvoľte "Adaptácia - 10"
8. Zvoľte kanál 48
9. Tlačové čítať
10. Nastavte hodnotu až 255
11. Tlačové test
12. Stlačte tlačidlo Uložiť
13. Stlačením tlačidla "Hotovo, Go Back", zavrieť správcu a ukončite softvér
14. Restart MMI*: Stlačte a podržte funkčné klávesy 1 (Setup), ovládacie tlačidlo 2 /kolecko/ a ovládacie tlačidlo v pravom hornom rohu 3 /pri kolecku/ súčasne, kým systém MMI* vypne. Uvoľnenie klávesy -> MMI* systém reštartuje.
Zadajte sériové číslo:
Príklad: 483C.09757218
Ak táto logika-generátor kódu pre vás pracoval, prosím, napísať komentár a zahŕňajú auto model a modelový rok, vďaka! Ak používate VKS 505x využitie kanála 001 a získať sériové číslo (prvé pole), a odstráňte nuly z generované prihlasovacie-kód (4 číslice namiesto 5).
generator sa vola VIMGenSetup. Ak posles e-mail, poslem Ti ho, alebo niekto s chalanov.
10.10 2011 23:29
MMI* 2G-postup odblok tv:
Navod pre 2G:
na diagnostike zvolit adresu 07
zvolit rozsirena identifikacia 1A
poznacit si seriove cislo... to prve
potom zvolit podmieneny pristup 16 (security access)
zadat login kod z generatoru a potvrdit
potom 10 prisposobenie
kanal 63 a zadat hodnotu 255
potvrdit a restartovat MMI*
Restart MMI*:
slacit SETUP+otocne koliesko+prave horne ovladacie a drzat kym sa nerestartuje MMI*
Generator:
12.10 2011 18:54
takze mne to bohuzial nejde. KlucKanal 48 mam chybu. mam MMI* 3G HDD r.2009 ... Asi je to iny kanal, ale meviem ktory. Login code mi vygenerovalo, vosiel som do RADIO, dostal som sa aj cez bezpecnostny pristup ale dalej nie. Kanal 48 mi vyhodi ako chybu
Příspěvků: 1494 | Témat: 38
16.10 2011 18:34
16.10 2011 22:43
ten navod je rovnaky ako som pouzil, ale v kanali 48 mi vyhadzuje CHYBA. Vsetko islo podla navodu az potialto.Takze mne to takto nejde.
21.10 2011 21:34
musis mit novejsi kabel od verze 90x
21.10 2011 22:55
Aky kabel? Mam VCDS 2roky stare, aktualizacie najnovsie, oficialne. Zatial nikdy nesklamalo, VAS so svojou rychlostou sa moze zahrabat...
Registrace: 19.11. 2006
Příspěvků: 31 | Témat: 2
22.10 2011 13:11
lubomt:
lubomt:
m VC
lubomt:
VCDS
To možna ano ale spousta věci (řizen funkce)si mužeš nechat u VCDS jen zdat,prostě je to o tom že neni jedna diagnostika co by uměla vše a proto si připadam někdy s tim množstvim kabelu jak s jineho světa.
22.10 2011 17:28
Tak skusim vas
05.11 2011 15:17
takze nakoniec som to odblokoval. Prvy krat som bol asi v nejakej inej riadiacej. To cislo 255 je limit, kedy sa vypne obraz dvd za jazdy? Co ked pojdem viac ako 255km/h ?
Žena
Registrace: 25.12. 2010
Příspěvků: 1882 | Témat: 8
05.11 2011 15:22
lubomt:
......to už ti asi bude jedno co promítaj
05.11 2011 15:28
aj spolujazdcom, ze?
Žena
05.11 2011 15:32
ti budou sbírat pop corn....
Registrace: 26.3. 2012
Příspěvků: 16 | Témat: 1
27.03 2012 17:49
V audi to odblokuji za cca 7000,-kč
25.07 2012 21:40
V audi se na tebe vyprdnou..oni to proste delat nesmeji, je to kvuli bezpecnosti...kdes tohle slysel?
06.09 2012 20:55
taky mam takovou zkusenost v audi rekli jasne ne...ale sehnal jsem nejake chlapky z marianských lazni...pry je to brnkacka..jeste jsem tam nebyl
Registrace: 26.4. 2010
Příspěvků: 24 | Témat: 3
18.03 2019 21:25
Zdar kluci, poradíte prosím někdo kde stáhnout ten generátor? Na odkaze jsem nic nenašel. Dekuji.
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
19.03 2019 9:44
Napriklad tu. pri googleni treba pouzit VIM (Video in motion)
02.04 2019 22:06
Super moc dekuji.
Registrace: 29.1. 2014
Příspěvků: 7 | Témat: 3
18.07 2019 20:38
Ahoj lidi, byl by i nějaký návod pro Q7 druhe generace? rok výroby 2016 ?
18.07 2019 21:04
Ak mas MIB2, tak asi nie
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
