Celkem je zde 204 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 203
Celkem: 204
Registrace: 17.12. 2014
Příspěvků: 9 | Témat: 4
01.07 2019 21:39
Ahoj, mám dotaz a problém s mojí babičkou A6kou z roku 1995 AVANT. Přestali jí fungovat stěrače. Zadní nefungoval od začátku, ale přední odešli až teď. Co jsem zaregistroval, tak nejdou ani přední ostřikovače a ty předtím také fungovali. Kontroloval jsem pojistku, ta je ok. Vyměnil jsem relátko za dvě jiné, které fungovali v jiných autech. Beze změny. Vyměnil jsem páčku stěračů také se dvěma jinýma. Nic nového. Přední motor stěračů s táhly jsem také vyndal a po napojení na baterii se krásně točí i s táhly. Tedy bych to viděl na nějaký problém v kabelech. Nemá někdo diagram jen na vedení elektriky pro stěrače a ostřikovače? Nebo nějaký nápad, co by mohlo být špatně? Děkuji.
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 808 | Témat: 17
02.07 2019 1:18
zkus voltmetrem, jestli ti do motorku jde vubec stava. Mohl jsi potkat kunu, nebo to proste uhnilo
02.07 2019 20:37
Děkuji, tak jsem to měřil a napětí, které jde k motoru předních stěračů je tak 11,6V. To samé napětí jsem naměřil i na pojistce č. 13, která by s tím měla souviset. Motorek má pět kontaktů a dle toho jak hýbu páčkou stěračů u volantu tak se toto napětí objevuje na různých kontaktech motorku. Tedy sem něco jde, ale je to nejspíše málo? Každopádně se motor ani nehne. ostřikovač také nefunguje.
Registrace: 3.9. 2010
Příspěvků: 35 | Témat: 2
02.07 2019 22:46
Kostra?
11.07 2019 22:20
Tak kostru jsem zkontroloval, povolil oba šroubky, kam se sbíhá ukostření. Ale nejspíše budu muset sehnat někoho se zkušenostmi. Elektrika skrz páčku stěračů až do motoru jde. Porovnal jsem to i s napětím na baterii a to odpovídá. Zkoušel jsem i jiný motor na stěrače a je to to samé. Nejspíše musí být problém někde na umístění relátka, ale nefunguje ani ostřikovač. Nemáte někdo schéma elektriky na stěrače? Mělo by to mít vlastní obrázek zapojení. Děkuji moc.
13.07 2019 13:24
Tak nějaký posun nastal. Myslíte si někdo, že by mohl někde odejít držák relátek? Jsou na něm zapojeny relátka včetně těch stěračových. Je pod volantem. Neřešil jste někdo tento díl? Když mám odpojený motor stěračů a zapnu páčku stěračů na pozici cyklovače, relátko cvakne. Na druhé rychlejší pozici také a cvaká i když v druhé pozici pohnu na ostřikovače a zadní stěrač. V této fázi, tedy když není připojený motor stěračů, tak na jeho konektoru naměřím asi na třech pinech klasické palubní napětí. Dále když mám páčku v první pozici(cyklovač) a připojím konektor na motor, tak se stěrače rozjedou. Nefungují však ostřikovače. Relátko dle cyklů cvaká. Jakmile však posunu páčku stěračů na rychlejší pohyb, stěrače přestanou fungovat a ani relátko necvaká. Funguje tedy jen cyklovač a při sepnutí jiné pozice to vypadá, jako by se něco zkratovalo. Nevíte jak logicky postupovat, co by to mohlo dělat? Právě když je vyzkoušen motor a ten funguje, páčka stěračů také funguje, relátko také, tak mě napadá ten držák relátek, který má z druhé strany konektory. Elektrika je původní, žádný bastl a ty kabely od motoru stěračů nejsou nikde namáhány, tak si myslím, že nehrozí jejich proražení, zlomení? Děkuji za případné postřehy.
15.07 2019 20:08
Tak přidávám další poznatek a stěrače fungují. Dnes jsem opět laboroval a situace byla stejná. Tedy stěrače stírali jen na první pozici( cyklovač) dále nic, ani nefungovali ostřikovače. Tak jsem zkusil při cyklu stěrače v cyklovači rychle pohnout páčkou stěračů na rychlejší rychlost, motorek stěračů se zatřepal a najednou jde vše. Zkoušel jsem hýbat konektory a běží vše bez problémů. Tak opravdu nevím. Ale raději bych koupil novou páčku stěračů s palubním počítačem. Máte někdo? Děkuji.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
