Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 25 srpna 2019
Celkem je zde 26 lidí (21 přihlášených)
Nejnovější: jan37
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů celkem: 43 866
Návštěvníků: 5
Uživatelů: 21
Celkem: 26
Registrace: 13.7. 2019
Příspěvků: 8 | Témat: 1
14.07 2019 10:33
Zdravím, vlastním Audi A4 Avant 2.5Tdi 114kW 2002. Nedávno se mi hodila Převodovka* do nouzového režimu (bliká řádek PRND). Převodovka* funguje bez problémů, jen občas na R, nebo D se jí nechce rozjet a je třeba přidat víc plynu, poté je v pořádku. Na diagnostice mi to napsalo chyby:
17090 - Obvod snímače polohy volici páky samočinné převodovky ( vstup PRNDL )
18265 - Zatěžovací signál, chybové hlášení z řídící jednotky motoru
Co jsem vyčetl, tak je to řidiči jednotka převodovky.
Nevíte o někom, kdo by to dělal za slušné peníze v Jihočeském kraji, popřípadně Praha?
Nebo co by s tím šlo udělat? Děkuji
Registrace: 13.2. 2016
Příspěvků: 298 | Témat: 18
14.07 2019 13:06
Podle mě je vada v kulise řízení samo ti to i píše a druhá chyba má něco s motorem nemáš tam nějakou chybovou hlášku? Když si to stěžuje na motor
14.07 2019 16:01
Jak v kulise řízení?
Diagnostika ukázala jen toto, samotná diagnostika motorů mi nešla, pouze kompletního auta, prý žádná jednotka motoru neodpověděla.
14.07 2019 17:30
V tom jak dáváš D nebo R nebo N,a podle mě máš zavadu na motoru protože ti to píše i vadu od řidiči jednotky motoru, chce to lepší diagnostiku
Příspěvků: 5641 | Témat: 66
14.07 2019 17:44
1. Vada v radiacom mechanizme alebo elektronike paky
2. Ignoruj
14.07 2019 19:06
Mám diagnostiku Delphi, každopádně nevíte kde by to mohli udělat? Popřípadně jestli ti zvládne každý servis? A na kolik vyjde přibližně oprava?
14.07 2019 19:37
Urob diagn radsej cez VCDS v cestine alebo VAS, ODIS...
14.07 2019 21:26
Mohlo by to těsnění pod hlavou? Do chladící kapaliny teče nejspíše olej, jelikož jsem tam naléval destilku a ta zhnědla a smrdí, na vrchu je něco jako pěna, navíc voda do odstřikovaču někde teče.
14.07 2019 21:36
To mas ale inu chybu, ktora nema nic s prevodovkou
Příspěvků: 13152 | Témat: 43
14.07 2019 21:44
Spíš bych to viděl na KO vodní chladič je totiž kombinovanej s chlazením oleje z převodovky. Tím pádem bude i znehodnocený olej v převodovce.
14.07 2019 22:17
Lenze vzdy tlaci vodu do oleja prevodovky, nikdy nie opacne
14.07 2019 22:26
Když nechám nádobku na chladící kapalinu otevřenou, nastartuju a nechám to trochu zahrát, tak to pění.
15.07 2019 8:23
máš prdle těsnění pod hlavou no když to peni a tlakuje
15.07 2019 11:25
Tak pak by to mastny mohla bejt nespalena nafta to peneni je diky tomu tlakovani zkrze tesneni pod hlavou nebo je prdla hlava. Tak ze chladic je vylouceny.
Registrace: 25.4. 2010
Příspěvků: 36 | Témat: 1
30.07 2019 16:30
Taky jsem takhle koupil A4 pro ženu, nakonec výměna jednotky. Sehnal za super cenu. Ale to je Multironic. Rovnou profi výměna oleje v převodovce, má na to mašinu.
Vše ve Vimperku. Marcel Kraml.
30.07 2019 19:13
A mohu se zeptat kolik za to chtěl?
30.07 2019 19:17
Dělal mi výměnu jednotky + olej v převodovce + rovnou v motoru i s filtrem, když to bylo po koupi. Všechno zapsáno do servisky.
Chtěl za to všechno asi 12, nebo 14k.
30.07 2019 19:24
Tak to je super cena, v motoru nepotřebuji, to jsem měnil sám, včetně všech filtrů, jen ta Převodovka*, ale včera se asi na 20 minut zpamatovala a fungovala normálně
30.07 2019 19:33
Když jsme ženě koupili A4 v automatu, tak jsem sháněl někoho, kdo tomu rozumí a sehnal jsem díky známým, co mají automat už hoooodně dlouho, kontakt na něj.
Po telefonu řekl na 90% co to bude a kolik to může stát. Domluvili jsme termín, kdy mu dám auto. Prošel to a volal mi co s tím přesně je a jaké jsou možnosti. Schválil jsem mu cenu a pak teprve objednal variantu, jakou jsem si vybral.
30.07 2019 19:36
Tak to je úplně parádní, já sehnal jen nějaké firmy u Ostravy a jednu v Buštěhradu - kousek od Prahy. Vimperk mám o hodně blíž a takové jednání se mi líbí. Jak dlouho trvala oprava?
30.07 2019 19:50
Jsem v týdnu mimo republiku, takže jsem mu dával auto v pátek. V pondělí mi volal kvůli domluvě a v pátek jsem si ho vyzvedával hotové.
[vyřešeno] ...... 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9 1.9tdi 110kw 120kw 132kw 171 kw 2.0 tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 250kw 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 100 2006 5570 8e 8l 8p 8tfsi a2 a2dp a3 a3 8l a3 8p a4 a4 b8 čidlo teploty výfuk a4 cabrio audi radio barvy dratu draty kabely a4b6 a4b7 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afn afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak akn alarm allegro allroad alternátor alu kola ami ank antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a3 sportback left rear light chyba audi a4 audi a4 b6 avant třesení audi a4 b7 radio mmi audi a5 audi a6 audi a6 disky pneumatiky audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b8.5 ban barva baterie bau bene_302 bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio caga cana_klapky canbus carplay cd changer cdhb centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common rail common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferencial diferenciál displej dl501 dobíjení doklady dotaz dovírání dpf drl dsg duneni dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g052529a2 g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid historie hodiny homekit homelink huceni hudba hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka tiptronicu quattro k-jetronic kabel kabely kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor key keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísá kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy mapy dvd maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic málo tlaku měchy měrka oleje n75 naprava napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odhlučnění odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky p2015 p2016 palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phaeton phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistka diag. zásuvky pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku prověření pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód sahara schéma sd karta sedan sedačky senzor senzor světla service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spz spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer sundavaci svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne zarizeni tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ulomena šróba update usb v10 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec vnitřní voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vstřiky audi a4 b8 vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate wate leak webasto xcarlink xenon zadni zadní lampy zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztekanie vody ztráta oleje zvuk zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje únik tlaku čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru šiber škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
