Celkem je zde 310 lidí (3 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 307
Celkem: 310
Registrace: 2.7. 2019
Příspěvků: 15 | Témat: 2
02.07 2019 14:41
Ahoj borci ( případně i holky ),
osobně jsem majitelem koncernu ( golf IV ), ale auto je pro mě přibližovadlo, jinak žiju pro motorku.
Ale proč jsem tady
Přítelkyně má Audi A3 1.9.TDI* r.v. 2003 3-dveřová varainta. Bez předchozích projevů zůstalo okno v půlce dráhy u řidiče.
Samozřejmě jsem se podíval na fóra a četl o "uložení skla v plastovém vodítku, které jezdí po lyžinách" a předpokládal, že to bude tím. Rozdělal jsem to a při mechanickém pohybu oknem jezdí bez problému, osobně bych neřekl, že je problém v tom. Motorek šlape jak má, ten je v pořádku. Při zmáčknutí čudlíku nahoru/dolů ale propruží bowden a hotovo, bude někde zásek.
Rozdělal jsem i šneka, kam se motají dráty a promazal i dráhy po kterých chodí okno. Bez výsledku.
Oprava svépomocí se nepovedla. Vezl jsem auto do servisu na přezutí + vyřešit tento problém. Na ten taky nepřišli, navrhli výměnu celé stahovačky za snad 7.000 originál, případně čína asi za 1500 kč, ale funkčnost nezaručí, prostě čína. Po rozumné domluvě, že vrážet za stahování okna tolik peněz do auta s hodnotou ne o tolik vyšší okno zafixovali v horní poloze, ale nefunkční stahování zůstalo.
Ale chci to dořešit, když se to nepovedlo mě samotnýmu. Cpát tam čínu nechci, sám servis řekl, že by si to do auta nedali. Koupit origo je blbost, za tu cenu vůči hodnotě vozu.
Hledám proto někoho, kdo měl tento problém ( může to být i těmi držáky oken za pár korun ), nebo něčím jiným, co jen já nevidím, prostě mechanický problém - kdo si myslí, že by věděl, co by to mohlo být, kde bude chyba a jak to opravit, nejlíp, pokud sám měl stejnej problém.
Jsem z Brna.
E.mail by měl být v podpisu, ale - sedli01@centrum.cz nebo 736 448 512.
Díkec
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
02.07 2019 14:46
Nevim co ti vadi na chine osobne jsem do sve octavie dal uplne super chinu za 400kc a dva roky furt jezdi blazen
02.07 2019 14:59
Byl to názor přímo předávacího technika v servise, kde jsem auto měl. Montují je, ale už je nedoporučuje, chod prý není dokonalý, blbne dojezd a často se jim reklamují, tak proto, naopak oceňuju, že mi sdělili svůj pohled na věc i za cenu menšího zisku.
A vyměnit se to dá vždy, celej systém za čínu. BUde to ale mechanickej problém, nebo něco, co se seká, tak bych rád, aby se pořešilo jen to, proto toto téma
02.07 2019 15:07
Vyresis kdyz to cele vymenis nema smysl stim laborovat vymenis celou stahovacku a tim se vymeni vse od jezcu po lanka atd pokud nemas spatnej motor coz se nestava
02.07 2019 15:52
Dobře. Teď mi známý poslal možnost celé stahovačky z obchodu Elit, to bude zřejmě ta čína, nebo snad i vymakanější. Když by nebyla jiná varianta. Origo je blbost.
Tak se jen zeptám, jak moc složitý je vyměnit celej mechanismus ? Možná se ptám moc hrr, jdu projet Youtube apod. Tuším, že je tam pak ještě nějaký plech, který se musí odnýtovat, aby se k tomu člověk dostal uplně. A pak asi i seřídit ? A je tam nějaká výztuha ve dveřích, to musí jít vše dolů ?
02.07 2019 15:58
Netusim jak to ma tohle auto ja na okine mel plech a privezl jsem to s plechem odnejtovaj a misto nejtu jsem tam jsem srouby ktere je tam dali a jelo se
A to co mas asi neni na tvoje auto pises ze mas 3 dver a tohle je pro 4 dver
03.07 2019 23:32
Roubic:Jo, jeto na 4-dvéřový, ale neměli to rozdělený na 3-dvéřový, těch je asi míň a jen origo nebo ta čajna.
Každopádně ! Mám kamaráda, co má zlatý ruce, co se týče elektriky a oprav zámků, dodělávání elektroniky atd, dveře rozebírá denodenně na koncernu.
Neměl vůbec čas, čili jsme na to dnes vlítli, já prostě chtěl vědět,kde je zásek. Na WV je to jinak, takže jsme se učili oba.
Tapec dole hned, lambáda. Z pohledu čelního po sundání tapece nebyla vidět závada, jen, že už je vyskočené lanko z rohového kolečka, takže se stejně musí demontovat.
Celý rám dveří ( je to konstrukce i s oknem ) drží na 4 šroubech - hvězdička tuším T30-40. POzor dole, kde jsou pod dvěma šrouby hlinkové vymezovací klínky. Udělat drážku nebo bílým centropenem označit, aby se pak daly zpět stejně -vymetují sklon okna a doléhání komplet dveří ke karoserii! Jeden šroub ještě pod krytkou zrcátka.
Pak odklonit všechny kabely a nejlépe ve 2 lidech smerem nahoru ( jsou tam na boku kolíčky v drážce, jiným směrem to nejde ) a celý rám vysunout ven i se sklem,to nevypadne, drží na 2 unašečích + samotné boky skla v drážkách.
Pak jsme odhalili problém. Drát, který jde bowdenem je v plastových unašečích, které drží sklo přichycen. Na jednom plastu v místě namáhání praskl plast a lanko bylo off. Tahala to druhá strana, dokud se to nekouslo.
Takže jak jsem říkal, mechanická závada na maličkosti.Takže sehnat ten díl. Objel jsem Elit -zítra. Kelly-zítra. Audi - zítra. Druhé audi -bingo! 168 kc a originál vyztuřen plíškem, toco tam bylo, už někdo opravoval a dalčínu - sám prodejce náhradních dílů v audi říkal, že to lidi koupí, bo to stojí 50 kč, ale pak se stane co potkalo nás. Takže origo a pecka.
Nejhorší bylo dostat bowden do kolejniček - ve šneku namotáno, do uložení skla zacvaknuto, ale je to tak na fest, že jsme to natahovali hodinu a málem si prořezali ruce.
Pak složit, nastavit klínky podle rysek a voalá ! Oprava za 168 kč a celá origo stahovačka zůstala, nemusela se tam cpát žádná čajna.
03.07 2019 23:33
unašeč
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 489 | Témat: 3
04.07 2019 6:39
Podobne jak na A4, taky ten unasec jsem opravoval, ale nemuzu to sehnat
07.07 2019 20:05
Seženeš, já to jen potřeboval hned, objednáš a do dalšího dne to mají, objednej rovnou obě na jedno okno A určitě to origo, ušetřit kilo za jeden kus se nemusí vyplatit
Registrace: 11.4. 2011
Příspěvků: 186 | Témat: 20
11.07 2019 23:13
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
