Celkem je zde 173 lidí (10 přihlášených)
Návštěvníků: 163
Uživatelů: 10
Celkem: 173
Registrace: 22.1. 2015
Příspěvků: 5 | Témat: 0
20.01 2018 1:15
Zdravím páni, prosil by som o radu. Pri kúpe auta (v septembri) som si všimol, že jediné čisté miesto v motore je okolo čerpadla (046 130 108 Ax), aj keď vtedy viditeľne netieklo. Keďže som bol preň až v Granade, nechcel som odísť bez neho. Začalo tiecť až doma. Tečie medzi hlavou a telesom. Cez ebay som kúpil 108A. 100€ ma nezabije-si myslím. Lenže pán magister z NDR mi ho poslal bez remenice.
Stačí zohnať druhú remenicu, nahodiť a dať do motora, alebo musí ísť čerpadlo na stolicu?
Vďaka za odpovede.
Naposledy upravil peters1965 dne 20.01 2018 12:19, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
20.01 2018 8:40
Tak to si ho vystav do vytrinky .... proto stalo 100 ecek.
Do bosche dat remenici a odtocit test na masine eps.
21.01 2018 21:53
Vďaka a nemá teda niekto na predaj remenicu 046 130 101 A ?
30.01 2018 14:58
To fakt nemá nikto tú remenicu ?
14.02 2018 3:09
Má niekto dobré skúsenosti a môže poradiť firmu, kde majú EPS ?
Registrace: 13.2. 2016
Příspěvků: 300 | Témat: 18
07.07 2019 17:04
ahoj lidicky tak pote co jsem si sam opravil a zgeneralkoval multitronik a uzival si 450 kc jizdy autem s blazenym pocitem me pri jizde chciplo auto prvni pri otoceni klicku blika zhaveni a diagnostika psala ridici jednotka cerpadla bez komunikace ,smazal jsem vadu a druhy den skusil natocit ted pise tyto dve vady :
01318-ridici jednotka vstrikovaciho cerpadla(j399)
16-00-signal mimo toleranci
01268-ovladac mnozstvi(N146)
37-00- DEFEKT
vi nekdo zda je cele cerpadlo motve zda je to jen ten ventil a zbytek by mel byt ok ? ze bych elektroniku pouzil jinde nebo zda je to ten ventil jak to nej vedou kabely ze bych ho koupil a vymenil,setkal se s tim nekdo klidne i koupim nejake repasovane cerpadlo pokud mate na prodej ale chtel bych k tomu papir diky jedna se o 114kw 106J cerpadlo na dvaapuli diky
08.07 2019 23:11
Tak uz vim v cem byl nakonec problem nedavno jsem si doma zgeneralkovam multitronik a ted jsem dogeneralkovam vp44 a na pohodicku neni to vubec slozite jak jsem si puvodne myslel nakonec jsem mel v prdely izolaci na solenoidu na tom spodnim bilem, byla horkem uplne rozpadla takze se dotykaly kabely o sebe nastesti to neodnesla ridici jednotka ,no toho jsem si vsimnul az kdyz jsem mel cerpadlo na stole rozebrane vevnitr jako nove az na predsuvnik ten je celkem hezky na netu jsou vydet obrazky sedrenych po cele plose ja mel jen na nednom miste vydrenou plochu adi 1,5cm na 1,5 cm , tak jsem ho koupil pres znameho uplne novy at mam klid ,stal me 3400a nejake drobne ,nasadil dal jsem ten bily solenoid jiny z jineho cerpadla pro jistotu a dnes seskladal,namontoval a odvzdusnil a nastartoval projel 60km zatim a bez sebemensich problemu diagnostika 0zavad ,ted uz si na teto motorizaci zvladu udelat vse sam parada do budoucna si zrepasuji vstriky (spicky ) a mam to na nejakou dobu cajk snad
Registrace: 11.12. 2018
Příspěvků: 36 | Témat: 0
10.07 2019 6:23
Super! Tak to potěší...
Registrace: 24.5. 2011
Příspěvků: 309 | Témat: 19
07.08 2020 15:26
panove kdyz odejde VP44 je nejaka zavada v ECU*? Me ted auto pres mesic stalo a nejde nasartovat, cerpadlo si nenatahne naftu.
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
07.08 2020 17:48
Jak kdy a jde o to co odejde ale obvykle tam závada je. Netrap to “nasucho” odvzdušni to jak se má a zkus to.
07.08 2020 17:58
ono to bylo zavzdusneny, pak to chvili jelo a zjistil sem ze ten zpetnej ventil nedrzi, tak sem to objednal, ale prislo to az kdyz sem byl na dovoleny. Pres mesic sem byl pryc, jak sem prijel dal sem ventil odvzdusnil a nic. Tak sem ted dal jenom pruhlednou hadici na vsup do filtru tu naplnil naftou a cerpadlo nic neveme, nebo strasne malo. V ECU* byly chyby ale ty byly nejspis po predchozim odvzdusnovani, vcera sem to smazal a uz tam nenaskoci nic. Je mozmy ze to cerpadlo bylo suchy ten mesic co sem byl pryc a odeslo
07.08 2020 17:59
07.08 2020 19:22
Jakej zpetnej ventil??
07.08 2020 19:47
ten co je na filtru
07.08 2020 22:04
To není zpětný ventil to je termoventil.
07.08 2020 22:22
mno to si nemyslim, ale to stejne neresi ten muj problem, pac cerpadlo nenasaje a tohle je az na vratce
08.08 2020 9:04
No tak to dej na kanystr přímo ať máš jistotu. To čerpadlo má “slabej sos” a jak to má někde vzduch nenasaje neudrží. Takže si to dej na kanystr přímo na čerpadlo průhledný hadice balónem aby jsi to do čerpadla natlačil povol vstrik trochu a uvidíš.
08.08 2020 14:51
mno ted tam je jenom pruhledna hadice na privod filtru a pak uz ta origo do cerpadla, filtr by mel bejt pruchozi, kdyz odpojim hadici mezi pumpou a filtrem tak vytece nafta.
Takze asi to cerpadlo je v riti.
08.08 2020 21:01
Kontrola kablu k ventilem vzadu na cerpadle ( ale to by psalo chybu ty píšeš ze nepíše ) takže za mne bez filtru balónem z kanystru průhledný trubky napumpovat povolit trubku bapumpovat a start. Do hodiny víš na čem jsi.
09.08 2020 12:39
chyba tam prave neni zadna, zhaveni neblika.
Nafta je az po to bendzo na cerpadle bez vzduchu a proste si to necucne
09.08 2020 14:47
hansdob: tak uz to vrci, nakonec sem zajel pro cerstvou naftu do kanystru a dal to naprimo do cerpadla bez filtru. Cerpadlo si hned zaclo cucat. Ale co s tim bylo nevim, pac ted sem to vsechno pozapojoval tak jak to ma bejt, natahnul naftu az z nadrze a furt to maka. Fakt zahada.
Diky moc za podporu ja uz to pomalu vzdaval.
09.08 2020 19:26
Prostě to čerpadlo nemá rádo vzduch a kdo to nezkusí na 100% ze je po něm tak někdy platí zbytečně. Koupil jsem několik údajných ko čerpadel na 2,5tdi a ty auta potom najeli dalších 30000- 100000km. Pro rejpali ano třeba ty čerpadla nebyli top ale těm lidem stačilo dojet poslední STK* a podobně.
09.08 2020 22:19
mno nebo to cekalo na obetinu, 5 veceru se s tim drbu a nic, pak si rozriznu prst o sponku na chladici nafty a najednou to jede
Registrace: 17.6. 2011
Příspěvků: 410 | Témat: 28
09.08 2020 22:28
Naprostej souhlas, do těchto aut až bych dal jenom neco z vrakace.
ECI* jenom jsou to staré vraky a člověk do toho nacpe prachy a pak se posere
zase něco. Prostě velký investice do 2,5 TDI* V6 jsou naprosto nevratný.
Nechá se koupit plno nepadlých čerpadel od 5-15 tis co ještě něco najedou.
Taky jsem takto udělal a najel jsem něco a pak další majitel jezdil a jezdil.
Od dalšího majitele už nemám info neznam ho.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
