Celkem je zde 407 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 407
Celkem: 407
Registrace: 21.3. 2007
Příspěvků: 230 | Témat: 22
10.02 2015 21:48
Čau, někdo poblíž FM kdo má zkušenosti s montáží tempomatu (B7)?
26.02 2015 18:52
Jak vidno, nejspíš nikoho neseženu. Chtěl jsem se teda zeptat co si ještě sehnat. Mám multifunkční volant, takže bych měl potřebovat jen páčku a plast pod volant (to už mám). Je třeba při montáži sundávat volant? K tomu potřebuji tisícihran? Jak tam páčka tempomatu drží? Mám si sehnat zároveň i orig. šroubky, jaké?
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
26.02 2015 18:55
macik:
volant dole, dlhe torxy ( staci tie hokejky ) , kodovat, prisposobovat.
26.02 2015 19:02
Milos1:
Díky za reakci. Páčka tempomatu se tam jen nacvakne nebo se taky šroubuje? Těmi dlouhými torxy jsi myslel co, jakože jsou třeba na vyšroubování šroubu z podvolantového plastu? Moc stručný . S nakodováním nebude problém, na sundání volantu potřebuji spešl ořech nebo je tam klasická matice?
26.02 2015 19:07
macik:
volant je na tisichrane tusim M12.
Packa je prisrobovana.
Ano, torxy su na tie spodne plasty.
26.02 2015 19:35
Sice rusky, ale super fotonávod.
Registrace: 10.4. 2016
Příspěvků: 19 | Témat: 3
20.04 2016 14:50
Poradí někdo když mám číslo 8E0 953 549 Q co budu potřebovat k montáži tempomatu na A4 B7? Díky
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 574 | Témat: 62
20.04 2016 16:06
Packu tempomatu a novy plast spodny pod volant alebo si to vyrezes ako som to riesil ja. Dalej funkcnu diagnostiku schopnu kodovat. A potom asi len chut a cas to zrobit.
22.04 2016 8:01
Páčku jsem namontoval, nakodoval a nefunguje.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
22.04 2016 18:44
Dal jsi motoru kod ze je instalovanej Tempomat*? ABS* ESP* je nakodovany a bez zavad? Nastaveny snimac natoceni volantu je taky udelanej? V merenych hodnotach vsechny polohy packy reaguji? Pak mas nejspis spojkovej spinac KO. V bloku merenych hodnot se da jeho funkcnost i brzdovyho spinace overit. Je to jedno z poli kde je nekolik nul a jednicek. Pri seslapnuti jednoho z pedalu se hodnota zmeni z 0 na 1.
25.04 2016 7:18
Děkuji za reakci, už to funguje. Nebylo to povolené v motorové jednotce.
Registrace: 8.7. 2018
Příspěvků: 7 | Témat: 2
09.06 2019 19:30
Ahoj toto téma je docela staré ale doufám, že někdo odpoví. Mám správnou podvolantovku jednotku na a4 b7 koupím tedy jen packu ta packa se jen nacvakne do nějakého (slotu) nebo ještě někam musím tahat nějaký drát?? Díky za odpověď
Registrace: 23.7. 2011
Příspěvků: 292 | Témat: 39
14.06 2019 22:31
Hudson (09.06 2019 19:30) orig :
Páčka se nacvakne a přišroubuje, pak nepasuje plastový kryt volantové tyče - spodní, ten musíš buď upravit, nebo koupit. A nastavit v jednotce.
Registrace: 15.8. 2009
Příspěvků: 16 | Témat: 2
06.07 2019 23:32
Dnes jsem montoval packu tempomatu do B6 9/2003. Puvodni podvolantovka byla S, pouzil jsem Q z 2007 B7 i packu. Tempomat* funguje, ale nejde udelat nastaveni snimace natoceni volantu. V kodovani ABS* 00000, nejde zmenit, snimac natoceni volantu ukazuje porad hodnotu -2.5. Pamet zavad jednotka chybne kodovana a snimac natoceni volantu. Co s tim? Ze by si Q jednotka z B7 nerozumela s puvodnim krouzkem z B6? Mam hledat jednotku, ktera bla jen v B6, tj. L,N,M?
07.07 2019 8:42
Funguje jen se musi udelat spravny postup prizpusobeni a pokud ho nedelas presne tak jak se ma tech chyb a kontrolek se nezbavis.
07.07 2019 9:49
Uz mi to pise jen test funkce systemu aktivovan. Toho se zbavim jak?
07.07 2019 10:37
Podivej se na nejaky videa urcite najdes co potrebujes
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
07.07 2019 11:28
Nie kazdym kablom upravis kodovanie...
07.07 2019 13:08
pety k: Tady dokud neudelas spravny postup prizpusobeni tak nenakodujes ani origo kabelem. Zadat do ECU* login aby vedela ze instalovyny Tempomat* potom udelat kalibraci uhlu natoceni s tim ze se musi zadat bezpecnostni pristup a udelat jizdni test aby zhaslo ABS*/ESP*. Potom teprve jde nakodovat ABS*. U B6 jsem s tim docela bojoval nez se to podarilo. A slapalo jak ma.
07.07 2019 13:17
Uz to funguje vse, jak ma. Kabel mam origo, zadnou cinu.
07.07 2019 15:19
No ten uhol volantu po vymene slimáka mi tiez robil starosti.ja som sice Tempomat* mal ale dorabal som MF volant s vyhrevom na b6.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
