Celkem je zde 437 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 434
Celkem: 437
Registrace: 7.6. 2019
Příspěvků: 41 | Témat: 10
27.06 2019 18:57
Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně bezklickoveho odemikani na Audi A6 avant c7 rv. 2013. Zkoušel jsem prohledat veškeré témata, ale žádné které by se jednalo uvedeného problému. Jde mi o to ,že mám uvedené vozidlo, které má na všech dveří uvedeny ctverecek pro bezklickove odemikani a zamykání dveří, které mám nefunkční. Někdo nějakou radu jak to aktivovat? Nevím jestli to třeba někdo nevypl přes diagnostiku, jestli to vůbec nějak jde?
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
27.06 2019 19:56
Jako prvni vagem kouknout zda je kessy bez chyp, pak se podivat zda cidla registruji dotek ruky
27.06 2019 20:06
Vag žádné chyby neukazuje. JaK zjistím zda čidla registrují dotek? Jde mi spíš o to zda je možné ve vcsd tuto funkci vypnout popřípadě zapnout? A jestli ano zda je nějaký postup?
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
27.06 2019 20:46
Ja mam dojem ze c7 ma ctverecky, i kdyz nema keyless, ale mohu se plest.
27.06 2019 21:14
To jsem se chtěl právě zeptat, jestli se to nevyrábí sériově. Ze i kdyz je tam mám jestli vůbec tim disponuje? Je možnost to zjistit. Jinak mám přesně Audi A6 avant c7 4g rv. 2013 3.0 tis quatro
27.06 2019 21:19
martinnl: motor a rok nehraje roli. Zajed to audi at ti vyjedou vybavu
Registrace: 6.4. 2017
Příspěvků: 160 | Témat: 10
29.06 2019 21:23
martinnl: nemusíš to mat. Tie štvorčeky sú na každej A6. Ja ich mám tiež ale keyless nemám. Ak by si mal kailess tak určite cez vcds ukáže riadiacu jednotku.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
30.06 2019 15:54
Je to standardni politika znacky. Co si do Audi nepriplatis, to tam neni. 4G ma sice standardne bezklickove startovani ale nema bezklickove odemykani
AJAX
02.07 2019 13:43
A víme o jaký typ řídící jednotky by se mělo jednat? Abych věděl co mám hledat? Číslo označení nebo něco?
Registrace: 2.7. 2019
Příspěvků: 9 | Témat: 2
02.07 2019 19:05
Stoprocentně tam nebude, ty čtverečky jsou na všech a 6
02.07 2019 22:34
Jednotka tam stoprocentne bude protoze je soucasti systemu tak jako tak. Adresa 05 - Access & Start Authorization.
Co v aute ovsem nemas jsou dve anteny v zadnich dverich a senzory v klikach.
AJAX
04.07 2019 16:58
A myslíš že bys mi mohl poslat fotku tech antén a senzoru nebo alespoň jejich čísla, Abych vedel co koupit. Pak by snad stačilo je jen připojit a nakodovat ve vcds.
30.09 2022 12:21
Ahoj chalani potrebujem poradiť. Treba meniť aj komfortnú riadiacu jednotku keď chceš dorobiť keyless alebo treba len niekde kodovat. Čísla kabeláž antény mám zapojené už potrebujem zistiť ako ďalej či stačí nakodovat alebo ešte niečo dokúpiť. Za odpoved vopred ďakujem.
Registrace: 21.9. 2012
Příspěvků: 178 | Témat: 26
31.05 2023 9:17
Tibko1606:
Také by mě zajímalo.
A jak moc je náročná montáž ? Hlavně zapojení elektriky ?
03.06 2023 18:09
Pokud je komfortni jednotka varianty High, neni potreba ji menit, jinak ano. Dokodovat se musi v kazdem pripade.
Montaz neni uplne narocna, elektrika vubec. Jen je to hodne prace.
Musi dolu tapecy zadnich dveri, B-sloupky, oblozeni zadnich prahu, zadni lavice, oblozeni kufru aspon na prave strane.
Kabely se musi tahat vnitrkem dveri az ke pantum a odtamtud ze spojky do jednotky komfortu na prave strane kufru.
Anteny jsou ulozene pod oblozenim dveri.
Musi dolu vnejsi kliky, dovnitr nainstalovat senzory a natahat vnitrkem dveri k antenam a jednotkam dveri.
AJAX
04.06 2023 21:08
Tak kdyby byl aspoň nějaký návod na tu elektriku tak mi to problém nedělá
05.06 2023 6:28
Vsechno je v Else / Erwinu
Registrace: 9.8. 2011
Příspěvků: 643 | Témat: 20
05.06 2023 9:01
Bohužel, Audi dělá keyless a keyless go, jeden je komplet bezklíč, druhý je pouze startování bez klíče, zbytek je jak popisují kluci s komfortní jednotkou. Zároveň je to důvod, proč jsem se na to vykašlal a spokojil se s kessy go.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
