Celkem je zde 511 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 510
Celkem: 511
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 60 | Témat: 19
27.06 2019 21:08
Prosím o pomoc! Auto jsem dal na opravu protože začlo dělat hodně divné zvuky, přeje vacky , tak mě tam mechos dal jiny motor který vyšel na 7500. Všechno v pohodě akorát studené auto startovalo tak 3 vteřiny a teple tak půl minuty a total byli dým z výfuku jakoby auto hořelo! Všude tady jsem četl predvstrik ale můj mechos říkal ze by to auto proste netahalo vůbec, a to jede dobře. Ale ty starty total. Blikalo mi zhaveni ale to už předním. Řidiči vstrik. Tak se vyměnil a i čidlo teploty se měnilo ale nepomohlo tak se odpojilo a startuje lépe ale pořad dlouho. Předním to bylo na otocku a motor naskočíl. Ještě to dělalo ze na volnobeh se někdy na chvily rozsvitil ESP* a ABS* a motor zadunel tak na 3 vteřiny a potom zhaslo ESP* a ABS*. Prosím o pomoc už vážně nevím. Oprava už vyšla na 23tisic a není to v pořádku! Dekuju všem! Jsem z Ostravy tak kdyby někdo věděl třeba na koho se obrátit. Diky
Registrace: 13.2. 2016
Příspěvků: 300 | Témat: 18
27.06 2019 21:23
Podle mě vstřiky nebo cerpadlo chce to podívat se na pc na výstřiky a na ten povstrik
27.06 2019 21:52
Jo to vím ale na koho se mužů obrátit? Můj mechos chce měnit už jednotku motoru... a to nevím...
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
27.06 2019 22:28
Čerpadlo je původní nebo z jiného motoru?? Říkal “netahalo” noo a co ukazuje diag??
27.06 2019 23:03
Pokud je jiné čerpadlo je se spra nym písmenem na konci
28.06 2019 10:07
Čerpadlo je s toho nového motoru jen motor cely s čerpadlem vyměnil... to nevím co mu to ukázalo.... předním ten řidiči vstrik ale ten už nesviti....
28.06 2019 16:39
No a je to čerpadlo se stejným označením?? Motor je se stejným kódem??
28.06 2019 18:29
Když mě is motor musí tam být čerpadlo se stejným kodem jako tam byl původně pokud tam dáš jiné čerpadlo s jiným kodem nepojede to jak ma
28.06 2019 19:08
Nejen čerpadlo....... nebo na opak některá záměnná jsou.
28.06 2019 21:38
Motor je se stejným kódem AKE a proste mi vyměnil cely motor s čerpadlem z nějaké havarovaného auta. Takže komplet. A jak se to dá poznat ze to čerpadlo nepanuje k tomu motoru? Ale říkal ze motor a čerpadlo bylo na tom motoru tak pochybuju ze to někdo měl blbě předním na tom motoru...
28.06 2019 21:59
AKE motor a AKE motor nemusí mít stejný čerpadlo od výroby. A ba naopak potom z je tolik za provozu vytvořeno bastlů ze těžko kolikrát bojovat. Je potřeba znát všechny fakta když ti máme odpovědět nebo Mechanik musí vědět co kde bylo. Stejně pak je třeba znát fakta z diag výpis chyb a měřeny hodnoty zda je tedy vše OK a vše nastaveno jak má být.
Příspěvků: 121 | Témat: 7
02.07 2019 11:08
borci, pls o radu, nastuvuji čerpadlo na AEL, zadní malý rozvod, předek mám správně na ryskách (setrvák, vačka, klika). Motorem protočím klíčem v pohodě.
Ryska na kole čerpadla bude o 1-2 zuby vpravo (dopředu) od rysky na čerpadle?
A samotné nastavení toho řemene - dělá se to různým natažením řemene a dotažením kladkou, nebo nějak jinak?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
