Celkem je zde 192 lidí (8 přihlášených)
Návštěvníků: 184
Uživatelů: 8
Celkem: 192
Registrace: 6.6. 2019
Příspěvků: 9 | Témat: 1
06.06 2019 21:09
ahoj , dovezl jsem si auto z nemecka , akorat autobaterie byla uplne vybita , pri jizde to bylo nakejch 6 amper, takze me museli nahodit trapne kabelama . Baterka byla jeste z vyroby a jak auto stalo 2 mesice nez se prodalo tak se vybila. Akorat me trapi problem se kterym nevim co delat , pri vymene baterie uz auto v pohode nastartovalo jen me zustalo svitit EPC a pak ta kontrolka motoru a pohon vsech kol , po diagnostice kamose kterej nema diagnostiku zadnou slavu , me rekl ze to sviti ,,chyba ridici jednotky pohodnu vsech kol,, tak sechci zeptat jestli to muze byt tim ze baterka proste byla kaput a pujde to smazat na diagnostice v audi, ta jeho diagnostika to neumela smazat. Jinak se jedna o auto audi S4 . Diky za odpoved pokud nekdo odepise zitra jsi du na urad pro znacky, tak se ptam tady driv nez pojedu pro info a diganostiku primo do audi nekam
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
06.06 2019 21:19
Hele to chce asi poradnou diagnostiku nejsem si jistej ale quattro stale nema zadnou jednoku pohonu vsech kol to je vse mechanicky
06.06 2019 23:15
Ok tak zkusim nekoho sehnat s poradnou diagnostikou at nemusim primo do servisu. Doufam ze je to jen chyba od toho jak byla spatna baterka
Příspěvků: 6660 | Témat: 72
07.06 2019 1:03
Presne tak, na S4 je rozvodovka cisto mechanicka, ziadna riadiaca jednotka
Registrace: 13.10. 2016
Příspěvků: 111 | Témat: 5
07.06 2019 5:59
Tipnu, ale asi je nutné udělat po delším odpojení baterie něco jako základní nastavení. Už si to přesně nepamatuju, ale je tam silně sešlápnout brzdu, nějaký pojíždění a točení volantem Dá se to na netu dohledat. Zkus to, třeba to pomůže.
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 489 | Témat: 3
07.06 2019 6:34
To je normální stav po vybití akumulatoru. Proste nastartuj a jeď, pak se to samo nakalibruje.
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
07.06 2019 7:40
Nema nahodou S4 8K aktivni diferencial? Tam pak je jednotka
07.06 2019 8:00
Tezko rict jestli to tohle ma o aute moc nenapsal a az da treba vypis s poradne diagnostiky bude chytrejsi
07.06 2019 8:27
ja autum moc nerozumim to je fakt , vim ze tam je nakej sportovni diferencial ,ale to maj si myslim asi snad vsechny auta jinak v tydnu jsem to zkousel projet ale svitilo to porad , bude asi potreba to dat nekomu kdo ma lepsi diagnostiku , prijde me divny ze by to bylo pokazeny kdyz to ma plnou servisku z audi a stk v nemecku delany ted v unoru nez to bylo v breznu dano na prodej
07.06 2019 9:27
Dej info vic o aute
07.06 2019 9:45
audi s4 avant 2009 od abt z tovarny nalazeny
07.06 2019 11:03
To nebude aktivni difr si myslim zkus poradnou diagnostiku nejlepe vcds nebo zkus jestli tady nemas v okoli aby ti to za ciga bodnul
07.06 2019 11:19
ja nez s tim vyjedu tak to bude asi rok ,... auto mam tyden a tady nase urady nejsou schopny me uz dat znacky ,na vsechno chcou razitko a na to razitko dalsi razitko , ted resim preklad technicaku soudnim prekladatelem, uz jednou jsem to udelal a dnes me rekli ze to je nedostacujici preklad tak musim sehnat jinyho a znova , pak to dat na urad a dalsi den me daji znacky
07.06 2019 12:10
Odkud to je dovezeny a CoC k tomu nemas? Jestli to ma sportovni diferencial tak to je ono
07.06 2019 13:26
mam to z nemecka , ale tady u nas na urade chteli technicak prelozit soudnim prekladatelem , dnes sem jim to dal ale prej je to nedostacujici tak me to o vikendu udela jinej a v pondeli mam priji zase na urad a ze pak nasledujici den bych to mohl mit hotovy. ..
Příspěvků: 1493 | Témat: 38
07.06 2019 15:42
ma to jednotku sportovniho diferencialu. Pokud je to zavzdusnene nebo malo oleje, tak hlasi nesmyslnou chybu b2005.
07.06 2019 16:17
vsechny oleje i v prevodovce byly meneny ted v zime ,tak to mozna bude asi zavzdusneny kdyz ne tou uplne mrtvou baterko . Akorat se asi blbe zeptam ,ale jak se to odvzdusnuje prosimte ? Ujel jsem s tim tak 5km a je to stejny
07.06 2019 16:50
treba staci udelat zakladni nastaveni pres vagcom, ale pokud mate hovno a ne diagnostiku, tak stejne nic nevyresite
07.06 2019 17:35
no az me daj znacky tak zkusim nekoho v okoli sehnat ale i tak dik za info
23.06 2019 23:34
Tak me to kamos napichl a zjistil jen to co sem vedel. Hlasi to chybu jednotky pohonu vsech kol ( sport diferencial fault ) . Takze ted zbejva jen se na to podivat ze spodu auta proc to tak ted je po vymene baterky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
