Celkem je zde 430 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 425
Celkem: 430
Registrace: 6.1. 2013
Příspěvků: 257 | Témat: 25
03.06 2019 17:20
Ahoj.
Vypozoroval jsem, že když s autem jezdím hodně po městě tak citelně ztuhne řazení jak za jízdy, tak za stání. Když stojím na místě a dám řadičku z polohy neutrálu do boku(k noze) tak se sama jentak nevrátí. Po chvíli začnu pocitovat, že jde špatně i nahoru a dolu.
Když je auto studené nebo jezdím jen okresky,krátké trasy po městě, kde se tolik neřadí a nerozjíždí, tak je vše ok.
Kulisa chodí krásně a táhla taky.Kloubky i kulisu jsem promazával.
Mohl by to dělat převodový olej?? Nebo snad k.o. Převodovka*?
Spojka je nová,řazení nejde přes zuby,nic nehučí... Zvláštní je, že je tužší i když stojím na místě a hejbu pákou jen do stran. Jakmile auto zase vychladne, tak je vše ok..Tak babo rad
Díky za rady..
Jedná se o 6 kvalt.
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 489 | Témat: 3
04.06 2019 6:36
TO budou tahla a mechanizmus tipuji, ze se teplem roztahnou plastova pouzdra...
04.06 2019 9:46
Taky si myslim,ze se tam teplem neco roztahne a pak zo nefunguje. Zkusim tedy objednat opravnou sadu na tahlo. Je tam jediny “kloubek”. Pak DAM* vedet. Diky
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
04.06 2019 11:17
martya3: No to dej, sem sám zvědavý.
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 352 | Témat: 8
20.10 2019 11:20
Trochu iny vyznam temy! riadenie tuhne, vymena servo oleja, vseci dolievaju, ale najlepsie vypustit a vytlacit z volantom najprv z klucom bez motora trocha jemne do lava a do prava.
Odmontovat prave svetlo a povolit nadrzku a komplet odsat odpustit a najlepsie celu vycistit z liehom
bacha je v nej sitko na pevno a prefuknut a preplachnut v liehu! a hlavne vyvodovu hadicu, ta byva zapchata je na nej plastova redukcia zmenseny prietok, aby stihalo tlakovat servo, je od serva do nadrzky ide do sitka aby sa nevracali necistoty naspat a byva aj v chladici odvod z nadrzky naspat do serva prednim hadica a chladic -spirala bud ako v pracke ,alebo vlnovka pred chladicom klimy, alebo vodnym a byva chladic zaneseny a hadica do serva tiez.
stlacit a posunut rychlospojku a dat dole hadicu vytiahnutím trochu ju odlepit tupím malym sroubovakom.
aj pravu pri nadrzke... bacha na pripoj- plast nadrzky nezlomit ho! inak povedane zadnu hadicu z nadrzky dat do inej nadobky... mne to slo! a pri kratkych- pretoceniach bez motora- odpojit alternator a pri dolievani zapchat nadrzku privodu aby nevytiekla a dolievat a dolievat. a odlievat alebo mat pod daku zbernu nadobu ale prva varka 1L je najhorsia, alebo z druhej nadoby a ta dalsia, sa da pouzit ked sadne kal.
Bez dlhej vymeny je preplachovanie komplikovanejsie je naj ked uz si raz cistil system a nieje kvapalina husta a tmava... v tom pripade komplet vycistit nadrzku sitko lebo privod je do praveho privodu zo sitkom ...zeleny olej 8990 VW TL 52146 G 002 /G 004 je to mineralny hydraulicky olej a ja som mal chvilu aj citroenovy ziarivo zeleny tiez pouzitelny dokonca bol rieditelny z tym povodnym ktory je trocha redsi a tiez zeleny ale nie tak ziarivo... ked sa troska zavzdusní neva hlavne pomalicky tocit volantom, ked sa spení pockat a znova pomaly tocit dolava do prava... na doraz nie netlacit a to az sa odpení, sa moze tocit na doraz mne uplne z tichlo...bacha na prazno dlho nesmie bezat servo. mne ide lahucko a ked vynehava a ide tazko v zime stara kvapalina...nieco podobne ako brzdy zima ukaze odolnost kvapalin .
07.11 2019 17:23
Michal.K (04.06 2019 11:17) orig :
Ahoj. Trochu opožděně, ale problem je vyřešenej..Opravnou sadu jsem nakonec neobjednával.Porádně jsem vyčistil a promazal tu kuličku co je nakonci táhla v silonovém uložení u převodovky. Řazení ted chodí krásně a už nezatuhává jak za studena, tak za tepla
Registrace: 8.11. 2010
Příspěvků: 240 | Témat: 14
07.11 2019 17:31
martya3: čím jsi ten mehanismus promazal? Je na to nějaká speciální vazelína nebo co je zrovna po ruce
10.11 2019 10:11
Ahoj. Nic speciálního jsem tam nedával..Jen to vyčistil odmaštovákem a pak tam nastříkal měděnej sprej a natlacil tam prstem tužší vazelínu.Dělal jsem to na autě..Jinak bych si to venku rozebral a udělal to pořádně..Ale i tak to funguje.
Jinak kuličku v tom pouzdře jsem mel v pořádku.Už jsem se setkal s tim, že byla spadla manžetka z kloubu a kulička uplně zrezlá..To je pak na výměnu pouzdra i kloubku.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
10.11 2019 20:29
Opravdu se tady probírá promazávání axiálních táhel řízení?
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
10.11 2019 21:15
Nakadah: No jsi trochu vedle akorát Sam57 jsem nasoukal něco o řízení co sem nepatří ale jinak se tu probírá táhlo na řazení
10.11 2019 21:37
Aháá, sem z toho byl zmatený. Tak nic.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
