Celkem je zde 417 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 417
Celkem: 417
Registrace: 6.1. 2013
Příspěvků: 257 | Témat: 25
10.05 2019 12:23
Ahoj všichni..
Obracím se k vám s prosbou o radu, už totiž nevím co bych měl s tim mým křápem udělat.
Jedná se o to, že motor ve volnoběžných otáčkách jakoby pohupuje s autem.Ale není to tak znatelné, jako když vytočím motor do cca 1100ot/min tam to pak dělá mnohem více..Při dalším zvyšováni otáček se to trochu ztrácí. Přirovnal bych to k "vynechání vstřiku". Je to citelné i když jedu třeba 60km/h na vyšší převodový stupen a plyn jen lechtám.
Auto chyby nepíše.V tahu a akceleraci jede bez váhání a škubání.
Byl jsem s autem i na brzdě,seriový vykon byl překvapivě o trošku vyšší než udávaný vyrobcem.
Ted vypíšu, co už jsem kvuli tomu vyměnil/udělal...
-dvouhmota+spojka
-obě hydrolůžka motoru + silent převodovky(origo)
-repase vstřikovačů + přetěsnění + nová elektroinstalace ke vstřikům a následné seřízení (hodnoty v diagnostice jsou krásně v normě)
-nastavení synchronizace vačky/kliky.
projel jsem několik for,ale nikde jsem nic podobného nenašel.
Moc všem díky za nápady a rady co zkusit.Jsem z toho neštastnej i když to není nic hrozného..Ale mám rád vše v cajku!
Registrace: 11.2. 2010
Příspěvků: 278 | Témat: 46
14.05 2019 12:46
skus pozriet niake hadice podtlaku
14.05 2019 16:35
Díky za odpověd. Všechny podtlakové hadice jsou vyměněny za nové.Tlakové hadice zkontrolovány.
Nemohl by to třeba dělat tandem?
Registrace: 1.2. 2011
Příspěvků: 485 | Témat: 45
16.05 2019 18:16
Ahoj, měl jsme něco podobného a stačilo vyměnit silenbloky pod motorem a je klid..
19.05 2019 15:58
Ahoj. ty mám právě nové.
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1328 | Témat: 1
19.05 2019 16:13
Skouknul bych EGR* a šktricí klapku + klapky v potrubí - určitě je bude chtít vyčistit. Za to nic nedáš.
Musi chodit pěkně v celým rozmezí.
Bývá u nich problém že tam je silonový půlměsíc co je ovládá, který se časem ochechlá a začne drhnout a zasekává se. Má to pak vliv na nepravidelný chod motoru a při vypnutí to zatřepe z motorem. Na Diagnostice to jde poznat a vyhodi to případně i chybu.
20.05 2019 17:11
Děkuju za tip. EGR* a sání je vyčištěné. Chcipací klapka chodí jak má, jiné klapky 1.9Tdi nemá. I když je EGR* zaslepený(na zkoušku) nic se nezměnilo. Jednotka je bez závad.
23.05 2019 14:27
no ako vyriešil si to?
Registrace: 4.3. 2019
Příspěvků: 104 | Témat: 6
23.05 2019 14:45
Vymen palivový filtr a je to ..... snad
23.05 2019 17:08
Zatím jsem to nevyřešil..Palivový filtr měním pravidelně. Zase kdyby byl ucpaný atp tak by auto nejelo.Max výkon podává na 100%. Motor "zakopává" pouze na volnoběh při cca 1100-1300ot.A pak když jedu po rovině/z kopce a plyn jen lechtám.Při zrychlení nebo stálém tahu se to neprojeví.
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 658 | Témat: 25
23.05 2019 17:45
A co kvalita nafty? Co tam lejes?
23.05 2019 17:50
vzduchový filtr nebo škrtící klapka ?
23.05 2019 18:16
Naftu dávam Vervu od Benziny. Zkoušel jsem i jinou a bezezměny.. Vzduchovej filtr nový a škrtící klapku 1.9TDI nemá..Pouze chcípací
23.05 2019 20:50
Jaaaaj sooory a diagnostika a naměřené hodnoty ?
23.05 2019 21:06
Projížděl jsem takové ty základní.
Teplota chlad.kap.
otáčky motoru
synchronizace vačka/klika
váha vzduchu
korekce vstřiků
vše vypadalo v normálu. Nějaký nápady na co ještě kouknout?
Napadl mě ještě třeba tandem..Ale ten kdyby byl zase k.o. tak by to asi nemělo výkon?
23.05 2019 21:38
Právě ze někdy by mohlo ale nedávám tomu moc šanci.... a nemůže to dělat rozvod ? Možná to bude úplná blbost ale i takové případy se najdou
23.05 2019 21:41
Snímač otáček mě ještě napadl ..... to by mohlo být ono
Registrace: 20.5. 2019
Příspěvků: 6 | Témat: 0
23.05 2019 21:47
Souhlasím s tebou mickey - ten snímač by to mohl být
24.05 2019 5:53
Rozvody jsou cca 20tis zpět dělané. Projevovalo se to i před tim..Takže to bych neřekl.
Ten snímač jsem si taky myslel,ale když načtu hodnotu snímače otáček motoru a hodím jí do grafu tak drží plus mínus krásně linii..Nejsou tam žádně velke propady/vynechání. Leda že by to diagnostika nezaznamenala..
24.05 2019 6:28
Nemáš už vydřenou vačku? Na to se podivej...
24.05 2019 8:36
Nejhorší ze píšeš ze to auto má skoro vše v pořádku ale něco je tam špatně .... stejně to bude jenom nějaká blbost....ale coooo ze
24.05 2019 9:11
Vacka je v poradku. Kontroloval jsem ji,kdyz jsem delal ty vstriky.
To je prave to nejshorsi. Vymenil jsem uz skoro vse a ne a ne prijit co tomu chybi.
24.05 2019 12:53
A co snimac polohy pedalu, nemuze byt off? Kdyz to vemem uplne od kraje.
24.05 2019 15:35
Ten jsem vlastně taky zkoušel přes diagnostiku a reagoval normálně.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
