Celkem je zde 162 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 157
Celkem: 162
Registrace: 13.2. 2007
Příspěvků: 7 | Témat: 4
16.05 2019 7:07
Zdravím, dodělal jsem si homelink, po instalaci a nakódování ledka u horních tlačítek nesvítí a v diagnostice je chyba 02258 - otevirani dveri.
jednotka v předu je 8K0907410C
kabeláž kufatec
tlačítka 8K0 959 719 6PS
zapojeno viz příloha (J530 - jednotka v předu, E284 - tlačítka, J519 - BCM1, J393 - BCM2)
přikládám i log.
Předem děkuji za rady.
Registrace: 19.5. 2014
Příspěvků: 161 | Témat: 10
16.05 2019 22:03
Sice ti neporadím, ale označím si téma.. Třeba se něco dozvím...
Mě se totiž nedaří spárovat auto a garážové vrata... Nevím, jestli má být auto nastartované nebo ne atd.. Nedaří se ani podle YouTube.. Mám už staré vrata cca 11 let, ale to by snad nemělo vadit..
16.05 2019 23:01
No je stim občas problém ale mám oboje vrata do dílny od Hormann a běží mi to se starickou S4 2005 úplně normal.
18.05 2019 9:04
Mám A4 B8 08 a pohon vrat Door-matic. Patujete to se zapnutým klíčků nebo nastartované? Díky
Registrace: 24.6. 2018
Příspěvků: 61 | Témat: 1
22.05 2019 3:12
Ahoj, sice neporadím, ale chtěl bych se zeptat.
Kde jsi objednával tu kabeláž a kde jsi sehnal tu hlavni jednotku?
Předpokládám, že tlačítka i kryt jsi objednal nový.
Mám taktéž A4 B8 2013 a rád bych to také domontoval.
Registrace: 18.4. 2019
Příspěvků: 28 | Témat: 2
09.06 2021 11:02
[quote="milek (16.05 2019 7:07) orig "]Zdravím, dodělal jsem si homelink, po instalaci a nakódování ledka u horních tlačítek nesvítí a v diagnostice je chyba 02258 - otevirani dveri.
kabeláž kufatec
Mám úplně stejný problém ,při dodělání Homelink - dořešil to někdo ? Díky
14.06 2021 18:46
Je tady někdo kdo má v autě instalovány homelink v AUDI A4 B8 2012-2015, A5 a podobné s MMI* G3?
15.06 2021 20:55
Zajímá mě nastavení green menu...otevírání funguje jak má přes homelink ale nezobrazuje se mi ovládaní v nastavení MMI*,proto se ptám jestli nemám špatné nestevené green menu kde je možnost nastavit garažová vrata také
16.06 2021 8:42
Co jsem se dival tak Garage door openig jsem videl na MMI* jen u A4 B9 a vyse tedy MMI* MIB2, ale mozna se mylim a jde to aktivovat i na starsich.
Příspěvků: 11011 | Témat: 89
16.06 2021 9:06
Taky jsem to na b8/q5 v MMI* nikdy nevidel.
Ale to neznamena ze to neexistuje.
Registrace: 17.6. 2011
Příspěvků: 410 | Témat: 28
16.06 2021 13:15
Měl jsem to na Q5 2013 a hormann jsem nakodoval pouze přes učení ve vcds. Jinak to nešlo. Sq7 jsem na hormann nakodoval uplne bez problému.
Rsq8 na nový typ hormann se mi nedaří. Auto napíše, že je rádiový klívˇek uložen. Ale nefunguje
16.06 2021 14:03
Barry: na novy typ hormannu s bisecure nefunguje nic. Jenom hormann...
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 497 | Témat: 14
16.06 2021 14:05
Mám v S5 2014, ale ale ani na jedněch vratech ať s plovoucím nebo pevným kódem, jsem to zatím nerozchodil aby fungovalo jak má. Zkusím pak taky přes VCDS jak bude čas.
16.06 2021 14:38
Ano je to v nastavení vozidla v MMI* ,když to zaškrtnu v green menu tak se mi to ukáže,ale nefunkční- služba není nyni k dispozici
Příspěvků: 22140 | Témat: 587
16.06 2021 21:57
Registrace: 26.10. 2019
Příspěvků: 36 | Témat: 3
08.01 2024 21:59
Ahojte, prosim poradte mi ake su rozdiely v jednotkach homelinku?:
8K0 907 410A
8K0 907 410B
8K0 907 410C
V com sa lisia?
Pri dorabke do A4 b8 r.v.2015 je jedno ake gombiky zozeniem?
Napriklad 8k0 959 719B
Dakujem
Příspěvků: 5266 | Témat: 68
08.01 2024 22:11
Jednotky su vzajomne nahraditelne, postupne sa vymienali vo vyrobe. Tlacitka by mali byt tiez jedno, len ti musia pasovat do stropneho svetla.
08.01 2024 22:16
Nieje tam nejaky rozdiel vo frekvenciach? Nechcem tu americku frekvenciu.
08.01 2024 22:53
Ciste teoreticky by mala mat novsia jednotka o nieco sirsiu kompatibilitu prijimacov, frekvencie mozes maximalne skusit skontrolovat na zaklade fcc id. Nepredpokladam, ze by si narazil na problem s kompatibilitou frekvenci, skor narazis na problem s kompatibilitou niektoreho ovladania brany.
09.01 2024 10:57
Jen doplním pro zajímavost, ovládání Homelink se pak nakonec podařilo úspěšně spárovat na všech třech vratech.
Ta informace, co se ukáže chvíli po otevření záložky v MMI* "nefunkční- služba není nyni k dispozici", nemá nakonec na párování a funkci žádný vliv.
Při programování tlačítek je hlavně důležité držet stisknuté tlačítko na vysílačce od vrat po celou dobu, než 3x bliknou blinkry a dojde k uložení kódu, ne jen mačkat.
433,92 plovoucí i pevný kód bez problému, na druhých vratech s 868 to vyřešil externí modul od Proxima (mají i přímo sadu s ovladačem označenou jako Homelink)
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
