Celkem je zde 400 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 400
Celkem: 400
Registrace: 19.5. 2019
Příspěvků: 3 | Témat: 1
19.05 2019 11:17
Viem ze to tu bolo XY krát spominane
No po celom fóre co som všetko čítal som sa nedostal k tomu aby mi to vyriešilo môj problém. Riešim to už 2 týždne. Predná ľavá strana sa zdvíha až hore do neba a predná práva sa zdvihne menej. Všetky 4 vankúše boli menené pred 2 mesiacmi samozrejme boli tam vložené čisto nove a originálne vankúše. Bola vymenená aj kocka, ani jedna hadička neprepušta vzduch, Kompresor* fúka tak ako ma, bolo to testované cez diagnostiku podľa barov, no keď cez diagnostiku dá auto spustiť dole a aby sa znova zdvihlo tak ľavú stranu zdvíha až do neba a pravú len trocha hovorím o prednej naprave, no keď sme pravý predný vankúš pomaly nafukli ručne tak sa celý krásne nafukol a stalo tak auto 3 dní a ani o milimeter nespadlo, a ani jeden vankúš neprepušta vzduch. Zadná náprava ide relatívne dobre. Skúšali sme prednú nápravu zdvihnúť s zdvihakmi do úrovni by boli kolesá vo vzduchu a aké hodnoty budú ukazovať predné snímače výšky a bola odchýlka len 5mm. Čiže v tých by problém byť nemal. No ak cez MMI* dám auto na allroad tak ide hore(samozrejme predná náprava ide na kryvo hore) ale počítač MMI* mi ukazuje ze je ešte vždy v režime automatik a ja som pritom navolil aby šlo na allroad. Potom po čase sa to spamätá a zasa potom nejde. Samozrejme ak s autom prejdem možno 5 km tak sa mi rozsvieti žltá kontrolka podvozku že auto je na kryvo.. A po celých dvoch týždňoch ešte vždy nevieme prísť na chybu. Niekto skúsenejší z vás by mi nemohol poradiť čo s tým?
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
20.05 2019 14:20
Já bych řekl, že je potřeba přes diagnostiku udělat kalibraci podvozku nejen kontrolu hodnot.
Případně může být špatný nějaký čidlo výšky a hlásit kraviny, podle kterých se auto blbě nakloní.
23.05 2019 11:11
Kalibrácia podvozku sa robila a nechce vziať hodnoty. A nefungoval ani MMI* v aute. Čiže sme urobili kalibráciu podvozku tak ze tu pravú prednú stranu sme prizdvihovali so zdvihakom zarovno s ľavou aby aspoň MMI* systém v aute fungoval a vedeli sa testovať lepšie tie snímače. Keď sme auto mali na zemi a neprizdvihovala sa predná práva strana tak kalibrácia podvozku sa urobiť nedala lebo neprijalo hodnoty a kalibrácia zlyhala. Bolo to robene samozrejme cez originál diagnostiku.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
23.05 2019 12:58
MMI* a podvozok by som nejako nespajal. Prebehni to diagnostikou, ale neviem si predstavit chybu podvozku, ktora by vypla MMI*.
A ta klibracia so zdvihakom je tiez haluz podla mna
23.05 2019 13:09
Kalibrace se provádí na rovině. Určitě se u ní auto nesmí nijak zvedat, to je nesmysl a zcela logicky pak auto nemůže stát rovně.
Pokud kalibrace neproběhne, tak je problém s některým čidlem nebo ŘJ podvozku. Minimálně při té kalibraci by se chyba měla objevit v ŘJ.
24.05 2019 19:19
No my sme išlo robiť na rovinke kalibráciu podvozku ale nechcelo vziať hodnoty a vypísala že zlyhala kalibrácia podvozku.. RJ je OK tu sme skúšali.. A aj keby odišla RJ podvozku tak ju nahrádza RJ na svetlá. A problém je v tom ze diagnostika nevypíše chybu čidla dokedy ma hodnoty. Dnes sme práve predné čidlo vymenili, auto sa správalo lepšie no prednú ľavú stranu vždy drží nejako hore. Podľa nás bude problém asi aj s tým čidlom. Lebo zadná náprava a predná práva strana je OK až na ľavú stranu tu zdvíha až do neba. A vsetky ostatné veci okrem snímačov sme vylúčili lebo všetky sú OK. Žiadna netesnosti ani nič, Kompresor* funguje kocka je nová hadičky neprepustaju a vankúše sú tie OK a neprepustaju. Takže myslíte si že ak nechce vziať pri kalibrácia hodnoty tak bude problém len so snímačom? Lebo všetky ostatné veci sú OK.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
