Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 15 září 2019
Celkem je zde 14 lidí (12 přihlášených)
Nejnovější: TRQ97
Uživatelů dnes: 5
Uživatelů včera: 8
Uživatelů celkem: 43 991
Návštěvníků: 2
Uživatelů: 12
Celkem: 14
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 912 | Témat: 48
18.05 2019 21:55
Takže RNS*-D nejde a RNS*-E půjde?? Stejně budeš potřebovat natahat kabeláž no RNS*-D pro komunikaci s maxidotem ještě TMC* box. Stejně si myslím ze k překódování na bose /no bose nepotrebujes can.
Registrace: 4.3. 2019
Příspěvků: 104 | Témat: 6
18.05 2019 22:00
Jako spis se pouze ptám co potřebuji na to abych to RNS*-e sprovozní na b6 která prý nemá CAN-Bus*
Jsem Lajk a nevyznám se v tom
A ten TMC* box je co ? Nějaký odkaz na to jak to vypadá ?
Příspěvků: 13171 | Témat: 43
18.05 2019 22:22
Zdejsi clen vasa tusim prostejov.
18.05 2019 22:30
OK zkusím mu napsat a dekuji a kde seženu ten GPS* modul ? Díky moc
18.05 2019 23:16
https://www.ahifi.cz/GPS*-antena-4carmedia-GPS*-fakr [zkrácená url]
19.05 2019 9:03
a tohle je teda přesně ona jo ? super ..... a ty kostky na zapojení vzadu jsou stejný nebo musím koupit přechodky ? a tyky budu s tím zapojením stejný problém jako s tím RNS*-D ?:
19.05 2019 9:07
Musíš koupit přechodu https://m.aliexpress.com/item/32800876885.html?tra [zkrácená url]
Pokud tam nemáš can tak natahat can aby fungoval Maxidot*
19.05 2019 19:18
ty a nejde ta přechodka koupit někde v CZ , nechci na to čekat měsíc . díky moc a CAN-Bus* nevím, ale na tom concert rádiu co jsem tam měl tak mi to na maxidotu ukazovalo stanice . tak nevím no
Příspěvků: 841 | Témat: 38
19.05 2019 20:46
Existuje ještě něco jako CAN-Bus* emulátor https://allegro.pl/oferta/audi-CAN-Bus*-emulator-adapter-do-nawigacji-RNS*-e-7186503523
19.05 2019 20:49
a co teda si mám koupit ? potřebuji to sehnat co nejrychleji víš .. rádio mám doma ale potřebuji zapojit ....
co z těch 2 věcí mám koupit
19.05 2019 21:29
Kup tohle a dotahni cany od budiku jsou to dva draty, na navigaci mas schema zapojeni tak snadno zjistis kam prijdou zapojit.
Ten emulator je do aut ktery can nemaji.Ten je u tebe zbytecnej.
19.05 2019 21:37
Tohle co jsi mi poslal mam objednat a pak už nic nepotřebuji ? Anténa je stejná ?
19.05 2019 21:40
A ten GPS* modul je taky potřeba ? Jen se ptám co vše aby mi nic nechybělo
19.05 2019 21:58
Myslím toto
20.05 2019 8:28
lidi snad už poslední věc ... koukal jsem a rádio RNS*-e má jiný konektor na anténu a hledal jsem ale nevím jaký to je přesně .. tady na té stránce jsou nějaké :
nevíte jaký to je ?
20.05 2019 8:36
RSN-E má dvojitý fakra konektor, nevím jaký konektor tam máš z předtím, ale počítám že to může být jedno-konektor fakra.
Takže potřebuješ buď toto
Nebo toto
20.05 2019 8:51
ok tak to objednám a pak tedy potřebuji toto :
a toto :
a pka už jen ten fakra konektor a je to vše ?
Registrace: 20.5. 2019
Příspěvků: 6 | Témat: 0
20.05 2019 9:11
jako pěknou srandu jsi si vymyslel ale klobouk dolů - já mám rádio concert a když vidím co to je za drbání tak radši nechci
20.05 2019 9:42
díky no
jen mě ještě zajímá zda je tento konektor správný k tomu rádiu .. jako píšou to tam
20.05 2019 10:28
Tak víš, co máš v autě za konektory ne? A potřebuješ to zredukovat na RNS*-E.
Ze zadu RNS*-E vypadá takhle:
Naposledy upravil Fan1s dne 20.05 2019 10:30, celkově upraveno 2 krát. (27% původního příspěvku)
20.05 2019 10:29
Ale toto je GPS* a tu tam nemám tak jen jestli je to tón konektor na RNS*-e
20.05 2019 10:31
Podívej se tady na ten odkaz, máš to kompletně všechno s fotkama a včetně postupu co kam jak zapojit a jak to m vypadat
https://1url.cz/nM4z6
A ANO je to ten konektor, vidíš na tom obrázku výše, je to jednoduchý FAKRA konektor, takže když koupíš tu interní GPS* anténu s tím jednoduchým FAKRA konektorem, tak ti to bude stačit.
A pokud chceš ušetřit, tak si ji vezmi tady.. https://www.ahifi.cz/GPS*-antena-4carmedia-GPS*-fakr [zkrácená url]
20.05 2019 11:16
Já jenom ze na každém z těch 2 GPS* antén je jiný konektor víš
20.05 2019 11:54
takže jsem tedy objednal :
1:
2:
3:
ale nevím co je toto :
20.05 2019 12:02
ale kam zapojím toto :
asi do toho co je na obrazku číslo 1 ?
Registrace: 23.6. 2010
Příspěvků: 70 | Témat: 0
20.05 2019 13:41
Hele a umíš anglicky, nebo jsi línej si ten návod nastudovat?
Pokud bys ten návod přečetl, tak kromě řezání je to úplnej a pěkně detailní návod jak to udělat - já osobně jsem to před lety právě podle něj měnil.
Ale abych nebyl jenom hnusnej, tak jsi objednal správně, poslední obrázek je pouze informativní - jak konektor nemá vypadat a poslední dotaz máš popsaný v návodu v postu #4
20.05 2019 13:45
uplně v klidu ..... nejsem líný si to přečíst nebo přeložila le jsem jak jsem tu psal lajk a bojím se abych něco nedodrbal víš ale jinak díky
20.05 2019 16:11
czechmickey: Tak tu hnědou fakra anténu vyndáš z obalu (Ten hnědý) a dáš ji do toho dvojitého bílého fakra iso a ten napojíš na anténu.Vidíš že jedna pozice v tom bílém není obsazená.
Je to ta z obrázku dole co ti poslal fan1s
20.05 2019 16:35
no jasný to jsem už pochopil ale už se těším až to budu zapojovat .. a jinak všechny věci už jsou na cestě ke mě .. otázka co se stane když nenapojím ten CAN-Bus* ...... a jestli je nutnost ten CAN-Bus* zapojovat pro funkčnost a hraní
20.05 2019 16:41
Ano can bus je potřeba ten totiž řídí zapnutí a vypnutí mimo jiné.Tak že 100% dotáhnout.
[vyřešeno] ...... 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9 1.9tdi 100 110kw 120kw 132kw 171 kw 2.0 tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2006 250kw 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 5570 8e 8l 8p 8tfsi a2 a2dp a3 a3 8l a3 8p a4 a4 cabrio audi radio barvy dratu draty kabely a4b6 a4b7 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afn afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak akn alarm allegro allroad alternátor alu kola ami ank antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a4 audi a4 b6 avant třesení audi a5 audi a6 audi a6 disky pneumatiky audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b8.5 ban barva baterie bau bene_302 bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus carplay cd changer cdhb centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common rail common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferencial diferenciál displej dl501 dobíjení doklady dotaz dovírání dpf drl dsg duneni dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g052529a2 g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid historie hodiny homekit homelink huceni hudba hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka tiptronicu quattro k-jetronic kabel kabely kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor key keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísá kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy mapy dvd maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic málo tlaku měchy měrka oleje n75 naprava napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejde pripojit diagnosiku nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odhlučnění odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phaeton phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistka diag. zásuvky pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku prověření pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód sahara schéma sd karta sedan sedačky senzor senzor světla service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skrytá kamera skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spz spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrač stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer sundavaci svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne zarizeni tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ulomena šróba update usb v10 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec vnitřní voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vstřiky audi a4 b8 vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate wate leak webasto xcarlink xenon zadni zadní diferenciál zadní lampy zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztekanie vody ztráta oleje zvuk zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje únik tlaku čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru šiber škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
