Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 25 kvě 2019
Celkem je zde 10 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: Marapis
Uživatelů včera: 8
Uživatelů celkem: 43 334
Návštěvníků: 2
Uživatelů: 8
Celkem: 10
Registrace: 18.2. 2017
Příspěvků: 11 | Témat: 2
11.05 2019 14:35
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, zdali někdo neví proč když nastartuji auto v teplém počasí, jsou otáčky kolem 1200 - 1300 rpm a klesnou až po 5-6 minutách na 800 - 900?
Kdyby byla zima, tak se ničemu nedívím, ale když je venku přes 20°C a mě otáčky klesnou až po 6 minutách, tak někde je přece chyba. Pokud toto už někdo řešil, tak bych byl rád, kdyby se někdo podělil o informace. Děkuji předem za odpověď
Příspěvků: 5573 | Témat: 20
11.05 2019 14:39
Cidlo teploty motoru nejspíše ko.
11.05 2019 14:51
Auto bylo napíchnuté přes VAG a žádnou chybu to nenašlo...Dá se nějak jinak zjistit, zdali je toto čidlo vadné?
Registrace: 16.1. 2016
Příspěvků: 290 | Témat: 2
11.05 2019 16:22
JJ čidlo teploty u A4 mi to dělalo taky a teplota motoru byla 57 stupňů a na počítači to ukazovalo -7 stupňů takže jsem jezdil jak v zimě na sytič.
Výměna čidla cca 280,- kč a supr i spotřeba šla dolů.
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2699 | Témat: 35
11.05 2019 23:06
Jeste co to je za motor
12.05 2019 19:36
1.8 T, 132 KW, r.v. 1998
Příspěvků: 1884 | Témat: 56
12.05 2019 20:38
Mám pocit, že do 35°C teploty chladící kapaliny to vždy startuje na zvýšené točky. Pokud teda nemáš zaplou klimatizaci hned od startu. Já teda mám ještě starý Motronic M3.2, tak netuším jestli to má novější M3.8 už jinak. Prostě pod tuhle teplotu zvýšené točky + rapidně snížený předstih (aby se rychleji ohřál Katalyzátor*). Pokud je ale zapnutá klima nebo motor vytočíš přes 4000rpm a nebo přesáhneš určitou zátěž motoru, tak se tenhle režim vypne.
13.05 2019 4:46
Ok.... Jasně, že by měly být zvýšené otáčky nějakou dobu, a pak by to mělo spadnout na 800-900 ot/min - ale myslím si, že ne určitě za 6 min, když je venku teplo jak svině.
13.05 2019 7:23
Ne to ne, to máš pravdu. Těch 35°C je tam velmi rychle, takže těch 6minut bude asi fakt mrtvé čidlo teploty. Chce to napíchnout diagnostickou a za běhu motoru se podívat jakou teplotu to ukazuje.
13.05 2019 9:08
Můžeš mi říct, jak se můžu podívat jakou teplotu to ukazuje ?
Samozřejmě vím, že přes VAG. Asi na motoru a blokové hodnoty, ale přesně jaké číslo odpovídá teplotě motoru nevím....
13.05 2019 9:17
Stačil by KKL kabel a VAG 3.04, ještě i na tenhle motronic. Bohužel ti teď neřeknu který kanál a které přesně okno. Musím se doma podívat do ELSY. Ale je to jednotka motoru 01.
Hodnota se tam ukazuje přímo ve °C, takže to jednoduše srovnáš s realitou.
13.05 2019 9:54
Všechno mám, ale právě taky nevím číslo toho kanálu.
16.05 2019 17:09
OK, v úterý jsem vyměnil čidlo teploty motoru a razantně se to zlepšilo.... ráno bylo 4-5°C a za 3 min jsem měl normální otáčky...odpoledne byly otáčky skoro hned v normálu....takže to vypadá, že je to vyřešeno ....Díky za vše
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a4b6 a4b7 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a4 audi a6 audi a6 disky pneumatiky audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 barva baterie bene_302 bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferencial diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg duneni dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid historie hodiny homekit homelink huceni hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka tiptronicu quattro k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy mapy dvd maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic málo tlaku měchy měrka oleje n75 naprava napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistka diag. zásuvky pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku presov prověření pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro reproduktor repráček retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedan sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer sundavaci svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne zarizeni tažné zařízení tdi technik telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vstřiky audi a4 b8 vychodne slovensko vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadni zadní lampy zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojeni el. naklapeni svetel zapojeni vyhrivanych sedadel zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje únik tlaku čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
