Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 25 kvě 2019
Celkem je zde 9 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Marapis
Uživatelů včera: 8
Uživatelů celkem: 43 334
Návštěvníků: 5
Celkem: 9
Registrace: 4.3. 2019
Příspěvků: 74 | Témat: 4
08.05 2019 12:25
hoši nemáte někdo Cd s navigací do rádia RND-S pro kamaráda co má rádio z audi A6 C5 ? díky takový to s výkyvným displeje
08.05 2019 12:26
pety k (08.05 2019 6:05) orig :
A cena?volant si mohol dat uz tiez vyhrievany...
cena byla 3500 i s kroužkem pod volant !
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 838 | Témat: 47
08.05 2019 13:16
RNS*-D pokud myslíš je poslední tuším někde kolem roku 2011. Dá se stáhnout na kde jakým rohu ale je potřeba ho dobře vypálit. Bývají u toho návody. Předpokládám ze tak stary mapy se jen tak nedrží.
08.05 2019 22:46
Ať hledám kdekoliv , nemohu najít , prosím o heeelp
12.05 2019 21:05
Nemáte někdo mapy do autoradia RNS*-D ...
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1292 | Témat: 1
13.05 2019 17:26
czechmickey:
Tyhle Navi už nemají cca 7 let podporu mapových podkladů. A shánět do toho starou mapu jen pro okrasu, která tě nikde nedovede je o ničem.
13.05 2019 19:01
to je na kokos a doporučuje se něco nebo ne ? nebo lze tam nějak dát novější mapy ? nebo jak říkáš před 7mi lety byl konec a nové neexistují ?
Příspěvků: 7796 | Témat: 83
13.05 2019 19:33
Koupil bych klon RNS*-e s androidem.
13.05 2019 19:57
pošleš mi odkaz ? abych zjistil jaký myslís ?
13.05 2019 19:59
a hlavně jaká je prosím cena za to rádio ? nerad bych do toho zaplul za nějakých 6.000 a více
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 356 | Témat: 9
13.05 2019 20:05
Skus mu napisat.mozno sa este na cene dohodnes.ale staci pohladat po bazaroch a najdes...
Registrace: 8.5. 2012
Příspěvků: 80 | Témat: 0
13.05 2019 22:29
Napred si to poslechni jak to hraje v aute a az potom kupuj. Ja koupil Zenec za cca 950€ zpracovani po mechanicke a vizualni strance 1A na urovni originalu, ale hudebne katastrofa, vydrzel jsem to mit v aute cca mesic pak sel z5 zas symphony. Takze priste jen uz znackovy, napr Alpine X800D a pod.
14.05 2019 1:57
Bez urážky tak pokud do toho nechceš dávat peníze proč předělávat na 2din??
14.05 2019 19:59
ja nechci je dost divné slovo .. už to mám dodělané ale mám radio z A6 a tedka sem si ho nechal upravit na rozměry A4 ale rad bych ho využil naplno .. a tím myslím alespon DVD s mapama .... pokud to nejde nedá se nic dělat ...
14.05 2019 20:27
A upravoval si rezanim alebo vymenou predneho panela...
14.05 2019 21:12
Řezáním ..... co už no
14.05 2019 21:15
Ved ja len tak.je to lacnejsie...
14.05 2019 21:18
Ani jsem nevěděl ze to jde vyměnit a já to nedělám ... jeden klucina mi to cele prodělává
Jak volant z b7 sline tak i komplet tunel , klimu a to rádio
Ale prý je locknuty na boose a musí se nějak odblokovat jelikož po připojení to neslo hrát
15.05 2019 6:48
Co mas přesně za typ rádia?? Pokud bylo u bose a ty bose nemáš je třeba jen správně nakodovat. Jestli mas RNS*-D z A6 tak mapy nejsou na DVD ale na CD jestli si to teď dobře vybavují. DVD má RNS*-E a tu řezat by bylo lepší ji prodat a koupit Z A4 jelikož RNS*-E má pro A6 vyšší cenu.
15.05 2019 7:59
mám RNS**-D takže proto to řezání a mám to asi jak píšeš zakodované pro Boose .... prý to musí dát do auta co Boose má a tam to odkodavat na normální verzi jestli to říkám správně .. a jak píšeš DVD nebo CD tak sháním to nutně alespon vyzkouším GPS* modul
15.05 2019 10:02
Nemusíš to dávat do auta s bose. Napíchni na vcds a prekoduj v kódování. Tot vše.
Na internetu mapy jsou i návod čím na čem na co a jak vypálit aby to fungovalo. Nehledej novy poslední jsou tuším 2011
15.05 2019 10:37
Prý něco v autě nemám přes co se to dekoduje
15.05 2019 23:04
A nevím co to přesně znamená - měl to napichly na diagnostice a rikal mi ze tam něco nemám a míSIT* o dat do auta co má boose a tam to odkoduje
16.05 2019 7:37
Nic to nepotřebuje. Komunikuje po k line. Pokud nemáš tak na stole 2x +/- a k-line a prekodovat
16.05 2019 17:30
prý mu to nešlo .. dával to přes diagnostiku a nešlo mu to .. tak nevím prý tam něco nemám přeš co by to odkodoval
před 7 dní (20:44)
Ahoooj tak nakonec mi to v autě nejde jelikož prý nemám CAN-Bus* nebo jak se to píše a prdim na to RNS*-d a kupuji RNS*-e ... nevíte co vše potřebuji koupit abych rádio ihned zapojil a nebo to jde ihned
před 7 dní (20:55)
Zda se mi to divny. Prosím pěkně co máš za auto a rok výroby??
před 7 dní (21:17)
Audi a4 b6 2002 1.8t 120kw Multitronic*
Příspěvků: 13050 | Témat: 42
před 7 dní (21:27)
V tom pripade nebylo v aute origo radio ale obycejny. Proto neni osazeny konektor can bus pripojenim. Staci ho dotahnout od budiku a osadit na spravnou pozici. A vse musi fungovat.
Tak ze ten tvuj radoby odbornik to nezna tak doporucuji sverit to nekomu kdo se v elektrice vyzna a dokaze to zapojit a nakodovat.
V pripade ze DAS* RNS*-e musis dat GPS* antenu postaci externi neorigo ale musi se dat pod palubku za budiky co nejvic nahoru aby mela co nejlepsi prijem a po nainstalovani do auta se musi odpojit baterie tusim se zapnutyma klickama a chvily to nechat a potom pripojit baterii. To je proto aby to ukazovalo na maxidotu. Po te je potreba ujet nejakou vzdalenost aby se srovnala navigace a poloha. Ze zacatku bude ukazovat blbe.
před 7 dní (21:33)
No v autě je audi concert tak nevím a na maxidotu mi to ukazuje stanice a nevíš o někom kdo to umí z olomouckého kraje ? A jinak ty kostky na zapojeni dozadu jsou stejné ? A GPS* modul seženu kde prosím ? Díky moc
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a4b6 a4b7 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a4 audi a6 audi a6 disky pneumatiky audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 barva baterie bene_302 bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferencial diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg duneni dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid historie hodiny homekit homelink huceni hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka tiptronicu quattro k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy mapy dvd maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic málo tlaku měchy měrka oleje n75 naprava napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistka diag. zásuvky pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku presov prověření pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro reproduktor repráček retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedan sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer sundavaci svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne zarizeni tažné zařízení tdi technik telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vstřiky audi a4 b8 vychodne slovensko vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadni zadní lampy zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojeni el. naklapeni svetel zapojeni vyhrivanych sedadel zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje únik tlaku čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
