Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 2 června 2020
Celkem je zde 18 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Prací nepolíben
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů včera: 6
Uživatelů celkem: 45 550
Návštěvníků: 12
Celkem: 18
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 287 | Témat: 13
14.05 2019 11:41
Zdravím dneska som si všimol dym pri stojacom aute cca na 20 sekúnd trošku som mu pridal na 10 sekúnd dym zmizol len hneď som kuk diagnostiku a našiel som tak chybu viete my vysvetliť ktore to je čídlo? prípadne oe cislo dielu aby som si vedel objednať... autom su v poslednej dobe jazdene kratšie trasy iba sem tam sa zobere na dlhšiu trasu ... hodnoty zaplnenosti filtra su uz dost vysoké asi ma neminie výmena pojdem to skusit prebehnut ci ho vypáli ten filter lebo 1250 km uz nevypalilo chyby idu zmazat zatial nevieti nic len ako prevenciu uz rozmýšľam nad novym(resp.novou vlozkou filtra)
dik za každú radu
14.05 2019 12:39
tak som sa previezol a filter vypálilo same ale chyba sa vrátila ale píše že sporadicka chyba znovu som ju vymazal ale určite sa vráti... viete my napisat niekto kto ma etku oe cislo toho snimaca?
ináč nejaké radi čo s filtrom ... v cz nejaka firma robi preplach ale niesom zástancom preplachu viete poradiť?
Příspěvků: 2086 | Témat: 144
14.05 2019 13:14
daj sem tie foto aby sme videli o ktorom cidle hovoris
A kolko mas popolceku?
14.05 2019 14:54
urgi máš ich v príspevku bohužiaľ s tej stránky my tu inak nejde dať tie foto [img] alebo [url] robia potom príspevok neviditeľným
popilku je 0,33l už 0,36 je max tusim
14.05 2019 14:59
kingz (14.05 2019 13:54) orig :
Ked ten link DAM* do prehliadaca mam len error
You cannot access this album
upni ich niekde inde napr na letecku postu alebo uloz to
Ano pre 3L TDI* 0.375 L
Ja mam auto 4 roky a zatial som dal z 0.21 na 0.25 takze pokoj filter to este zvladne
Naposledy upravil urgi dne 14.05 2019 15:10, celkově upraveno 3 krát. (107% původního příspěvku)
14.05 2019 15:03
xxx
Naposledy upravil urgi dne 14.05 2019 15:10, celkově upraveno 1 krát. (99% původního příspěvku)
14.05 2019 15:09
za 2 roky 0,31 L na 0,33
divne je to že to len dymilo ale smrad vôbec nebol som stál pri výfuku a necítil som vôbec stiplavy smrad .... ale aj tak podľa vcds po 1250 km robit regeneráciu... 3-4 krat do roka sem tam kuknem a vždy iba raz som si všimol regeneráciu menej ako za 850 km ... ináč vždy nad 1000 km...
mohlo byť aj tym ze autom sa jazdili kratšie trasy a nemalo kedy zregenerovat možno sa aj pokusalo ale nepodarilo sa mu to tak to spustilo teraz po tak veľa km a počas tých procesov tam vstrekovalo a až teraz sa mu to podarilo ?
ináč iba niekedy počujem saharu po zhasnuti auta ... ma zmysel auto potom opatovne naštartovať dokonci to regeneráciu? dikes
14.05 2019 15:23
kingz (14.05 2019 14:09) orig :
Nie nema to zmysel aj tak to bude robit od zaciatku na buduce
14.05 2019 16:32
ináč tu máš ten link
http://leteckaposta.cz/798530186
14.05 2019 16:38
Takze to mas celkom OK senzor 3 je na vrchu hned za lambdou
potvrdis si to jednoducho - odpoj cidlo nastartuj - vypni a precitaj zavadu ktora bude zapisana
ja som mal 4 v tahu
14.05 2019 17:58
pred odpojenin bola rovnaká chyba ako po odpojeni ale po opätovnom nahodeni zatiaľ bez chyby uvidím zajtra ako ci naskoči ci nie ... vieš my napisat oe cislo toho cidla? to by som si vedel aj sám vymeniť
14.05 2019 19:25
To si nájdes v etke neviem aký máš motor rok a výbavu alebo si zavolaj do Audi
14.05 2019 20:07
už som ho našiel
059 906 088 M len nechápem prečo po opätovnom nahodeni sa chýba nevrátila uvidím ráno
15.05 2019 9:25
neboj ona sa vrati
tieto cidla na teplotu proste odchadzaju
15.05 2019 9:37
ak sa vráti tak objednam druhé a vymenim stojí to cca 25 eur čiže to je nič oproti tomu fo to vie napáchat ale aj tak sa čudujem že tie regeneracie prebiehaju aj bez toho cidla lebo registrujem tu chybu už cca 3-5 mesiacov ... každopádne dik urgi za rady
15.05 2019 10:12
no mas tam "intermitant chybu" takze cidlo funguje tak regen bezi
ak zapise chyburoz svieti sa zlta kontrolka motoru a je na tebe ci to opravis alebo nechas tak
Naposledy upravil urgi dne 15.05 2019 10:57, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
15.05 2019 10:41
žltá kontrolka my ešte ani raz nesvietila len to že ťa chyba sa tam vráti.... ináč čo som si všimnúl len tak tak vždy tu chybu vyhodi vlastne pri 0 ot 0 záťaži vtedy keď sa zapne klucik nie po naštartovaní
15.05 2019 11:00
kingz (15.05 2019 9:41) orig :
tak mozno sesor 3 (vstupna teplota vyfokovych plynov) nema taku prioritu ako sesor 4 (vystupna teplota vyfokovych plynov) ako som mal ja ...
neviem len hadam.... ale vymen ho a nebuedes musiet den co den diagnostikovat
Příspěvků: 5924 | Témat: 68
15.05 2019 16:46
Mne ked odisiel pri 300.000km jeden, radsej som vymenil vsetky 3 a doteraz je pokoj
Registrace: 19.5. 2014
Příspěvků: 149 | Témat: 8
16.05 2019 16:17
Ahoj, můžete mi prosím napsat jak pro debila, kde zjistím stav "popílku" v DPF* filtru na VCDS (klon- pokud to tam jde) ?
16.05 2019 19:48
otvoris 01 motor
A potom dáš merane hodnoty je tam veľa toho na vyber naklikas si iba to čo sa týka DPF* filtra
11.06 2019 19:22
Co konkrétně prosím? Nechci něco posrat chtěl bych jen zjistit stav zaplnění DPF* filtru. Díky moc
11.06 2019 20:20
ja to mám v cz jazyku čiže ja to mám jednoduché neviem anglické názvy:-)
12.06 2019 18:33
Omg, tak dnes asi první varování.. Začala svítit kontrolka DPF* filtru a blikalo žhavení a auto vůbec netáhlo..
Po vypnutí a dalším nastartování vše zmizelo a auto jede úplně normálně.
Co to znamená a co můžu teda očekávat? Díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
