Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 2 června 2020
Celkem je zde 18 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Prací nepolíben
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů včera: 6
Uživatelů celkem: 45 550
Návštěvníků: 12
Celkem: 18
Registrace: 13.7. 2010
Příspěvků: 4 | Témat: 2
25.10 2010 11:02
Přehodil jsem kola na zimní, které nemají na diskách senzory kontroly tlaku a potřeboval bych poradit, jestli nějak elegantně nejde vypnout TPMS*, aby to neřvalo pořád "malfunction" a nesvítilo na maxidotu. Na jaře zase vrátím disky se senzory a pak zase zapnout.
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1328 | Témat: 1
25.10 2010 13:12
frogfort:
nějak elegantně vypnout TPMS**, aby to neřvalo pořád
VAG - změnit kodování - hotovo,šichta,odjezd.
27.10 2010 10:33
Tak byl jsem v AUDI na VAGu a prý to auto vůbec nenabízí možnost vypnutí. A prý překódovat celou jednotku by nemuselo dopadnout dobře. Tak nevím. Aspoň, že nechtěli nic zaplatit.
27.10 2010 10:46
Sou to trotli - normálně to jde (už sem to několika klukům přeba u Passata 3C vypínal) Myslím že to jde i nastavit v menu PC Budíku. (nevím to přesně - ja to dělám vždy VAGínou)
Hold Audi servis zas zaperlil a nezklamal - se nedivím,že zakazníky posilají za mnou když si nevijou z něčím rady.
Registrace: 22.4. 2010
Příspěvků: 29 | Témat: 2
27.10 2010 10:53
jo jde to normálně v menu, položka Tyre pressure dát jen off
27.10 2010 11:01
MSokol:
V menu mám jen "zobrazit tlak a teplotu", "uložení nového tlaku" a "inicializace". Bohužel žádné OFF tam není.
Registrace: 31.1. 2013
31.01 2013 11:32
Ahoj v prosinci jsem koupil na zimni kola TPMS* zde jsem je koupil.
Cena super 1357 kč/ks vše funguje tak jak má.
Registrace: 1.5. 2012
Příspěvků: 276 | Témat: 45
31.01 2013 15:16
ahoj mě to taky nejde vypnout pokud víš jak tak to jsi borec ale u 4f c6 rok 2005 to podle mě nejde ale mužuse mýlit
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 25
31.01 2013 15:28
Take jsem na to neprisel....snad jen ve skrytem menu v MMI*????
Registrace: 14.10. 2012
Příspěvků: 214 | Témat: 21
31.01 2013 16:09
Da sa to aj v skrytom menu, len sa vam nechce hladat...neviete pouzivat GOOGLE?
Na youtube su rozne navody nato.
Registrace: 28.11. 2009
Příspěvků: 147 | Témat: 10
31.01 2013 18:26
Taky jsem tomu obětoval dost času a nepřišel jsem na to. Sice to je všude popsaný, jak to udělat, ale nic z toho nefunguje
01.02 2013 16:45
přesně tak jak pišou zde přitomni mě to nejde ani přes kabel ani v MMI* natoš tak ve skrytem menu jediny kdo to muže vědět je lumpig tečka
Příspěvků: 8317 | Témat: 85
02.02 2013 0:57
Na a6 a q7 to proste nejde. Sice to vypnes, ale zacnou ti rvat jine jednotky, takze pokud je cilem, by ti auto nepipalo a nejecelo, proste,nejde...
Atrix24: navody mozna jsou, ale nefunkcni. Nikdo, nikde, ani v audi to nevypne..
Registrace: 8.3. 2010
Příspěvků: 246 | Témat: 3
02.02 2013 17:47
tomko222:
Vypojit konektor za kastlikem z rj pak vypinovat 2 cany ze svirkovnice napravo a prekodovat budiky a prizpusobit MMI*
02.02 2013 18:54
Hmmmmm,tak to je trosku komlikovana metoda
Ja jsem radsi poridil cidla i na zimaky
03.02 2013 13:47
patper: jo, ja je mam taky. Dve sady na q7, a dve sady na a6
Registrace: 10.10. 2012
je to sice staré téma, ale pokud by někdo řešil podobný problém, nabízím naklonování univerzálních senzorů, které pak fungují stejně jako originál-jednotka nepozná rozdíl. Stačí jen přehodit kola a vše funguje jak má. Tyto univerzální senzory vyrábí firma, která vyrábí většinu originálních senzorů do prvovýroby (ty mohu také dodat). Výhodou univerzálů je, že při poškození ventilu se dá vyměnit jen ventil a nezničí se tím i senzor jako u většiny originálů. A navíc když vyměníte auto, tak se dají znovu přeprogramovat-zvládají 90% vozů na našem trhu.
Registrace: 18.6. 2011
Příspěvků: 94 | Témat: 9
17.04 2018 22:43
Já mam jiny problém,.. porad me stvala ve vagu chyba tlaku v pneu, tuto jednotku tam nemam, vypada to, ze to někdo přede mnou zkoušel zapnout....
Da se to nejak zrusit? Mam cinsky vag a kdyz jsem daval Deaktivaci, stejne zustava chyba v ABS* jednotce
díky
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 791 | Témat: 5
18.04 2018 6:17
Policko na odskrtnutie je v zelenom menu. Nepametam pod ktorou polozkou, ale ked si to prejdes, tak to urcite najdes. Hlavne tam na nic ine neklikaj.
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 749 | Témat: 21
18.04 2018 23:46
Tohle bych čínou asi nedělal a když už, tak si to pořádně nastudoval... Mění se to ve více jednotkách (dle výbavy) a třeba to ABS* může vyžadovat i WSC, ap. ...
Registrace: 23.2. 2019
Příspěvků: 114 | Témat: 12
14.05 2019 18:18
Tady to vypadá, že nejsou potřeba žádný čidla u ventilků.. je to tak?
14.05 2019 19:06
p33: ani ne. Jak to nemeri tlak, je to porad ojebane.
Registrace: 21.10. 2013
Příspěvků: 159 | Témat: 8
15.05 2019 11:35
To je normální měření přes ABS* co měla už každá druhá dvojková Octavie.
16.05 2019 14:25
biimbo: A co by ne, lepší tohle, než nějaký z*urvený čidla za 9 kil jedno. Myslím, že ve 4G už taky od těch čidel upustili úplně a je tam měření přes ABS*. EU se nažrala a je klid...
17.05 2019 11:42
U novějších je většinou aktivní (s ventilkama), pasivní ti neukáže tlak, jen si uloží počty impulzů na otáčku kola. A vypnout to pasivní bývá jednodušší...
Jen pro upřesnění k tomu green menu - hledat "RDK" (Reifendruckkontrolle)
PS: Ještě si neodpustím jednu perličku - kámošovi sežrala přítule i s navijákem, že tlačítkem na reset TPMS* se ty kola dofukujou (naštěstí jí v tom nenechal dlouho, protože opakovat to víckrát u pasivu a spoléhat na to by mohlo být i o hubu...)
17.05 2019 12:11
FandaTDI: zena ma auto, co to dela, takze by tomu klidne verila taky
17.05 2019 12:21
p33 (16.05 2019 14:25) orig :
Ja vím, dyt sem to tu o víkendu řešil v jiným vlákně a odkodoval úspěšně na q7.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
