Celkem je zde 389 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 389
Celkem: 389
Registrace: 22.3. 2014
Příspěvků: 21 | Témat: 6
25.03 2019 12:13
Ahoj,nemá někdo schéma, nebo foto zapojení drátů do modrého konektoru budíků? Audi tt 1999 APX 165kw. Potřebuji přesně barvu na pin. Díky.
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
25.03 2019 16:17
Components
Should components occur several times, the number is indicated in brackets after the component designation.
5A Fuse 5 A (4)
10A Fuse 10A
30 Battery voltage - 30
31 Ground - 31
49 Direction indicator
56a High beam
58d Instrument illumination
58l LH tail light
58r RH tail light
A06 Four-wheel drive ECU*
A11 Engine ECU*
A13 ABS*/TCS* ECU*
A25 Airbag* ECU*
B02 Exterior-air temperature sensor
B03 Drive Speed Sensor
B07 BRAKE-PAD WEAR SENSOR FL
B08 BRAKE-PAD WEAR SENSOR FR
B09 Coolant level sensor
B13 Coolant temperature sensor
B25 Immobiliser surrounding aerial
C03 Connector in engine compartment LH (3)
C13 Connector at cowl LH (3)
C14 Connector at cowl RH
C21 Connector by LH A-pillar
Cdl Central door locking (2)
Diag Diagnostic connector
G03 Ground in engine compartment LH
G20 Ground at steering column (2)
G21 Ground by LH A-pillar
P21 Fuse box Cabin (2)
P21i Instrument cluster
R51 Window-integrated aerial suppression filter
R52 Fuel gauge
Ra Radio (2)
S05 Oil pressure switch
S11 Brake fluid warning contact
S21ig Ignition/start switch
S31 Driver door contact switch
S35pb Parking brake switch
Sta Start and charging
X1 Splice (6)
bg beige
bl blue
br brown
ge yellow
gn green
gr light grey
hbl light blue
hr pink
lgn light green
li purple
or orange
rt red
sw black
ws white
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 40 | Témat: 0
28.03 2019 0:28
urgi (25.03 2019 16:17) orig:
S11
urgi:
Prosím Tě urgi nebudeš mít to samé ale na A3 8l 1.9tdi AGR* 1999 po faceliftu, ale pro budíky magneti marelli jaeger polodot. Nemohu sehnat zapojení obou konektorů pro tuto konkrétní přístrojovou desku. Poznávací znamení je že dráty pro blikače jsou jeden v modrém a druhý v zeleném konektoru, a vedení K linky diagnostiky a vedení w imobilizéru jsou oba v zeleném konektorů. Dík Mike
29.03 2019 6:07
Díky moc!
29.03 2019 6:07
Díky moc!
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
29.03 2019 10:41
mikewone: tohle ??
zelená
1 - neobsazeno
2 - Transpondér
3 - neobsazeno
4 - neobsazeno
5 - W-vodič
6 - neobsazeno
7 - pravé směrové světlo
8 - vnější bzučák
9 - Externí gong
10 - Airbag*
11 - Pohotovostní ještě čas výstupu
12 - terminál 61
13 - Parkovací brzda / brzda
14 - CHECK
15 - Teplota oleje / teplota oleje
16 - Nepřiděleno
17 - Převodník 2
18 - CAN nízká rychlost (hnací jednotka) (vysoká +)
19 - CAN nízká rychlost (hnací
síla) (obrazovka)
21 - ABS*
22 - CAN nízká rychlost (komfort) (high +)
23 - CAN nízká rychlost (komfort) (low -)
24 - CAN nízká rychlost (komfort) (obrazovka)
25 - Hood
26 - Uzávěr palivové nádrže
27 - Spona pásu
28 - K-vodič
29 - Venkovní teplota - Vstup
30 - Svorka 58d ( externí potenciometr stmívače )
31 - Displej rozsahu voliče
32 - Automatický vertikální ovládání světlometů
Modrá
1 - Svorka 15
2 - Opotřebení brzdového obložení
3 - Výstup rychloměru 1
4 - Nepřiděleno
5 - Snímač nádrže
6 - Varování nádrže OBD* 2
7 - (snímač uzemnění (GND))
8 - teplota chladicí kapaliny
9 - svorka 31 (zatěžovací zemina GND)
10 - tlak oleje 2 (vysoký)
11 - signál RPM
12 - uzavření Klimatizace*
13 - ovládání
14 - Ovládání úrovně
15 - Svorka 58d
16 - Signál směru jízdy
17 - Dálkové světlo
18 - Levý směrový signál
19 - Neurčeno
20 - Svorka 58s
21 -
22 - Nedostatek chladicí kapaliny
23 - Svorka 30
24 - Svorka 31 (zatížení zemní (GND))
25 - Signál spotřeby
26 - Pravá parkovací svítilna
27 - Levá parkovací svítilna
28 - Vstup otáčkoměru
29 - Brzda
30 - S-kontakt
31 - 2
32 - ESP* / ASR*
29.03 2019 11:11
mikewone (27.03 2019 23:28) orig :
urgi:
Components
#1 Diode
#2 Radio
5A Fuse 5 A (2)
10A Fuse 10A
31 Ground - 31
56a High beam
57a Parking light (2)
110A Maxi fuse 110 A
A11 Engine ECU* (2)
A13 ABS*/TCS* ECU*
A25 Airbag* ECU*
A25bc Lamp control module
A26 A/C ECU*
A28 C/LOCKING SYSTEM ECU*
B02 Exterior-air temperature sensor (2)
B05lt Oil level/temperature sensor
C-PT CAN-Bus* powertrain
C03 Connector in engine compartment LH (6)
C13 Connector at cowl LH (2)
C25 Diagnostic connector
G10 Ground at cowl
P05 Main fuse box Engine compartment
P21 Fuse box Cabin
P29 Relay box 2 Cabin
R22 Instrument illumination dimmer
R52 Fuel gauge
S06w Wash water level sensor
S22 Hazard warning light system switch
S23i Infocentre operating switch
S37sb Belt buckle switch FL
VSS Vehicle speed signal
X1 Splice (5)
bg beige
bl blue
br brown
ge yellow
gn green
gr light grey
hbl light blue
hr pink
lgn light green
li purple
or orange
rt red
sw black
ws white
29.03 2019 13:32
TY JO DÍK MOC PŘESNĚ TOHLE POTŘEBUJU A JDE SE PÁJET . FAKT DÍK MOC OBĚMA .
06.04 2019 22:15
Urgi díky moc,
jen prosím tě nebylo by lepší rozlišení toho obrázku ty čísla v těch zelených kostkách a barvy kabelu skoro nejsou vidět. dík Mike
22.04 2019 20:29
Ahoj, můžeš mi prosím poslat to schéma (obr.TT) na mail
ve vysokém rozlišení? Díky Ti moc.
23.04 2019 9:03
SONETT (22.04 2019 19:29) orig :
tu mas PDF
23.04 2019 9:07
mikewone (06.04 2019 21:15) orig :
Urgi díky moc,
Tu mas PDF
23.04 2019 10:37
DÍK MOC SI FRAJER.
23.04 2019 14:35
Super!!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
