Celkem je zde 359 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 359
Celkem: 359
Registrace: 10.11. 2018
Příspěvků: 132 | Témat: 24
10.04 2019 18:44
Přeji hezký dobrý večer klubáci...
Zase se hlásím s takovým menším problémem.
Po nastartování studeného nebo teplého motoru se mi asi tak po 10 sec spouští ventilátor u chladiče.Stále přidává a ubírá otáčky nepravidelně.
Čím to může být ? Vadný termostat nebo něco jiného ?
myslím,že to není normální stav začalo to dělat po cestě z dálnice D1.
Po asi hodinovém popojíždění.....
Dělá to ale stále když nastartuji za cca 10 sec se spustí ventilátor a začne kvílet.
Dokážu to opravit sám nebo s tím musím někam zajet ?
Děkuji kluci za každou radu hrozně mě to totiž se**re...
Audi A8 4,2 TDI* 240KW r.v.2008
Petr Jihlava
Registrace: 28.1. 2019
Příspěvků: 12 | Témat: 3
11.04 2019 7:36
Ahoj mě to dělalo čidlo na tlak Klimatizace*, závadu nepsalo, ale když jsem si otevřel měřené hodnoty tak psalo nesmyslný tlak
11.04 2019 21:22
Dík za radu,
asi to bude něco kolem Klimatizace*.
Připojil jsem VAG a klima jednotka psala něco kolem vysokotlakého spínače G65.
Bohužel jsem si výpis závad neuložil a závady smazal.
Tak teď nevím co to přesně psalo....
Auto mám od podzima a doplnění chladiva do Klimatizace* jsem ještě neřešil.
Může tu závadu také vyvolávat málo chladiva v systému ?? Nebo je vadný ten tlakový spínač ?
Ve VAGU měřené hodnoty 001 mi to psalo tlak 6,5 -8 bar při nastartovaném studeném motoru.
Petr
11.04 2019 22:50
Nn málo chladiva to vyvolat nemůže. To bude tím vysokotlakym spinacem tak jako v mem případě.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
15.04 2019 16:08
Jde to poznat tak, že přepneš klimu na ECON a přestane to s tím větrákem hned točit.
16.04 2019 16:59
Zdravím všechny,
tak se opět hlásím .... Dnes jsem byl na kontrole chladiva v klimatizaci.
Bylo mi řečeno,že by tam mělo být asi 550g chladiva a já tam mám asi 6g.
Takže mi to chladivo pravděpodobně někde utíká bohužel...
Objednali mě až na 3.května teprve na nějakou kontrolu co s tím vlasně je a kde to uniká.
Potřeboval bych ale jezdit a užívat si jízdy tohoto skvělého vozu.
Bojím se s tím ale jezdit bez chladiva abych nezničil Kompresor* nebo něco dalšího..
Mám ještě další závady na mé audince ,které jsem zjistil přes Vag.
Pokusím se to dát do přílohy.
Obracím se na vás někoho,který by byl ochotný se na můj vůz podívat a ty závady odstranit.
Děkuji předem moc by mi to pomohlo,rád bych se zase brzy svezl.
Petr
07.05 2019 21:58
Ahoj kluci ,
ještě se vracím k mému problému s klimatizací.....
Když se dopustí chladivo tak asi po 1 min začne někde u chladiče (kondenzátoru ) sičet (unikat chladivo) .Zepředu to není baterkou nikde poznat asi to uniká buď na boku kde jsou přívodní trubky ve spoji nebo je chladič někde děravý... Je zajímavé,že asi po 1 min plnění chladivem začalo u chladiče dost silně unik chladiva sičet a po chvíli to úplně utichlo ....
Dojel jsem domů ještě jednou jsem u vypnutého motoru poslouchal a nic žádné sičení.
Asi po půlhodině jsem se k autu vrátil a opět to sičelo a chladivo uniklo.
Když bude díra v chladiči (kondenzátoru ) tak by to přece sičelo (unikalo pořád)..
Jsem z okolí Jihlavy neměl by někdo prosím čas se mi na to kouknout 15.května potřebuji odjet na Slovensko na dovolenou a bez funkční Klimatizace* se mi tam opravdu jet nechce .
Dík Petr
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
