Celkem je zde 529 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 525
Celkem: 529
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 31 | Témat: 7
06.04 2019 12:54
dokázal byste mi někdo poradit. Zkoušel jsem zprovoznit internet v MMI* 3GO verze bez SIM. Po spuštění scriptu pro zapsání name serveru se mi nespustí média. Nefunguje ani reset v MMI* jukeboxu. Tipuji na nejakou poškozenou partition v MMI*. Ještě jedna poznámka, zřejmě se mi povedlo potvrdit v green menu v configu položku "Modify Reset on ASAD Error".
Díky moc za každou pomoc.
Příspěvků: 2655 | Témat: 171
08.04 2019 13:15
Dorabal si si internet co?
Skus restorovat cez EMERGENCY UPDATE ale musis vediet co robis...
08.04 2019 13:38
JJ, dodělával internet. Emergency update jsem zkoušel, ale nejde mi přes tu sd, která čeká na ten jukebox. Nemáš nějaký tip, jak vynutit emergency update? Díky zn
08.04 2019 13:58
Aky ma SW?
09.04 2019 16:56
SW K0942_4
09.04 2019 17:04
skus toto
https://www.scribd.com/document/268133168/MMI*-3G-Firmware-Emergency
ale na SD daj 942_4 a daj ju do laveho slotu
09.04 2019 17:31
Díky, zkusil jsem, ale 942_4 právě nemá emergency update
09.04 2019 17:39
Tak jedine nejaky starsi SW
09.04 2019 18:18
Tomu rozumím, ale on tam nejde dohrát, protože, když chci spustit update z MMI* menu, tak mi problikn update a napíše "No update device found!"
09.04 2019 18:31
Takže emergency je od 900 skryty musíš ho povoliť skriptom
Čítaj tu strana 33
Update instructions for MMI* 3G v1.7 http://docdro.id/mqjDVM2
Script najes tu
https://mega.nz/#F!Idwjzbra!ZPGBjq9j2Amka3NIwWpVhw
Nezabudni SD na FAT32 veľa zdaru daj vedieť ako to dopadlo
10.04 2019 19:48
Tak nakonec jsem MMI* rozchodil pomocí emergency update, ale stejně mi nejde update map. Po Emergency update jsem zkusil update map i firmware, ale obrazovka se "start update" jen problikne a potom vyskočí System update error a pod tím "No update device found!"
Zkusil jsem i user defined mode, ale stejně se k tomu výběru nedostanu, problikne mi možnost update a potom vyskočí "No update device found!"
Zkusil jsem i smazat navigační db a nav hdd partition a steně nic.
Jinak díky za skvělé nápady, dost mi to pomohlo.
10.04 2019 22:10
Nie je začo
Ako sa snažíš updatnut? Cez Engineering menu dúfam?
User defined update maps musíš povoliť v zelenom menu
Je to tu na fóre už som to sem daval
https://audiklub.cz/forum/tema/279408-mapy-update-MMI*-3g-plus-hdd
10.04 2019 22:21
JJ, díky to je mi jasné. Už jsem to nakonec vyřešil vše funguje. Udělal jsem update před muenu+back a tady už update proběhl. Takže jsem nejdřívě provedl update K0942 a potom mapy 6.28.2 včetně výmazu Nav HDD. Musel jsem znovu použít fsc script pro odblokování map. Ještě jednou díky za pomoc. Zkusím teď ještě internet a dám vědět. Pokud byste měli nějakou zkušenost, budu rád za každý tip.
11.04 2019 9:11
Len ot? Co ti ten internet da?
11.04 2019 18:12
Audi connect a google maps.
11.04 2019 18:43
Audi Connect ti nepôjde lebo nemáš VIN* zahrnuté v audi databáze a dokonca funguje len 3 roky na nových autách a potom 69 eur rocne. Tu v UK nám to stále ide zadara ja to mám 4 rok (auto je 2012>) ale po vypršaní licencie vždy musím prosiť Audi Support o obnovenie licencie na ďalší rok.
A Google map áno sám ich mám ale nepoužívam nakoľko je to layer stiahnutý na HDD počas update map a nie online od googlu a dokonca aj street view vypli
13.04 2019 9:19
A já myslel, že se audi connect aktivuje na tři roky. Mám r.v.2014. Je pravda, že na forech jsou různé informace, že to funguje a někde ne, takže je to dané lokalitou?
13.04 2019 9:55
Nie je to dané ci tvoje auto má túto možnosť od výroby napr moje ma sim slot tak ano
Příspěvků: 6658 | Témat: 72
13.04 2019 18:56
Na čo všetko slúži audi connect okrem google map? Mam rocne auto, malo by to tam byt myslim spustene... sim kartu vlozeni nemam
13.04 2019 19:48
lubomt (13.04 2019 17:56) orig:
traffic
ceny nafty a bezinu
pocasie
news
parking
town events
nic moc... traffic online je troku pozadu waze je lepsi
13.04 2019 19:51
Tak na to sa mozem... ja ze bez toho nejdu obchadzky v navi, napr.pri havarii predo mnou
13.04 2019 20:30
Zase to prerata trasu pre rýchlejší dojazd ale len tu UK a možno DE
SK pochybujem...
13.04 2019 20:55
Na SK moc nie je kde obchadzat
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
