Celkem je zde 438 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 435
Celkem: 438
Registrace: 27.3. 2019
Příspěvků: 5 | Témat: 1
27.03 2019 14:51
Zdravím všechny,
potřebuji poradit.Vlastním chvíli Avanta 2.7 TDI* quattro* rv 2006. Najeto necelých 180 tis. km. V týdnu jsem auto nenastartoval (baterku jsem dobíjel, baterie v klíčích nové), poté jednou vyjel a vypadalo vše ok. Další den ráno už jsem auto nenatočil, startér normálně točil. Kamarád napíchl auto a zjistil 4 závady motoru (snímač otáček motoru, žhavící svíčky na 2, 3 a 4 válci) Nechal jsem to odtáhnout do autorizovaného servisu a tam to vyhodnotili na sloupek řízení a ještě v kufru problém od zatékající kapaliny do ostřikovačů (nefungoval FM ladění radia). Oč mi jde, máte doporučení na někoho šikovného, dobrého mechanika či servis v Praze a okolí, který A6tkám rozumí a oprava nebude stát 100 a více tisíc? Děkuji.
Registrace: 1.8. 2011
Příspěvků: 295 | Témat: 23
27.03 2019 18:33
V kterym vesmiru tohle indikuje sloupek rizeni?
A v okoli Prahy je Satas a Vlasta, ale ze to nebude stat 100kKc ti dopredu na dalku nekdo neslibi...
27.03 2019 19:02
Nevím, jak to myslíš s tim vesmirem. Zkrátka v autirizaku řekli, že to na 99 % bude sloupek řízení. Proto se ptám na názor. Děkuju.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
27.03 2019 19:11
AvantAudi2006: myslí to tak že si napsal chyby z motoru které nemaj nic společnýho se sloupkem
sloupek poznáš tak že strčíš klíč volant se neodemkne a ani se neroznou budíky
Registrace: 21.3. 2014
Příspěvků: 196 | Témat: 4
27.03 2019 20:01
Nojo ale sloupek rizeni za 30k se fakturuje lip nez cidlo a 3 zhavky ^^
27.03 2019 20:05
Lepsi je ho vypnout a uz to nikdy nebude resit
27.03 2019 20:17
Klíčkem lze otočit, běží budiky u radio. Jen starter točí a auto nechytne. Chvíli jsem to sváděl na kunu, proto mě pak překvapilo, že to podle servisu je na 99 % vadný sloupek řízení.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
27.03 2019 20:23
AvantAudi2006: to rozhodne neni.
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
27.03 2019 22:07
Kdyby byl spatnej sloupek tak zcela jiste nebude auto tocit starterem takze bud jsou to hlupaci nebo te chtej oakubat, kazdopadne usetris dost penez a nervu kdyz uz k nim nikdy nepojedes
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
27.03 2019 22:47
No kdyz to toci a nechytne rekl bych ze skocil rozvod. Podobny problem mel znamej a i zdejsi clen. Praskl napinak a poskocil rozvod. Podotykam prijel chcipnul a uz auto nenatocil. Psalo to taky snimac otacek. Tak ze motor ven a zkontrolovat rozvody a rovnou to vymenit.
27.03 2019 23:10
AvantAudi2006 (27.03 2019 14:51) <a href="/forum/prispevek/1413489-tip-na-kvalitniho-mechanika-servis#1413489">orig</a> :
Zdravím všechny,
Jsem na Praze zapad můžu ti proto poslat odtah. Ale... v rade mi tu aktual stojí 13 aut na motory ven takže to tady bude určitě nějaký den než se dostanu NATO aspoň zjistit co tomu je.
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
28.03 2019 9:39
AvantAudi2006: Také potvrzuji, že sloupkem to není (protože jsem to zažil tento týden).
Zjisti, jaké to je čidlo a věřím, že to bude tím .
Ohledně vytopené jednotky v kufru, tak na to byla svolávačka. Je otázka, zda vezmou poškození jednotky na sebe nebo ti jen opraví hadičku ostřikovače.
28.03 2019 10:09
AvantAudi2006 (27.03 2019 19:02) orig:
Roubic (27.03 2019 19:11) orig:
Presne tak to myslim. Vadny slopupek rizeni ti muze neodemknout volant a nerosvitit budiky pri zasunuti klicku. Muze svitit kontrolka ABS* a na diag muze byt chyba "snimac uhlu volantu", ci jak presne se to jmenuje, ale rozhodne ne ty chyby motoru, ktere jsi psal
Ten autorizak te chce leda podojit. Napis alespon ktery to byl, at si muzeme dat priste pozor Me treba pri STK* v Auto Jarov zjistili lehkou zavadu "spatna ovalita brzdovych kotoucu". Krome toho, ze nic takoveho na STK* nikdo nemeri, tak i kdyby to nejakym zpusobem zvladli zmerit, tak to na funkci nema zadny vliv a jen me chteli podojit a premluvit k vymene brzd :-\
29.03 2019 9:20
Děkuji všem za reakce, vážím si toho. Zatím to vypadá tak, že auto jsme odvezli z autorizovaného servisu k jinému servisákovi. Ten podle prvního načtení sloupek řízení zatím vyloučil. Co je zajímavé, auto včera normálně chytlo a fungovalo. Ptali jste se na autorizovaný servis - Auto Jarov.
29.03 2019 9:46
AvantAudi2006: resil bych snimac otacek motoru
11.04 2019 9:34
Ahoj kluci,
tak snímač otáček vyměněn a zatím startuje a dělá to, co má. Takže jezdím, parkuji tak, abych vždycky snadno vyjel,kdyby něco, a uvidím, co se ukáže, neukáže. Tímto bych chtěl všem moc poděkovat za pomoc, rady, atd. Vážím si toho. O dalším průběhu vás budu informovat .
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
