Celkem je zde 236 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 234
Celkem: 236
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 489 | Témat: 3
09.03 2019 11:55
To prave netušim...Ja jsem daval napinak s retezem značky FAI, jezdi to zatím, trochu je ale slyset odvalovani retezu. TAkže asi tak...Starej origo napinak byl sice tichy, ale hlasilo to chybu casovani.
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 572 | Témat: 8
09.03 2019 12:06
Odvalování řetězu je slyšet, protože nový řetěz běhá na starých rozetách. A pokud byl původní už hodně vytahaný, tak rozety dostaly zabrat. Ani nevím, jestli jdou ještě koupit....
Mě napínák chybu časování nehlásí,ale při zahřátém motoru na 90 stupňů začne cvakat při přeřazování a přidání plynu.
Někdy to dělá velký kravál (rachtání je slyšet až dovnitř), někdy jen trochu a někdy vůbec. Pokud odpojím konektor, tak je klid.
09.03 2019 13:40
Ale ja mam komplet vše nove. Retez a napinak...
09.03 2019 15:53
To chápu, ale rozety (ozubená kola) na vačkách jsi nechal původní. A možná už mají od vytahaného řetězu moc zdeformované záběrové boky zubů.
Je to stejné jako na jízdním kole, když se včas nemění řetěz, tak pak to musí jít i s "kazetou" a někdy i s prostředním převodníkem.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
09.03 2019 18:47
Válečkový řetěz bude vždy slyšet. Museli by použít Hy-Vo typ řetězu, aby to bylo tiché. Jenže tam by byla dost složitější konstrukce toho napínáku, takhle ho mohli dát dovnitř řetězu a jezdí po kluzných lištách vnitřní stranu. U Hy-Vo by tohle nešlo.
Rozety sem sice viděl, že je někdo vyrábí jako ND, ale tuším to byli rusáci. Krom toho si je doma ve svěráku nevyměníte, jsou tam lisované s přesahem. Ten řetěz běží neustále v oleji, maže ho olej jdoucí skrz trysku ve spodní kluzné liště napínáku. To opotřebení je minimální nebo žádné.
11.03 2019 6:11
Dáva to smysl.
06.04 2019 14:09
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
06.04 2019 16:30
CZK 1,975.99 6% Off | NEW 1 Set Genuine Camshaft Timing Chain Tensioner Kit For VW Jetta Golf Passat Beetle 1.8 1.8T 058109088K 058109088L 058109088
https://s.click.aliexpress.com/e/ccVLkfy9 Ten samej chinan lidi pisou ze oki ale nevim nevim docela jim verim ale v tomhle asi moc ne
07.04 2019 10:10
Roubic (So, 06.04, 2019 16:30) orig :
Právě....nemám problém s "originál" středovými pokličkami kol od číňana za 1/13 ceny v autorizáku.
Ale tohohle se bojím. Na jednu stranu si říkám, že když to nabízejí v Německu, tak by to "falešné" být nemuselo. Přece jen v Německu by to byl pro prodejce průser kdyby na něj naskákali právníci koncernových soudruhů. Pak je taky možné, že celý slavný napínák za 18 000 v autorizáku dělá číňan a zákazník se to jen nedoví.
No a nakonec pověstná čínská kvalita a schopnost dokonale falšovat....
A to mne děsí, proto ten napínák ještě nemám.
Bohužel v druhovýrobě moc na výběr není a o kvalitě značek Engine Team a IAC* nic nevím.
07.04 2019 10:36
Luboš75: je to si e na ebay de ale kdyz se podivas jde to z chiny takze to tam jenom prodava neni to z nemecka
10.04 2019 18:42
Dilema s napínákem je vyřešeno.
Koupil jsem Vaico za cca 5000 Kč a je na něm Audi číslo dílu. Jen namísto čtyř kruhů je nápis Vaico. Vypadá to na aftermarketový originál.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
