Celkem je zde 272 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 270
Celkem: 272
Registrace: 20.3. 2019
Příspěvků: 3 | Témat: 1
20.03 2019 20:47
Čau, potřebuju radu - audi a5 2.0 TFSI* po go motoru (najeto 100k) 2012.
Před 5000 km jsem dělal v celkem renomovanym servisu komplet GO motoru. Vše vypadalo OK, ale po chvili sem zjistil, ze to zere olej cca 1l na 1000km, v servisu mi rekli, ze je to OK, ze si motor seda, tak sem to nijak neresil a jezdil dal... po 4000 km mi prislo, ze se to zhorsuje, tak jsem to tam zavezl zase. Tentokrát mi řekli, že už to je divný, tak že se na to podívaj, načež mi potom řekli, že je vadný Turbo*, že je olej v intercooleru, ale ze s tim klidne muzu jezdit dal kdyz mi nevadi dolivat a casem si to muzu dat spravit. Pak jsem resil nejaky rodinny problemy, takze na auto moc nebyl cas a neresil sem to.
ALE, po poslednim doliti necelyho litru oleje jsem ujel 350 km a pocitac ukazuje, ze uz je tam jen tretina, coz uz dela skoro nejakych 2 l/1000km!
Ted potrebuju poradit co dal... jestli verit servisu, ze je to fakt Turbo*, kdyz pred GO motoru byla spotreba OK (0,5 l na 10000km). Ze by se to po tom repasu z niceho nic tak vysralo mi prijde podezrely.
Nebo to dat nekam jinam, at se na to podivaji a pripadne pozadovat reklamaci v puvodnim servisu?
Uz se s tim i bojim jezdit...
Jinak posledni dobou pozoruju trosku slabsi akceleraci a taky plynovej pedal reaguje vetsinou az po 1-2 sekundach. Dál jsem si všiml divné teploty oleje - po studenem startu se postupne (cc 5 min) zvysuje teplota oleje na 90 a nasledne klesa dalsich 5 min skoro na 0 a pak se znovu zvysuje cca 10 min na 90 a tam uz zustane... divny. Nejaky velky kour z vyfuku nepozoruju, obcas po studenym startu kdyz je rano zima, ale to je spis para.
Poradi nekdo co by to mohlo byt? Diagnostika nevyhazuje zadny chyby. Diky moc.
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
21.03 2019 8:01
vítej na Audiklub-u...
tak může to být i turbem, ale že by začalo žrát záhadně zrovna po GO motoru najednou tak moc, se mi moc nezdá...
Příspěvků: 2584 | Témat: 73
21.03 2019 8:57
I renomovaný servis může udělat chybu. Logika říká, že pokud to před "GO" papalo 0,5l oleje a po "GO" to žere 4x tolik, asi ta "GO" věru za moc nestála.
Ta "GO" spočívala v čem? Výměně pístní skupiny? Stačí blbě osadit kroužky na písty nebo je otočit.
21.03 2019 9:31
Ahoj, díky za odpovědi. Posílám fakturu s tim, co vse se delalo.
https://imgur.com/a/BSTRGUn
Abch pravdu rekl, nevim co mi tam vse delali krom toho, co je napsane na fakture. GO se delalo kvuli spatne kompresi, ne kvuli spotrebe oleje, ktera byla minimalni. GO sem delal pred pul rokem, je jeste sance na reklamaci?
Dnes se asi objednam do nejakeho jineho servisu na posouzeni.
Jinak mi vzdy bylo receno, ze motor je naprosto suchej a rozhodne to nejde od motoru. Pod autem taky vzdy sucho. Akorat jsem si vsiml, ze kdyz oddelam vicko od nalevky na olej, tak byva hodne zasrany od oleje, ale nevim, jestli to jen neni tim, jak tam porad dolivam...
Případně doporučíte nějaký servis v Brně, kam to dát?
Díky moc.
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4093 | Témat: 55
21.03 2019 11:48
Tak tady bych sel jiste po servisu co to delal.
Registrace: 14.10. 2013
Příspěvků: 318 | Témat: 31
21.03 2019 12:39
Výbrus valcov + krúžky. Riešili kompresiu, auto už nemá ťah a žerie olej. Reklamovať, špatne odvedená práca!!!
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
21.03 2019 13:17
k Humlovy
22.03 2019 8:25
Tak jsem se zatím objednal do jiného servisu na kontrolu a posouzení a zároveň sem zavolal do servisu kde dělali GO (oni to vlastně nedělali, dělala to nějaká specializovaná firma co dělá jen GO) a oni to jen zprostředkovali a dělali další věci.
Tam mi řekli, že stprocentně je ten motor v pořádku a jsou si stopro jistí, že je to tím turbem a že se mnou klidně sepíšou papír, že když po opravě turba bude dál problém přetrvávat, tak to vše berou na sebe a udělají GO znovu.
Tak uvidíme, o dalším průběhu budu informovat .
PS: kdyby to fakt bylo tím turbem, za kolik může vyjít oprava/ nové Turbo*? mě řekli 35 tis., to mi příjde celkem hodně?
Dík
Příspěvků: 5146 | Témat: 33
22.03 2019 8:31
nové bych věřil tak 30 tis repas si myslim cca 10 tis
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
