Celkem je zde 161 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 155
Celkem: 161
Registrace: 24.11. 2017
Příspěvků: 28 | Témat: 6
03.01 2019 14:20
Ahoj klube,
Poslední měsíc řeším problém s převodovkou, který začal po vybití baterky. Baterka umřela a auto se několikrát uplně vybilo než jsem baterku vyměnil. Po prvním chcípnutí nešly některé systémy, nevyjížděla obrazovka, nefungovaly tlačítka na volantu, kessy nefungovalo atd i přestože auto nastartovalo, nicméně od té doby začal škubat automat, nejvíc při podřazování na z 3 na 2 a z 2 na 1. Koupila se nová baterka, auto startuje, ale kessy na klikách nefunguje, ne vždycky se po nastartování vrátí volant na přednastavené místo a hlavně automat pořád nefunguje plynule, předtím to bylo vše OK. Vyměnila se náplň i s proplachem v převodovce, novej filtr, 2x adaptace.....pořád nic. Když je auto prohřáte tak je to o něco lepší, ale pořád je to cítit. Žeby se vysrala Převodovka* mechanicky ze dne na den? Příjde mi to až moc podezřelé s tou baterkou, jestli to není způsobené nějakým nápětím/ rozhozením sw jednotky?? Poraďte prosím, doporučte. Děkuju
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
03.01 2019 14:30
Zkousel si resetovat prevodovku ? Tak defakto by mohla se poskodit jednotka tim podpetim
03.01 2019 16:50
Prý to nejde ,,resetovat,,
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
03.01 2019 16:57
Tak začni diagnostikou co píše za závady taky musíš nakódovat novou baterii atd.. Je tu o tom mraky témat stačí pohledat.
03.01 2019 17:00
Diagnostika nic nepíše, baterie byla nakódovaná....
03.01 2019 17:12
Tak zkus nechat přehrát sw v ř.j. převodovky pokud to nepomůže bude problém buď přímo v převodovce nebo bude vadná ř.j.
03.01 2019 17:16
GazerOne: dej adaptace kanal 0 testovat a ulozit a ona se hodi do puvodniho nastaveni a zlus jezdit
03.01 2019 17:43
Adaptace se dělaly přes kanál 0, nezlepšilo se to.
03.01 2019 19:11
nebo udělat adaptaci přes VAS nebo v audi nahrát novej soft a adaptaci rovnou at udělaj
Příspěvků: 6660 | Témat: 72
03.01 2019 21:44
1. Nahrat novy soft a urobit adaptaciu cez VAS
2. Ked nepomoze, prdla prevodovka alebo RJ. Co z toho sa da zistit az po mechanickom skontrolovani rozobratej prevodovky
03.01 2019 22:31
nahrát novej soft...prej se to dělá bez rizika pouze v Audi, tady s tím mají v Praze mistří z autorizáku problém :/
03.01 2019 22:43
Vzdy a vsade je riziko. Aj poniektori chalani uz maju pristup online. Ak sa bojis, tak jazdi takto trhavo
Registrace: 7.3. 2013
Příspěvků: 192 | Témat: 19
04.01 2019 0:42
GazerOne: vyfoť si na profil svoje kolo jo
Příspěvků: 11011 | Témat: 89
04.01 2019 3:23
Pei: LOL
04.01 2019 9:51
Jsem tvoje alter EGO* vole
Registrace: 14.2. 2014
Příspěvků: 41 | Témat: 12
11.03 2019 14:25
Zdar, chci se zeptat, vyřešil si to škubání ze dvojky na jedničku? Mně se to stalo taky s tou baterkou. Tak by mne zajímalo k čemu jsi dospěl. Já po výměně baterky také cítím velké zlepšení jízdy a menší cukání.. ale pořád to není ono... Díky za odpověď.
venca.
11.03 2019 15:25
Nevyřešil, jezdím tak... nevěřím, že by měla hned na to kleknout Převodovka* ze dne na den, až moc velká náhoda s tou baterkou. Myslím si, že je něco s jednotkou, software mi ale nikdo nechtěl přehrát, že je to prej náročné a nebezpečné.
11.03 2019 15:34
Jelikož mi nikdo nechce udělat přehrání origo softu tak jsem dostal trochu šílenej nápad - nahrát do jednotek upravené mapy (chip), jedině tím by se asi vyloučilo že to není softem - poškozenou jednotkou.
11.03 2019 18:40
GazerOne: v audi ti ten soft prehrajou za par korun
11.03 2019 22:01
Nevim volal jsem do všech autorizáku, v jednom se ptal osobně a prej potřebují povolení z Německa, ale předtím hezky 5000-10000 za hloubkovou diagnostiku welcome zo Praga:)
11.03 2019 22:02
Máš zkušenost z praxe s nějakým konkrétním?
11.03 2019 22:03
Ja byl v kladne amond kladno za 450kc a jel jsem pryc
12.03 2019 7:15
A přehrával jsi soft proč?
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
12.03 2019 8:44
Ja jsem byl v Hradci Kralove u Bartha, prehrani SW prevodovky, cena 550,-. A4 B7, 3.0 TDI*, pevodovka HKD 6st. Tiptronic*.
12.03 2019 8:57
GazerOne: protoze jsem chtel cetl jsem ze se zlepsi razeni atd tak jsem to chtel zkusit
12.03 2019 9:22
Pomohlo/ zlepšilo se to?
12.03 2019 11:35
Nepatrne mozna rychlejs hazela kvalty ale vic nic pokud je proste prevodovka poskozena tak to proste nic nevyresi nez oprava obetuj par kc a zkus to
15.03 2019 23:12
Zdar hosi, chci se zeptat, nemate nekdo manual mechatronicu? Popis ktery solenoid ovlada jakou rychlost? A jake odpory tam maji byt? 6hp26a61. Je to v souvislosti s vyse uvedenou zavadou.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
