Celkem je zde 217 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 212
Celkem: 217
Registrace: 28.12. 2018
Příspěvků: 3 | Témat: 1
13.03 2019 22:30
Zdravím všechny, potřeboval bych zjistit nějaké info..Nedávno jsem koupil Audi A4 B5 sedan a je tam pěkně shnilý přední levý blatník. je to rok 98 ale předěláno komplet na facelift nebo nějaký mezi kus asi protože interiér komplet fl i z venku..No můj dotaz směřuje na to jestli pasujou přední blatníky na sedana i z avanta ?
Dále nevíte čím může být kolísání teploty chladící kapaliny, většinou i po ujetí 50-100km cca se zvedne o pár mm nad 60 stupňů. Vyjmečně jednou za týden se dá do normálu na 90, ovšem po pár minutách to zase rychle spadne.. Auto normálně topí jak by mělo.
Díky za odpovědi.
Registrace: 5.8. 2012
Příspěvků: 391 | Témat: 25
13.03 2019 22:49
K té teplotě - buď termostat nebo čidlo teploty. Já hádám termostat. Neškodilo by ale víc detailů než jen A4 B5
13.03 2019 23:12
Jo, mě tež napadl termostat jako první, ale když jsem se ptal známého tak, prý když to topí normálně, že to asi termostat nebude. No nevím..každopádně dnes jsem nastavil nejnižší teplotu a když klima začla chladit tak to vyskočili na 90.. jinak to neudělá nikdy a toto můžu točit jak chci a nic
13.03 2019 23:13
Jinal je to AHU 1.9 TDI* 66kw
14.03 2019 8:23
S tou klimou zvláštní, ale termostat nemusí nutně znamenat netopící auto. Něco pustí, auto se trochu ohřeje, dost na to, aby zvládlo topit, ale ne dost na to, aby se teplota kapaliny vyšplhala na 90 a udržela se tam. Když nastavíš klimu na minimum tak jede na plnej výkon což = vyšší zatížení motoru = vyšší odpadní teplo = rychlejší ohřev. To je celkem normální. Já bych šel po termostatu. Podobně mi to haprovalo na b5 1.8t. Oprava za pár kaček a jedno odpoledne.
Registrace: 27.6. 2007
Příspěvků: 186 | Témat: 36
14.03 2019 13:42
u mna na A3 1.9tdi ALH 66kW to bol snimac teploty. predpokladam, ze AHU to bude mat tak isto ako ALH, ak ano, tak na motore je dvojity snimac, jeden signal je pre RJ, druhy pre budiky... teplota na budikoch mi lietala hore-dole, ale ked som si dal zobrazit na klimatroniku alebo na VAGu teplotu motora, ta bola stabilne 90, aj ked budiky ukazovali nieco ine... po vymene snimaca sa budik pekne dvihne na 90 a drzi
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 121 | Témat: 23
14.03 2019 14:09
Zdravim pánové. K těm blatníkům: ano, blatníky ze sedanu pasujou i na Avant. Je to stejný.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
